    Всем привет. Произошла какая то ерунда. Глушу машину она не глохнет думал Ща принудительно заглушу, а нет не глохнет ждал ждал пришлось коробкой заглушить благо механика коробка повторилось второй раз. Первый раз так случилось пригнал в сервис где сигналку ставили полностью отключили её но косяк не пропал разбираться не стали записался на свободное время через день. Машину отогнал в гараж снял клеммы и оставил на день. Через день пришёл клеммы поставил завёл бах все работает пригнал в сервис а че толку проблемы нет как разбираться воющем уехал. Стояла неделю в гараже. Сегодня поехал поездил все работало проехал 50 км приехал на мойку помыться и бах опять этот косяк. Поспрашивал говорят сопротивление надо проверить на тнвд. Кто что думает и кто сталкивался с подобной проблемой.
    • Машина: TLC Prado 150
    турботаймер?)))
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    модель движка хоть укажи
    клапан отсечки у меня так вел себя. Тем более если после мойки. По лужам в первый раз не проезжал?
    1HD-FTE
    Это не после мойки это я только приехал на мойку помыть а машина не глохнет
    Клапан отсечки это на тнвд который
    Погода моросил дождь! И в первый раз и сегодня.
    это для другого движка...
    вряд ли это связано с погодой , если бы двиг не заводился то там мнго причин , а когда не глохнет , то или замок зажигания , или турботайиер если он есть конечно. ( это опция и ее может и не быть.)
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Да, который на ТНВД, клапан SPV.
    Андрей 312 правильно говорит, дело именно в нем на 99%. Снимай, смотри, чисти, разрабатывай, или просто на новый меняй.
    шаз ты насоветуешь , топик себе горя наживет , у него электронный двиг , а не такой как у тебя..
    Хмм, а на FTE уже по другому реализовано отсекание подачи топлива? Я было хотел себе FTE воткнуть, даже читал о нем, но этот момент совсем не помню, получается.
    да у фте этот клапан работает совсем по другому принципу и управляется электронными мозгами , а не просто включил , выключил подачу как на твоем движке.
    Хех, но он есть получается, значит дело либо в нём, либо в проводке до него, либо в мозгах. Так как клапан, я думаю, вряд ли по механике отличается, то есть хорошая вероятность, что дело именно в нем. Просто по тому, что я слышал/читал об этом клапане, у самого никогда проблем не было с ним.
    Другое дело, что я не знаю, как там мозги им управляют. Хотя, по моему, кроме как давать команду открыть/закрыть вряд ли там что-то есть.
    Я кстати открыл тему, когда модель движка ещё не была указана. Так что как и Андрей 312 посоветовал то, что знал.
    Пусть лучше ТС больше инфы по машине даст. Больше шансов будет подсказать кому-нибудь.
    Изменено пользователем Stran
    он работает в импульсном режиме. и если вдруг заклинит или еще какая фигня , двиг заглохнет сразу. Изменено пользователем Платов
    О как. Интересно, но слабо понимаю зачем... Просто реально не вижу необходимости так делать в данном случае. Хотя... Не, лучше почитаю что и как там. А то какую-нибудь фигню опять ляпну.
    В тойоте посоветовали проверить сопротивление на клапане.
    • Машина: 100,78
    а у меня машина глохнет без причин, и тут же заводится спокойно... тоже в клапане дело
    а здесь целая куча причин , возможно разьем на клапан барахлит , масса на усилитель ( коробочка на левом крыле ) проводка на мозги , сами мозги , сигналка , да до фига причин ,
    Проверили клапан проводку до тнвд все впорядке.
    Кстати утром поехал в сервис проблема ушла т.к. На ночь скидывал клеммы с Аккум
    Завтра поеду опять на дальнее расстояние и посмотрю будет подобное или нет
