archstyle
проектирование и строительство каркасного дома 170 кв.м.в подмосковье
    • Машина: TLK 100 47
    От чего они в каркасе должны сломаться? От  падения самолета? Тогда да, гвозди при этом только погнуться.
    Саморез тоньше гвоздя плохо работают на растяг ржавеют на раз.
    • Машина: TLC80 97
    Всё по делу, мог бы сэкономить на фундаменте, используя свайную технологию, конструкцию деревянного перекрытия с тёплыми полами можно сделать легко и правильно.
    по поводу свай..   может я где то не так посчитал, но сваи  выходили мне дороже :)
    вот такой расклад на мой фундамент 8,4*12,3
    Сваи         34шт    3600руб/шт   122 400 руб
    пиломатериал 8м3   7500руб/м3    60000
    Утеплитель 200мм 20м3    1750 р/м3      35000
    ОСП 18мм 35 шт   900 р/шт    31500
    доставка разгрузка     10000
    Гвозди     1500 р
    глухари     1000 р
    геотекстиль(под фунд)     5000р
    Сетка мет     5000 р
    ветро-гидро защита     3000р
    мелочь     5000 р
    стяжка 60-80мм   42000 р
    трубы теплого пола 500м.пог   32500
    И в сумме это 354 тыс руб   без работы..
    А так у меня в эти же деньги почти 20м3 бетона с теплым полом, которые будут работать как теплоаккумулятор, что для каркасного дома очень нужная штука, ИМХО. :)
    Изменено пользователем KondorGR
    • Машина: tlc 105
    а что значит работают на растяг? Я думал, что саморез как раз удерживает конструкцию при ее усушке, а гвоздь просто вылезет, и все будет болтаться. Пл толщине никто не ограничивает, сейчас любые саморезы продаются
    Гвоздь выдерживает значительные нагрузки, а саморез просто лопнет. Плотники по крышам работают гвоздями оцинкованными.
    • Машина: TLC80 97
    попробуйте две деревяшки скрепить перпендикулярно друг другу , буквой Г
    одну такую заготовку на гвоздях, а вторую на саморезах
    а затем попробуйте за края их сдвинуть ..
    саморезы просто отломятся , а гвозди погнуться но еще буду удерживать деревяшки между собой.
    все документы говорят - в силовом каркасе, нет место саморезам :)
    Вот и я о том же.
    Еще будут удерживать [ :laugh:] долго?саморезы просто отломятся , а гвозди погнуться но еще буду удерживать деревяшки между собой. все документы говорят - в силовом каркасе, нет место саморезам [:)]
    Если применить к стенам каркаса: в каких местах каркаса, при какой нагрузке, и что эту нагрузку может вызвать, чтобы саморезы сломались, а гвозди, при равных прочих (в т.ч. диаметр) остались целы и сохранили прочность соединения?
    В обычной жизни, что такое на дом должно упасть, наехать и т.д. что бы каркасный дом, скрученный на саморезах развалился, а вот на гвоздях выдержал при том же воздействии?
    Изменено пользователем kreiser-75
    • Машина: TLC80 97
    Есть технология, есть документы по этой технологии, который пишут весьма не глупые люди.
    для чего в нее вносить поправки, основываясь на собственных рассуждениях?
    да и загнать гвоздь нейлером, в 10-ки раз быстрее и удобнее, чем закрутить саморез..
    еще и дешевле наверно :)
    А вы знаете как каркасник вибронагружен?
    • Машина: мазда
    гвоздеметом наверно удобней и быстрей каркас шить все таки, а по нагрузкам пох , cтопудово.
    жесткость каркасу все равно осб и гипсокартон придает. а например шить осб к каркасу гвоздем уваще не логично
    Изменено пользователем Arkadiy
    Если сравнить цену, вес, и вид энергоносителя (газ, пневмошланг, аккум) то шуруповерт: легче, мобильней, дешевле.
    попробуйте две деревяшки скрепить перпендикулярно друг другу , буквой Г одну такую заготовку на гвоздях, а вторую на саморезах
    Попробуйте из четырех досок сделать лавочки (одну на саморезах, другую на гвоздях, такой же длинны и толщины) и посмотрите какая прослужит дольше.
    • Машина: TLC80 97
    Одинаково долго, пока не сгниет ;) но каркас -это не лавочка, и всяких подвижек и нагрузок там больше . И даже не в разы.
    А что , можно соединять просто гвоздями или саморезами Г- образно две доски???))
    • Машина: TLC80 97
    Можно ;) в нахлест .
    Из обсуждений "гвозди-саморезы" удаляюсь.
    Есть нормативы- там гвозди!
    Случай не из ГОСТов, из практики: собрал я каркас фронтона, в горизонтальном положении на перекрытии второго этажа. И в оного, стал его поднимать в вертикальное положение. Упоры прикрутил, всякие укосины приготовил, но в один момент. что то пошло не так и... фронтон ипанулся вниз :wow: удар пришелся на угол соединенный саморезами, по СНИПам саморезы должно было срезать. Но вместо этого лопнула пополам доска 150х40.
    Я вот сверху, по этому и спрашивал, чем таким надо епнуть, что бы срезать саморезы. Скорей дерево разрушиться в соединении.
    В том числе и у сшитых в нахлест двух досках. Кстати что бы согнуть гвозди, в таком соединении, нужно гораздо меньше усилий, чем сломать саморезы, и не факт, что доски при этом остануться целыми.
    Мне вообще кажется почему то что соединение под углом без фрезера и тп качественно не мделать- ни на гвоздях ни на саморезах
    Но это имхо как всегда
    • Машина: мазда
    поэтому каркас мутить надо из дуба и клеить на пва в шип паз.
    • Машина: тойоты...и др.
    "Упасть и наехать", это из разряда форс-мажорных обстоятельств... а вот снег на кровле, ураган в 8-10 баллов, какой нибудь смерч или ещё какая нибудь "пакость" типа упавшей соседской берёзы (хотя это тоже форс-мажор) вот тогда гвозди и выручают. Ну и как бы расчётные нагрузки никто не отменял -распределённую и сосредоточенную, это как минимум.
    Гвозди бывают разные, впрочем, как и саморезы, но при прочих равных, гвоздь понесёт гораздо более серьёзную нагрузку, чем саморез, при одном и том же диаметре. Вот и получается, что можно забить гвоздь "сотку" а можно саморез закрутить, в два раза толще по диаметру, заплатив за это в два раза больше денег, а оно надо? А ещё берут саморезы "черные", т.е. калёные, так те вообще на срез не держат, их даже шуруповёрт рвёт (головки отрывает под конец закручивания), так что думайте и смотрите в СНИПы...
    +100, есть нормативные документы.
