    • Машина: Land Cruiser 80
    добрый день всем стучит тлк 80 1hd ft егр заглушен  заменена  механизм грм  распылители , ось рокеров, плунжерное пара, регулировка клапанов стук так же остался скручивал трубки форсунок  не изменил тон стука но троить начинает особо слышен правой крыле холодный горячий запуск стук не изменяется может кто выяснил помогите стучит уже 4 года
    Изменено пользователем e.andrey
    как крепить видео 40мб не получается
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Видео надо либо на ютуб, или на яндекс-диск. А ссылку на него - сюда. И тема по стуку была, поищи.
      не нашел поиску на похожию моему стуку Изменено пользователем e.andrey
    что-то пошло не так.... не открывается.
    Написано
    Автор ограничил доступ к видео
    Если в теме видео пашет - скинь ссылку на тему (на нужной странице) и укажи номер поста.
     извините особо не разбираюсь
    видео пашет, ммм у меня был достаточно похожий случай - обломился болт крепления генератора, т.е. генератор перекосило, он болтался и был подобный стук....
    Что то конкретно долбит, и похоже с наружи (а не внутри мотора), ибо слишком уж звонкий и детальный звук. Надо просто поискать внимательно, или в сервис отдаться. Может то, что Егор пишет, может еще кронштейн какой - например выхлопа.
    Изменено пользователем VADUS
    У меня вот тоже примерно так брякает (потише только) и мотор вообще с капремонта. Тут много версий высказывали: от шатунов до диска сцепления.... Я тоже пока причину не нашел, бо поиск ее стоит денег, а я еще от этого не "отошел"...
    Думаю зимой заняться плотно. Но у меня он то тихий совсем, то вполне приличный.....
    наших краях все дизельные сервисы обходил все грешат по разному от шатуна до постели распредвала Гидротрансформатор акпп может так долбить
    Не, 4 года двигатель такого не вряд ли выдержит.
    особо не пользуюсь за 4 года 32000т км тока проехал с таким стукам особа не газую
    Плюс много. И звук от этого другой абсолютно.
    • Машина: лк200 дизель
    Не буду настаивать.похожий стук на компенсаторы?на фольксвагене т5 было.стучал поршень.с таким стуко он ездил около года. поменял и стук ушол.
    Там нет компенсаторов.
    Если ты имеешь ввиду что стучит юбка поршня, то по идее при нагреве стук должен уменьшаться или пропадать совсем. Ты пишешь что звук не уходит при нагреве. По звуку на записи конечно тяжело судить, но на стук юбки не сильно похоже.
    Их нет.я понимаю.я написал похожий.стучала юбка.от холодного до горячего звук не менялся.стучал постоянно.
