Strorry
Как узнать передаточное число заднего моста
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    сабж, очень надо
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    To: Strorry
    Посчитать самому самое надежное это не сложно
    посчитай передаточное число его сам это легко нужно вывесить задний мост сделать метку мелом на кардане и колесе, далее крутить кардан и считать сколько оборотов кардана к обороту колеса обычные соотношения типа 41:10, 41:9, 43:10 и т.д.
    попробую
    • Машина: Lexus LX470
    Тоже очень интересно....правда у меня японец surf 185...
    • Машина: Toyota
    • Машина: тойоты...и др.
    927764[/snapback]
    • Машина: Toyota
    ...ГЫ! передаточное -по аватару...круто  , поржал...
    • Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород
    • Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор
    Расшифровка кода моста по подкапотной табличке:
    Третья группа цифр в последней строке говорит про мост.
    G (диаметр) - 8' , 25 (пер. числа) - 4.556:1, 4 - кол-во сателлитов.
    Взял тут http://www.jeepolog.com/180.html там ещё интересная таблица определения по цветам краски на хвостовике:
    Жёлтый - G25 - 4.556:1
    Синий - G28 - 4.30:1
    Белый - G28 - 4.88:1
    Розовый - G29 - 4.10:1
    Блин у меня какая то табличка не правильная....японская наверное... sad.gif Там нет такого кода:
    • Машина: Toyota
    У тебя А05А написано, это значит 4.556 и простой мост без блокировок smile.gif
    928466[/snapback]
    понял smile.gif То,что без блокировок, это я знаю уже sad.gif только межколесная wink.gif
    вчера проверить не получилось передаточное число sad.gif сегодня может гляну, хотя уже похоже не актуально.
    Насчет вывесить я не знаю, но если поддомкратить одно колесо, то на 10 оборотов колеса подучится только половина оборотов кардана. При моей ГП 43/10 у меня получалось 21,5 оборотов кардана
    • Машина: HDJ100 - 2001
    To: АндрейPrado
    если только одно колесо вывешивать - его надо 20 раз крутить, т.к. еще диференциал работает. повернул бы 20 раз так и получил 43 оборота кардана пара передаточное 4,3.
    • Машина: Toyota
    вчера проверить не получилось передаточное число  сегодня может гляну, хотя уже похоже не актуально.
    Нет, ты всё-таки перепроверь.
    928972[/snapback]
    Обязательно, Саша wink.gif а вдруг че меняли уже biggrin.gif А тем временем буду копить деньги на мост.... Останется только определиться, стоит ли ставить LSD или обычный достаточно... ph34r.gif
    • Машина: SURF185
    У тебя А05А написано, это значит 4.556 и простой мост без блокировок <!--emo&:)--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->
    А если А04А. Как по таким табличкам определить?
    • Машина: RZN185W
    A04A = 4,56, это c 3RZ-FE
    • Машина: RZN185W
    Чтобы посчитать передаточное число нужно поднять задние колеса(не забыв при этом подложить кирпичи под передние). Поставить раздатку в нейтраль. Сделать четкую метку на кардане (например мелом) и на колесе. Вращая колесо считать обороты кардана. Вращать колесо 10раз.Сосчитав количество вращений кардана получите число.При этом если машина без ЛСД надо помножить на два.
