xartsi
3VZE фазированый фпрыск на январе 5.1
    • Машина: 4runner 130
    Модуль зажигания на 6котлов
    Сборка инженерника.
    Сборка мотора подгонка коллекторов
    Подключение, настройка
    • Машина: Toyota 4Runner II дорестайл, 3VZ, МКПП, 33"
    xartsi замер расхода воздуха сделать сможеш?  в режиме максимальной мощьности педаль в пол. или логи с откатки есть? скинь если есть посмотреть хочу.
    сейчас что есть на компе скину
    правда в текстовом файле, вечером поеду за ребенком запишу логи
    работает.txt
    12345.txt
    чем логи пишеш? я так понимаю инжектор онлайн ты у фроста не покупал?  зря.  у нее функционала побольше чем в атомике во много раз + у трс расширеный протокол диагностики там параметров всяких полезных в лог пишется гораздо больше. и никакая прога кроме инжектора фростовского такой лог не выдаст с этой прошивкой. вплоть до углового ускорения коленвала. позволяет потом в офлайне углы зажигания подбирать с некоторой точностью.
    с датчиком детонации че? настраивал его или оставил как есть по умолчанию?
    логи лучше в CSV писать. чтоб через ecuedit открывались нормально. по функционалу ниче лучше для анализа логов нету.
    логи.rar
    сконвертил в CSV кому если еще интересно.
    датчик скорости не подключен? че в логе там по нулям везде? часовой расход топлива на 50% дросселя и 5000оборотов  30 литров. интересно какая там скорость была.
    при открытом дросселе по датчику детонации она есть почти всегда.  и углы там 35-40.  ДД крутить надо
    Изменено пользователем Anubis11
    Датчики детонации поставил два Тазовский на 1-6 цилиндр, csv знаю что лучше, но мой макбук с установленной виндой екуэдит долго очень долго открывает, софтом для откатки пока ломаным пользуясь для себя не массово.
    К стати макси давно уже написал J5LS под электронный дроссель для января. Но он ее не продает поставить можно только у него. Я тоже такое делал только  у меня небольшой доп блок стоит на атмеге8. Но оно работает.
    без проги фроста ДД не выкатать все равно в онлайне нормально. Проще слухач собрать откатать углы в наушниках. ДД вобще в прошивке отключить чтоб углы не валил. Все равно на овощьном атмомоторе ДД нафиг не сдался. стоковые настройки под ДД с TРС не подойдут все равно. а вручную их настроить нереально.
    attachicon.gifлоги.rar
    логи старые дд после переделал были подключены два родных дд они постоянно показывали  детонацию, сейчас все гораздо лучше ! датчик скорости пока не подключал спидометр показывает и ладно, на 5000 оборотах я поставил отсечку более крутить мотор не надо.
    чем конвертировал логи?
    вордом и екселем ))). я готового конвертера не встречал. если структуру CSV знать то там не сложно. в екуэдите тем более специфический CSV. некоторые проги пишут вроде в csv но его хрен откроеш потом.  позже распишу. с телефона не удобно.
    вобщем конвертируется так.
    открываеш текстовик екселем. в настройках при открытии ставиш разделитель - табулятор
    далее добавляеш один столбец в начало. обзываеш его time. в этом столбце нужно просто проставить нумерацию строк 1,2,3 и тд. делается формулой чтоб не писать вручную. в первой строке 1 далее в следующей строке написать  формулу     =( предыдущая + 1). копируеш формулу и вставляеш в весь пустой диапазон столбца. заполнится автоматически как надо.
    сохряняеш это в csv формате екселя. но у этого дока не тот разделитель что нужен экуэдиту.
    теперь открываеш этот документ в ворде и сделать 2 операции найти и заменить
    найти и заменить запятую на точку, вторая найти и заменить точку с запятой на запятую.
    все ))
    Давайте про аппаратную честь уже
    Для затеи трансплантации мозгов, понадобится ;
    Сам блок январь 5.1-41 или 61 идентичны, плата онлай для установки в мозги заказать на сайте TKPIUK.ру
    Там же могут и установить ее получить готовый онлайн блок и купить шнурок для связи с эбу.
    Прошивка ! на шесть цилиндров, прога J5OLT, АтомикТюн, АтомикУОЗ.
    1. Волговский дроссель либо на родной дроссель мастерить датчик положения дроссельной заслонки ( не принципиально какой главное трех контактный 2110, 2112, итд).
    2. Датчик положения колен вала ваз двух контактный 2110.
    3. Датчик распред вала ( я взял штыревой трех контактный для установки в остатки трамблера).
    4. Датчики детонации два датчика паралелются между собой ( прикручиваются к 1 и 6 цилиндру).
    5. Шкив колен вала вазовский с репером ( на токарном станке срезается репер ).
    6. Пучок подкапотной проводки с ваза нжекторного.
    7. Дмрв сименс газелевский ( либо какой есть под рукой ) тарировку поискать в нете.
    8. Датчик холостого хода тазовский но к нему надо точить переходник, можно использовать газелевский устанавливается без переходников прошивка работает с обеими датчиками.
    9. Датчик кислорода лучше ШДК LS-1 с контроллером для быстрой откатки.
    Минимальный набор для переделки на Январь.
    1. ТЕРПЕНИЕ, И РУКИ ИЗ ТОГО МЕСТА
    Подготовка шкива и датчика положения коленвала.
    После того как срезали репер на тазовском шкиву, берем свой шкив и также на станке протачиваем последний бортик который ближе к двигателю чтоб соединить репер с нашим шкивом так чтобы репер мог прокручиваться, я приварил гайки внутрь шкива и на момент выставления датчика коленвала и 15-го зуба репера прижимал репер болтами, датчик коленвала крепим куда кому удобно потом под него выставляем рерпер.
    Проводка
    С проводкой я поступил безжалостно выкусив всю штатную проводку кусачками под корень, замучали вечные коротыши, но лучше и красивей подключать все по штатной проводке как раз проводов хвати в штатной проводке ДФ, ДМРВ , ДХХ протянуть по бывшим проводам от модуля и трамблера.
    Зажигание
    Для зажигания нужно три волговских( оковских) катушки , пара метров проводов и три ключа зажигания сборку модуля номера ключей на память не помню ( кому надо будит пишите ) плюс микруха для третьего канала зажигания припаивается в эбу.
    а если один ДД от таза  прикрутить туда где стоял штатно ДД от 3vze?  не пробовал так?
    Дросель от газа как встает по шпилькам? или переходную пластину делал?  сфоткать можеш крупно?
    холостого хода это не датчики а регуляторы.
