archstyle
проектирование и строительство каркасного дома 170 кв.м.в подмосковье
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    @@KondorGR,
    Достойно уважения!!! :ok: :ok: :ok:
    p.s. Виталя опередил.
    Изменено пользователем Pastuch
    • Машина: TLC80 97
    Я двойные доски в стенах не делал, лишний материал, ОСП всю жесткость вполне обеспечивает.
    ну как в Сниповских картинках было, так и делал :)
    если подумать логически , то ОСП тут не причем.
    это делается что б нагрузку сверху ( от 2-го этажа и крыши) перенести по стойкам вниз,
    осп не сможет дать нужную жесткость для этого.
    вот как я вижу распределение нагрузки :
    post-6381-0-98563900-1448132205_thumb.jp
    а вот так, если делать не по снипу
    post-6381-0-74733700-1448132974_thumb.jp
    а если без сдвоенных стоек, то получается вот так :
    post-6381-0-74756000-1448134529_thumb.jp
    нагрузка на гвозди выходит..
    проект прорисовывал в  Архикаде.. дорабатывал по месту :)
    естественно  теплопроводность дерева выше чем утеплителя , поэтому в основном доме будет перекрестное утепление на 50мм, в нем будет так же электрика и трубы водопровода.
    для дачного дома, думаю это несущественно.
    З.Ы.
    совсем не в тему , но в тему про арболит :) :)  ( когда то в теме про "из чего строить дом" я его разбирал по показателям.
    сосед, построил из Арболита..   говорит.. второй раз НИКОГДА :)
    во первых - сильно кривой,  на штукатурку будет большой перерасход.
    во вторых - с одного завода  но состав абсолютно разный, цвет и форма щепы..  а значит и плотность..
    в третьих - к вопросу про дышащий :)   при ветре на улице , в его доме ( застекленном но не оштукатуренном) ВЕТЕР :)!!
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    у меня тоже перекрестное утепление 50 мм.
    только зачем туда прятать кабель и трубы???
    • Машина: TLC80 97
    а куда?
    У товарища предбанник из арболита, тоже не оштукатуренного - тоже ветер. :cry:  Но это ведь не законченный вариант - снаружи надо штукатурить!
    • Машина: мазда
    Темой не ошибся? не?
    • Машина: TLC80 97
    Что за фигня??
    а куда?
    подожди, я может не понял просто, у тебя перекрестка изнутри или снаружи планируется?
    кстати да, плюсую!  :ok:
    это делается что б нагрузку сверху ( от 2-го этажа и крыши) перенести по стойкам вниз, осп не сможет дать нужную жесткость для этого.
    У меня над проемами окон первого этажа, нет нагрузки от второго. Балки перекрытия и сторопила, над стойками стен, окна второго, над окнами первого, и там где большое окно (1,8м) первого этажа, у меня на втором слуховое окно (так они называются).post-8870-0-71159700-1448140151_thumb.jp
    Как то обошёлся, без двойных стоек.
    Я вот чёто про двойные стойки не совсем врубился... кто-то может обьяснить дилетанту? :tormoz:
    • Машина: TLC80 97
    СП 31-105-2002 - единственный российский нормативный документ по каркасному строительству
    там все расписано.
    Изменено пользователем KondorGR
    Почитаю, спасибо.
    О что нашел,  оказывается слуховое не от сова слушать, а от фамилии Слухов. http://слуховые окна обязаны своим названием плотнику Алексею Слухову
    А это название, первый раз вижу
    Надстройки различной формы над крышей или встроенные в нее плоские окна называются слуховыми. В давние времена этот вид мансардного окна стал известным как люкарна, и даже сегодня многие именно так его и называют.
    там все расписано.
    да и он не совсем российский. это канадский документ, по сути.
    Давай Российский!
    Давай Российский!
    есть у меня, ты погугли, вообще легко найти
    Чё? больше делать не@уй? Я тебе позвоню.
    p.s. Сам же говорил - звони, спрашивай!...так?
    я те чо, звонить запрещал???)))
    и это, я у тебя в стоматологии в понедельник в 9.30, если чо)))
