    • Машина: Land Cruiser 80
    если это юбка стучит то по идеи без нагрузки не должен долбить при скручиванию трубки от форсунок
    • Машина: Тойота Ланд Круйзер 80 (1HD-FT) и мотороллер МУРАВЕЙ.
    ты лучше не ездий с таким звуком чёт он не хороший.
    Вот у меня такое ощущение как клапан долбит какой-то вскрой крышку клапанов и проверь.
    Когда камера снимала низ мотора, звук усиливался, так что вряд ли это клапан. Кто-то уже писал что похоже  звук снаружи идёт. В первую очередь проверить надо затяжку всего навесного, шкивов и т.п.
    еще хорошенько сниму на видео с открытым капотом  попозже выложу видео
    вот звук из салона
    • Машина: Тойота
    возьми пруток полегче или просто палку деревянную не толстую,желательно сухую.см.70 наверное хватит.и к уху один конец,другой к движку в раные места.очень действенный метод,думаю быстро стук найдешь.
    по крайней мере внизу или вверху определишь точно.
    Проверь затяжку шкива навесных ремней на коленвалу. Если  даже затянуто, то открути шкив и посмотри шпонку на коленвалу и на шкиву проточку под шпонку.
    Звук то реально не хороший. Я б снял коробку и сцепление и запустил мотор. Думаю там гдето сабака зарыта.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    а на холодную громче? у меня такой же тоже года три уже, пробегу с ним к сотне уже. При чем когда на холодную заводишь, впечатление, что масло подоходит и чуть приглушается звук, давление в норме, компрессия тоже, поменял ось, рокеры, тнвд, форсунки, результат ноль. грешу на палец поршневой
    вот звук из салона
    а что это за звук в догонку странный? такого у меня нет
    Изменено пользователем noi
    так ничего и не выяснилось?
    • Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп
    А из глушителя звука типа пук-пук-пук нету?
    • Машина: lk80
    по мне так палец в поршне летает.  на исудзу, двигатель дизельный  4HF1 был такой стук.
    ИМХО как версия.
    Зы
    Если так, то чревато.
    но ведь палец, не может так долго стучать
      так и не выяснял  вроде между акпп и двишком  стучит снизу и вроде районе головки тоже долбит когда газуеш на холодную то стук с догонкой  тук тук тук  из  глушителя звука  пук-пук-пук нет
    Изменено пользователем e.andrey
    видимо все-таки палец
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    А с давлением масла все в порядке?
    По приборке движок холодный, а стрелка давления масла почти на нижнем делении. Понятно, что показометр масла часто не адекват, но тем не менее.
    у меня вдогонку механический датчик стоит, давление в норме
    • Машина: land cruiser 105
    Такой же стук у меня, один-в-один на 105-ке. Езжу 1 неделю с ним, очень напрягает...
    На СТО слушали с ямы, сказали что стучит где-то в районе корзины сцепления.
    Звук появился примерно через 2 недели после замены сцепления, возможно связано как-то. Написано про не затянутый стартер, завтра буду смотреть, может не затянули когда меняли сцепление...
