Intel4
Toyota HILUX SURF TURBO DISEL
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1991г. LN-130, Disel 3L (2.8) AKПП
    Всем приветы!
    Народ, помогите решить пару вопросов по поводу хайлюкса... Во первых у меня не работает люк (физически), эл-ка номально функцианирует. После разбора выяснилось что нет сцепления между тросиком (спиралью) и салазок люка - зубчики слизаны, а вот как это лечить ума не приложу. Во вторых что то нет тяги... мощьности движка маловато, хотя не дымит и работает всё в норме. У меня дизилёк 2L-TE c турбиной, больше 120 - 125 км\ч не могу разогнать, могу сразу сказать что при показании тахометра 32 000 об\мин машина едет 120 км\ч. Что может быть в этом случае и как мне всё это можно исправить?
    Зараннее всем огромное спасибо!
    • Машина: NISSAN NAVARA 2.5 TD AT ,FORD Ranger 2.5 TD МКПП
    Так она у меня это едет как максимум! Больше не могу... точнее не идёт!
    а может, больше и не нада , а?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    вот уж ответег так ответег..
    дальше видимо будет - машину поменять дешевле, а на автобусе ещё экономичнее итп biggrin.gif
    Так у Вас там в туркменестане есть где с самолетами тягаться!!!
    У Ту-134 креисерская меньше на 400 км/ч
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    2LTE реально отжиталельный мотор, 32 000 оборотов, 1800 л.с. 3000 Нм biggrin.gif
    с такими бы данными я бы не стал люком пользоваться, разгерметизация произойдет
    Слушайте мужики... ну это действительно не смешно! Раньше я разгонялся аж до 145 км\ч, а дальше уже и побаивался т.к. на поворотах она уж больно не устойчива. Тем более что это не реальная его скорость потому что стоят колёса высокие и широкие как на крузере. Я уже проверял... с одним тягался на трассе - у него на пенельке 150 а у меня показывало 135! Токо вот что то приболел мой сюрфик, а в чём дело не знаю...
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Наверное чинить надо. Попробуй поменять ТНВД, форсунки, турбину, сделать капиталку.
    • Машина: пешком :(
    жесткие вы какие-то.. понятно что вначале человек лишний 0 нарисовал.. наверное 3200 а не 32000, и советы.. сразу ничего не проверяя - поменяй турбину... раньше народ добрее был на форуме.. или мож пятница...
    Токо вот у меня на счёт турбины сомнения закрались... Я заметил как из крышки через сопун, который соединяется трубкой с входящим воздуховодом перед турбиной, плюётся маслом и всё это попадает на турбину и на вход коллектора и т.д. Оно должно быть так? И почему? Раньше было сухо, а щас в масле (ну не сино конечно, еу всё равно не приятно).
    Для Zlak!
    Форсунки проверял - всё ОК! ТНВД тоже осмотрели - вроде бы без замечаний! А не могут быть проблемы с кольцами и клапанами? Ну всё равно - он у меня не дымит....
    257098[/snapback]
    Да добрые мы. Просто вопросы такие у человека. Едет видите ли 120 км/ч, что ж сломалось блин..
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Насос как проверяли? Непонятно, как сделали вывод, что вроде все ок. Скорее всего это предвестники кончины электромагнитного клапана на насосе. Хотя для начала нужно конечно проверить все остальное: фильрты, трудки (на предмет подсоса воздуха). Кстати. как расход топлива и масла?
    Всем приветы!
    257007[/snapback]
    Мой Ранер с 2лт максимум до 135 разгоняется и то с трудом. Мотор откапитален,насос перебран в ЦНИИ топливной аппаратуры( не знаю,хорошо ли это,но звучит солидно) smile.gif , турбина после ремонта,масло не жрёт,не дымит,заводится в мороз хорошо,быстрей 120 я на нём и не езжу,для этого легковушка есть.
    • Машина: пешком :(
    1) фильтр,
    2) все таки пахнет износом поршневой,
    3) износ ГРМ, секут клапана, пониженая компресия,
    и что масло не жрет не верю, если сапун мокрый значит, жрет!
    у меня тоже крузовкая резина, но по трассе легко разгоняюсь до 145, кстати от светофора до светофора км 80-90 успеваю раскрутить мотор, но кручу его не больше 2800-3000 дальше не вижу смысла, оборогты шум а толку мало.
    кстати есть еще один момент регулировка троса коробки, его регулировка сильно влияит на разгон, и скорость, я эксперементировал с ним на трассе в городе, его можно настроить именно под водителя, с характером, или для спокойной езды.
    была настройка что вроде едет, но больше 120 не раскачаешь, мотор при этом уже 3500, потом была что при 2700 авто шло 140, но разгон вялый.
    настроил на 145 при 3200, и динамика с большими колесами осталась на зависть, легковье со светофора просто сосет party.gif езжу 80 по городу, и особо не теряю время на разгон. колесья 275/70/16 против родных 265/70/15!
    Для Zlak!
    257119[/snapback]
    Ну так замеряй компрессию . хоть что то будет понятно .
    А вообще непробовал
    1. колеса подкачаить
    2. тормоза проверить на предмет приклинивания
    3. подшипники ступичные отрегулировать и смазать
    4. сход-развал сделать
    5. если коробка автомат , то масло поменять и фильтр
    6. багажник разгрузить (выкинуть оттуда лишнего шмурдяка кг на 100)
    ну и т.д.
    257269[/snapback]
    Ой,а можно поподробней про тросик чудный. Что это такое? Это у автомата такая фича?
    Для Scout!У меня коробка автомат, возможно ли такая регулировка троса на нём и как это делается? Можно подробнее описать этот процесс.
    Для AZIAT!
    Колёса у меня подкачены.
    Тормоза проверены.
    Подшипники в норме.
    Сход развал делал.
    Масло в коробке менял(4 литра), а вот фильтр не смог снять (недоступно).
    В багажнике нечего разгружать, там кроме огнетушителя, аптечки и треугольника ничего нет.
