Traktorist 73
Скончался 12 НТ или разминка для мозгов.
    • Машина: TLC61 12HT
    По каким причинам меняли распылители в форсунках?
    Какие были внешние признаки беспокойства по ним?
    Были-ли замеры установки момента впрыска? или всё "на глаз и на слух-стук".?
    • Машина: Уже не тойота
    Не нравился характер работы мотора. Всё указывало на проблемы в топливной системе. Были сняты форсунки и проверены. Давление срабатывания было в пределах 100 - 130, распыл отвратительный, распылители основательно поджаренные и похоже ещё родные. Поставили Denso. Давление получилось вывести на 200, больше ни как. Машина буквально полетела, расход снизился процентов на 30 (если не больше), выхлоп стал незаметен вообще и только на переходных режимах становился тёмным и заметным. Момент впрыска не трогали вообще, глядя на характер работы, не появилось такого желания. В дальнейшем, при начале тренировок с УОПТ, подтвердилось что момент был верным.
    Был верным угол - это хорошо. Но если-бы знать цифру - это лучше. :)
    Дело в том, что я экспериментируя с углом...
    1. не мог добится стуков (в принципе и не хотелось, но и не получилось).
    2. раньше чем на (-10*) сделать опережение не получается (по книжке на 12HT должно быть (-12*))
    Всё-таки Ваш случай, на мой взгляд, очень похож на детонационный.
    Вы ТНВД планируете отдавать на стенд?
    Но разве можно не услышать детонацию? Это довольно громкое явление. К тому же знаю как именно оно звучит, т.е. не попутаю с чем то другим. Хотя, наверное, это было бы хорошим объяснением повреждений моего мотора. Кстати, а тот факт что разбило именно верхние канавки вписывается в эту версию? Скажем на остальных это не должно было оставить ни каких следов?
    ТНВД на стенде крутнуть есть привеликое желание. Но возможности нет. У нас нет спецов могущих грамотно ремонтить рядные насосы, во всяком случае я таких не знаю. При всём при том есть люди хорошо делающие одноплунжерные аппаратуры. Подходил к ним со своими хотелками - не желают с рядником связываться, слишком много канители говорят.
    Стробоскопом Не пользовались?
    Во, кстати, не пользовался. Своего нет, всё руки не доходят приобрести, а куда то идти просить неохота. Надо бы поплотнее подойти к данному вопросу, штука нужная в хозяйстве.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Как то очень давно.. попросил у друга диз. стробосоп, он мне дал с ухмылкой и со словами " Давай,давай, потом назад все вернешь" так и получилось.
    В итоге сделал выводы, стробоскоп определяет не начало Впрыска а его завершение по щелчку в трубке.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Их два щелчка: при  создании давления и при его сбросе.
    Возможно так и есть. Это можно проверить используя... метод пипетки и её усовершенствованные варианты. Если есть разница, то нужно просто знать эту "погрешность" при диагностике.
    Закончились мои мытарства - собрал я свой моторчик. Проведён полный капремонт с расточкой блока, шлифовкой коленвала, шлифовкой головки и т.д. и т.п. по полной программе, облизано и обнюхано всё до последнего болтика. Запчасти за исключением поршней все оригинал, поршни Teikin (вроде не плохой бренд). На железо ушло порядка 45 тыр., на расточки-шлифовки и разную мелочёвку тыр 15 думаю, итого 60 ... наверное не плохо по нынешним временам. Работу делал сам, так как опыт и инструмент имеется, экономия порядка 40 тыр (возможно даже больше) ну и качество как мне надо, а не как мастеровые скажут. Моторчик уже заведён и проходит обкатку без нагрузок. На данном этапе турбина снята (по совету спецов из турбо-сервиса) дабы исключить возможность её убийства "стружкой", которая может появиться в масле от притирающихся деталей. Заменю масло и фильтр, смонтирую турбу и тогда приступлю к обкатке под нагрузкой. С думками о замене масла пришло любопытство о том на каком масле ездят коллеги по цеху.
    Отсюда вопрос-опрос: на каком масле эксплуатируете свои 12НТ? Ну очень интересно, правда. Главное, конечно, что бы был длительный положительный опыт по Вашему бренду.
    Да, ещё одно очень важное дело.
    Хочу выразить благодарность и сказать большое человеческое СПАСИБО одноклубникам за помощь в поиске и приобретении запчастей. Реально, только благодаря форумному общению я смог найти некоторые позиции, а потом довольно существенно сэкономить на покупке. Так что я смело могу заявить что форум лично мне оказал огромнейшую услугу!
    Ребята, спасибо Вам!
    И ещё не могу не сказать отдельное спасибо форумчанам kot333 и uis. Спасибо мужики!
    Изменено пользователем Traktorist 73
    ENEOS полусинтетика.Клапанная крышка не вскрывалась  с 03г.Не мыто ,не чищено.
    post-41355-0-38309400-1449702612_thumb.j
    Неплохо. А поподробней про название масла, ну там с формулой вязкозти и доп. словечками разными (как на банке написано).
    • Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток
    Петро-канада, синтетика для турбодизелей, беру у диллера..
    В этом году перешёл на MOL, тоже синтетика, еще лучше впечатления. Приподнялось совсем чуточку давление масла и на петро-канаде от частых длительных нагрузок от замены до замены могло подъесть грамм 200 масла, а на MOL уровень вообще встал. Хоть что делай, не расходуется. Летом 10тка, зимой 5рка.
    Канадой пользовался 8 лет. И до сих пор на ней т.Виндом для города, с.джимни, и отцовский прад78.
    Фото конечно впечатляет-убивает.
    Так и хочется спросить - , что моющих присадок в этом масле нет? , при замене сливается почти, как чистое? - это чисто мои рассуждения.!!! прошу не обижаться!
    Я сталкивался с маслами, которые "не чернеют". (Наводит на подозрения.)
    • Машина: TLC60
    Я думаю, "моющие присадки" есть. :)   Просто, скорее всего, этот мотор еще (или уже) нормально себя чувствует в плане компрессии, поэтому масло на гуталин не похоже после пары тыщ пробега. Выхлопные и картерные газы пока уходят туда, куда планировали инженеры при конструировании этого двигателя.
    Когда мотор чистый сам по себе, то масло махом не чернеет. На новой , с завода, тойоте (прад150, дизель) масло не чернело долго, на заводе уж точно плохое не залили бы. У меня на лэнде тоже масло не сразу чернеет. Не разу не было , чтоб оно прям чернющее было. Но машина минералки не видела в раше ни разу, только синтетика. Пробовал в другую машину залить эту же синтетику, предварительно промыв на два раза мотор, сразу же почти почернело, значит моет хорошо.
    Да мы и сами в акуе,как не сделать фото,клапанные зазоры в норме,ну лишь два ушли на несколько соток. Конечно масло слилось потемневшее,но на подобных моторах в норм техсостоянии оно долго не чернеет. Минералка нам,особенно зимой при наших температурах,как бы не желательна..
    • Машина: TLC60
    От пробегов сильно зависит и от количества моточасов, намолоченных на одной заливке масла, например, в пробках. Если эта машина ездит "каждый день" и по пробегу уже пора делать ТО - то тогда есть чему удивиться.
    Бесспорно, качество ГСМ и расходников, правильная периодичность замены - на первых строчках!
    А вот, например, "московский" (городской, имеется в виду) режим эксплуатации - он вообще ненормален. Тем более, бытует мнение, что на холостых сотнями часов в год молотить дизелю не есть хорошо, отсюда и износ.
    Это мое мнение; возможно, все не так.
