archstyle
проектирование и строительство каркасного дома 170 кв.м.в подмосковье
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Пока не знаю ... .
    У меня госпиталь домашний образовался, старики сдают прям на глазах (((, тёща (80 лет) в больнице, мать дома лежит (85), тесть тоже на домашнем лечении (79 лет- "шифершуршит") , я один на всех здесь из мужского пола.
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    в ярике значительно дешевле.
    Да оно везде одинаково)
    Сказочники понабежали, 5 построить, 5 отделать)))
    Дизельмастер , если есть интерес к проекту, мой зять построил за 1700000 с черновой отделкой, уже продал за 4. Дом теплющий в - 35 отопление электрическое на тридцать выставлено дома тепло в гараже +7.
    ЗЫ строил для себя , но денег не хватает достроить, поэтому и продал.
    • Машина: tlc 105
    Смету в студию! Давайте Посмотрим на этих сказочников
    Я врать не умею!
    Зять купил участок за 400 с копейками , продал двушку за 1700000, строил для себя очень качественно. Денег не хватило только на чистовую отделку, стены оштукатуренны откосы сделаны. Окна кстати везде кбе70,стеклопакет 40-ой три стекла , ламинация снаружи, крыша гибкая кровля. Дом строил вдвоём с Хабибом, платил ему 30-ку в месяц.
    Кто не верит в Магнитогорске на Лучистой может проверить.
    • Машина: М-20
    Интересная тема,познавательна.
    Из самана строят ныне где либо? Поделитесь кто в курсе.
    Строят. Жены брат двоюродный построил.
    Сам саманы делал, сушил , и клал сам, с наружи обшил вагонкой, ничотак смотрится, но холоднючий и летом жаркий кондеры везде понапиханы.
    • Машина: М-20
    Может наоборот...
    у меня летом холодно,зимой тепло(стена 0.5м),саман самодельный с соломой.
    Может наоборот...
    Он тоже глину с соломой мешал, всё по феншую делал, но что то дорого у него за отопление получалось.
    У бабушки саманый дом , тот теплый и летом прохладно, но он на уровне земли , как землянка наверное, только размер большой.
    • Машина: М-20
    На цементном растворе кладка или на глине?
    у меня один этаж 12х8,цоколь 0.4-0.6м,стена 2.7м,потолок тоже забит глиной с соломой 0.3м,отопление газ АГВ,трубы,радиаторы чугун СССР,но не включаем,достаточно пары масляных радиаторов.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Ну так ты не сравнивай температуру зимой в Одессе и на севере. Хотя сейчас при нынешних зимах и пары масляных и здесь достаточно.
    Ну да до этого всю неделю под тридцать было. Сейчас дождь идет. Фик поймешь эту погоду)
    Канешна на глине.
    • Машина: М-20
    Бывают морозы и нас за двадцать,газ не включал на отопление,только на нагрев воды колонка
    Спросил,может кто построил и живет в саманном доме немного севернее Одессы.Интересна технология от и до.
    Видишь на севере казахстана два дома из самана,а результат разный
    Канешна на глине.
    может потолок тепло не держит или пол?
    у меня керамзита насыпано см 40 и стяжка.
    А у тебя небось побеленный , как у моей Бабули?
    Синьки побольше в известку и белят, красота.
    • Машина: М-20
    Нее...штукатуренный по сетке железячной и шуба.
    Следующий наверно так и буду строить,что б и известка и синька и камыш.
    В этом году "конюшню" для птиц построил. Каркас из бруса и доски 100мм. заливной арболит, фундамент сваи, пол тоже заливной, потолок базальт (100мм), обогрев трамвайная печка. тепло +18. Косяки конечно есть, если бы сейчас делал, то уже не так.
    • Машина: М-20
    А размеры конюшни?
    Ах да, забыл: 7,6х4,2 h 2.5
    Вот здесь можно поподробней про арболит?
    Ну и как бы сделал сейчас ,, тоже очень интересует, потому как хочу птичник построить  6 х 4 именно из самана или "заливного арболита".
    +1 тож интересно...
    Если вкратце, то каркас надо делать лесенкой, чтобы не было щелей и связка была хорошей и min -150 (у меня - 100мм.) Я армировал (халявная алюминька со столбов) из-за того, что не делал лесенкой и после постройки каркаса посчитал что лучше в таком варианте заармировать. Но дело сделано и переделывать не было времени, поскольку делал всё один без помощников. Пол также армировал, но уже арматурой и заливал арболитом, а после, на лаги уложил доски оставшиеся после заливки фундамента для дома. Пропорции примерно такие, но если честно то они примерные, поскольку зависит от качества ПГС и какая стружка используется или дроблёная щепа (я использовал и то и другое): 1 вода,1 пгс, 1 цемент, 4 стружка (именно в этом порядке). Сегодня на улице  -25, в "конюшне" + 12 (вчера пришлось, в ожидании холодов подключить 2-ю трамв. печку). Куры и утки несутся.
    Весной буду или штукатурить или закрывать сайдингом (как мне кажется немного продувает) - время покажет. Если чего ещё интересно спрашивайте.
