Lion
Тормоза и разное по подвеске и двигателю на 80ку
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Длина вроде 47-48см. Ближе к выходным могу заехать в гараж измерить точно.
    • Машина: Управляю мечтой :)
    Замерь, если по длине подойдут заберу.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Шрусы
    Длинные/короткие?
    Под АБС, нет?
    Состояние как?
    Сколько стоят?
    По шрусам цитирую :D
    ***ШРУСы с фланцами
    GKN 21177     2бу  шрусы с кольцами ABS короткие + полуось только короткая (на длинной большая канавка) + новые стопорные кольца шрус/полуось   ==3000
    43421-60020  2бу  фланцы ступицы с прокладками, под короткие шрусы. шлицы как новые   ==2000
    Состояние - "я бы себе поставил" :) Не хрустели, шлицы на фото.
    Менял только по причине потёкшего сальника длинной полуоси. Купил заранее всё новое - и шрусы и полуоси и крышки и остальную мостовую мелочь.
    Длины шлангов:
    90947-02383  47 см.
    96940-34605  46 см.
    • Машина: TLC-80 1HDFT 97г
    Длины шлангов:
    90947-02383 47 см.
    96940-34605 46 см.
    Добрый день!
    это под какой лифт? Для АБС ?
    Добрый!
    Да, для машины с ABS. Я брал себе на лифт 5'. По длине их может и на 6' хватит, но говорю по памяти, машины перед глазами нет.
    Вообще, всего нужно три шланга:
    96940-34605 - 2 штуки - один назад, один вперед
    90947-02383 - 1штука - второй вперёд, как раз из-за наличия ABS.
    Себе при лифте заменил только задний шланг, т.к. спереди уже стояли какие-то длинные. Поэтому и остались два шланга только на передний мост.
    • Машина: TLC 150 TD, 100-TD.
    Привет , передняя панара  интересна ?
    Привет! В выходные посмотрю, не пристроили ли её куда друзья товарищи... :)
    Просили размеры сайлентов TJM? А вот они:
    post-1076-0-61311200-1464348961_thumb.jppost-1076-0-17906400-1464348962_thumb.jppost-1076-0-69980000-1464348962_thumb.jppost-1076-0-27736200-1464348963_thumb.jp
    post-1076-0-86847600-1464348963_thumb.jppost-1076-0-45535000-1464348964_thumb.jppost-1076-0-98149700-1464348964_thumb.jppost-1076-0-55001100-1464348965_thumb.jp
    Привет !
    Все только спрашивают, давай я заберу :
    90947-02383
    96940-34605
    Куда платить ?
    Иии... шланги уезжают в Апатиты!  :)
    • Машина: TLC 80, 1996, GX, МКПП, Трактор 1HZ
    Приветствую. 47731-60010  4  поршень тормозного суппорта передний    ==2000 продано? или есть. Если никто не претендует готов забрать
    Приветствую!
    Сорри, поршни давно забрали.
    Остатки такие:
    *** тормоза
    47547-20030  2  штуцер прокачной переднего суппорта     ==250
    *** тормозные шланги
    90947-02614  1  задний к суппорту           ==950
    90947-02615  1  задний к суппорту           ==950
    90947-02816  1бу  задний к мосту          ==0
    ***ШРУСы с фланцами
    *** разное
    16401-54750  1бу  крышка радиатора     ==200
    90917-06043  1  прокладка выхлопной системы    ==150
    43531-60010  2  прокладка муфты включения моста (хаба)     ==100
    90467-19021  2  хомут для шлагов охлаждения или для пыльников рулевой рейки     ==100
    90311-52022  1  сальник коленвала передний    ==350
    45466-36020  2  хомут рулевого наконечника (передняя тяга)    ==330
    45466-36010  2  хомут рулевого наконечника (задняя тяга)    ==330
    48823-60030  2  скоба втулки переднего стабилизатора    ==320
    90105-18006  2  болт для задних рычагов    ==350
    90119-16003  3+1бу болт для тяг панара    ==400
    90099-14118  1  кольцо-сальник трамблёра    ==50
    полиуретановые сайленты для тяг панара TJM-0439C2K, 2 новых на заднюю, 1 новый на переднюю      ==2000
    90313-93003  2бу  пыльники   ==600
    тяги панара перед и зад левый руль стоковые, с живыми сайлентами, но надо смотреть не сдали ли их друзья на металлолом, бу   ==2000 за обе
    :friends:
    Остатки на сегодня такие:
    ***ШРУСы с фланцами
    *** разное
    • Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108
    есть такой?
    Неа, как раз недавно шланги все забрали.
    Актуальный список остатков в сообщении от 19 июля.
    • Машина: москвич
    Переднюю панару с живыми с-блоками заберу
    ***ШРУСы с фланцами
    *** разное
    Чуть не забыл :rolleyes:
