    • Машина: TLC-78
    Скоробчил себе теплообменник, греет топливо перед фильтром, шибко помогает в межсезонье когда на заправке зимней соляры нет от запарафинивания.Топливо греется от антифриза в печной магистрали.
    Изменено пользователем антиGOблин
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Стоит родной на фильтре, бандаж на фильтре, лента на топливопроводе, топливозаборник номакон.
    Включаю по необходимости, тягу на морозе начинает терять, включаю.
    Зима 2014-2015 у нас была довольно теплая и то, раз в неделю точно включал, а если в районе заправлялся, то и не выключал вовсе.
    Считаю подогревы полезным приобретением.
    Что за лента на топливопроводе? Думал в сторону ЭНГЛ и греющего кабеля, применяющегося для антиобледенения водостоков, но они на 220в, как они будут работать от 12в не понятно.
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Хотя живу на юге но о замерзшей соляре знаю не по наслышке. Устанавливаю подогревы на фуры и друзьям на любую дизельную технику у нас топливо мерзнет при 15 градусах. На сегодняшний момент оптимальным цена качество считаю номаком. Это не реклама. Но и то если ставить все в комплекте в бак на топливозаборник на магистраль и на фильтр то эффект есть. С установкой в бак и на фильтр проблем нету единственное в баке с трубки заборника приходится снимать сетку грубой очистки. А вот с магистралью предлогаю свое решение. Я снимаю заводскую магистраль из металических трубок и прокладываю новую состоящюю из пластиковой топливной трубки цельной и трубки обратки ленту подогрева я выбираю по длине магистрали для 78 это 4м. Цельную пластиковую трубку подачи и обратки вместе с лентой подогрева жиденько сматываю изолентой а после одеваю на нее термокембрик большого сечения прогреваю феном и получается одна толстая жесткая кишка магистраль. Ее как мне удобно и конструктивно правильно цепляю на хорошие стрипы к раме и все. А еще трубки подачи 10мм обратки 6мм обязательно надо брать бензомаслостойкие иначе капец. Я беру подороже немецкие универсальные. На своей машине это использую уже 3 года тумблера включения ставлю на каждый подогрев отдельно и диоды чтоб видно было но чтоб в глаза не били.
    • Машина: семь-восэм
    Вот только как показала грязевая практика, отрывает эти даже "суперхорошие" пластиковые стрипки на ура.
    Все зависит от того как магистраль проложить. Если проложить так чтобы каждая палка за нее цеплялась то да ни хомуты ни магистраль не выдержат. А если положить плотно ближе к верху рамы и хомуты взять не дешметские из ближайшего магаза, а широкие которые не пересыхают. То пологаю шамбала придет в жизнь.родные трубки тоже кстати в некоторых местах вызывающе торчат как раз там шланчики и могут порваться. Одному дядьке по его просьбе провел через салон. Ну идея мне не понравилась.
    • Машина: LAND CRUISER 72
    До  этого стоял бандажный Намакон в принципе устраивал  но  решил поставить другой  пощитав  что кпд у него будет больше   токарь выточил пробку Я в крутил туда свечу накал . испытания показали   при  -10 содержимое фильтра  за 5 минут нагревается до 53 градусов4df14d657cfc.jpg c8100155e49f.jpgef615872abd1.jpg
    Жрёт тока это немеряно... Номакон бандажный можно включать на 1-2 минуты перед запуском чтобы бумагу отогреть. Без термовыключателя этим я пару раз закипятил соляру на холостых, потом зае..шься прокачивать насос.
    С термовыключателем песня конечно но см. 1. строчку - ему отдельный аккум надо  :laugh:
    В бак вместо сетки я знакомому резистор проволочный ПЭВ-25 на 5,1 Ом запихивал - вообще прекрасно
    Потребление этой свечи  ватт 200 не больше у намакона 150 ватт . Включается через реле на 1 минуту  чтоб не закипитить тепловуха тоже стоит
    очень интересно посмотреть конструктив с тепловухой тк на фото напрямую.
    тепловуха - это "многоразовый предохранитель" . на фотке ей и нЕчего делать рядом с грелкой. она как и любой пред - должна быть поближе к АКБ. только нафига она тут - я не знаю.
    • Машина: TLC Prado 78 EX Winter Edition 2-LTE АКПП, 1993 г.в. (ПРОДАН) TLC100VX 2001 год, АКПП, 4,7 2UZ.
    А у меня стоит какой то штаный подогрев фильтра, ни кто не знает принцип его работы?
    когда парафин в фильтре застывает, создаётся разность давления на входе в фильтре и на выходе, эта разность давления прикладывается к исполнительному механизму который замыкает контакты внутри "нашлёпки" - подогрев включается.
    • Машина: KZJ78G-PET
    Опа, а что это за стандартная нашлепка такая? Там же в фильтр вкручиватся снизу датчик фильра, а в него - сливной клапан. Сверху фильтра - лягушка. Где там подогреватель? Имеется в виду 1КЗ-ТЕ
    Изменено пользователем Twilight
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    Просит логин-пароль
    Сходил сфотал свой фильтр. Как я понимаю, это вот эта штука? Придется тогда проверять ее работоспособность, т.к. когда не был подключен бандаж - парафинилась соляра.
    Придется тогда проверять ее работоспособность...
    На фоне всех проблем с перемёрзшей соляркой эта пимпа ваще ни о чём. Срабатывает только когда фильтр УЖЕ забился.
    Чтобы ГАРАНТИРОВАННО ездить на летней солярке до момента реальной потери её текучести нужно решить много проблем. Настолько много, что проще и дешевле найти соответствующее сезону топливо. Что нужно делать конкретно - уже неоднократно писано. Правда вперемешку с явными глупостями.
    • Машина: Toyota 78,71
    Тосолом грею!
    post-25802-0-69842300-1447828585_thumb.j
     У штатная лягухи с подогревом  стоит таблетка (термистр) и клапан с контактоми при разрежении контакты замыкаются но на практике было две лягухи клапана от вакуума работают а контакта в них нет (окислились ,пригорели ?)
    Тосолом грею!
    судя по конструкции - улицу.
    Тосолом грею!
    :blink2: Это чтобы руки когда подкачиваешь не мерзли? :russian_ru:
    Не эффективно, по моему, лучше вокруг фильтра навить парку витков шланга!
