    Если тебе так импонируют кнопочки, сделай врезку в рабочую с клапаном хоть на все 4-ре, какая проблема.
    Ни в коем случае в рабочую врезаться ннельзя - результат может быть очень плачевный. Поэтому надо дублировать. Дублировать в принципе несложно. Особенно ТЛК 80 с задним барабаном - исполнительный механизм есть, просто надо убрать все эти качалки перекосины и перекладинки (какой идиот ставил порядка 8 деталей на два барабана?) и ставить нормальный рабочий цилиндр от какой нибудь иномарки. И потом оттуда плясать.
    Трубку протянуть по мосту и потом по раме несложно. И ставить главный цилиндр например от грузовичка (ГЦ от сцепления ТЛК может тупо не хватить по обьему)
    Вот люьители создать себе геморой. Не проще собрать гидроручник на флянце кардана?
    Я себе траверсу два раза гнул, думаю зацепить диск камнем будет на раз два - и сразу можно лишится тормоза.
    С дуру можно и хер сломать. Быстрее раздатку расколешь чем диск за ней согнешь.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Самат, если ты предполагаешь использовать для ручника тот же тормозной механизм, только изменив привод, то получишь, как ты любишь говорить, "обнутю систему", только еще более "обнутую", раз так в  двадцать, которую надо будет точно также регулярно регулировать, что б она работала.
    опять ты всякие "выбросы на вентилятор" делаешь :sarcastic_hand:
    Ну да, ну да из 5 машин у 4 ручники гремят и плохо держат - почитай тут тема была. :)
    Этим вопросом я тоже интересовался. Делают очень просто. Главная проблема ручника ТЛК в чем? В непонятном усложнении девайса всякими ненужными деталями которые гремят и требуют постоянного обслуживания. В советских мопедах и мотоциклах какая система была развода колодок? Самая простая - кулачек. Так вот и эту систему можно внедрить только вместо тросика и физической силы водителя используя воздух или гидравлику. Ничего сложного в этом нет - токарь и работы на 1-2 дня.  Так как расстояние между колодками большое с одной стороны я думаю нужно не один кулачек а два работающие в противположном направлении. И ВСЕ!!! А как  нажать на это вопрос другой. Я бы например хотел бы использовать воздух через рычаг. Воздух есть тормоза свободны, воздуха нет колодки разведены, то бишь авто заблокированно. Все что нужно грамотная схема копирующая тормоза советского мотоцикла и привод.
    Что это нам дает это удаление ручки ручника из авто, более адекватные тормоза и простоту обслуживания. Тросик регулировать тянуть не надо будет - только регулировка колодок время от времени. Если правильно рассчитать усилие и распределить то и регулировка до полного истирания колодок не нужна будет.
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    Использование оригинальных колодок и тормозных цилиндриков от другого авто решает проблему кучи механизмов но не решает вопрос надежности после заезда в грязь и брод пару раз !!! Они опять не работают ! Другое дело комплект от дисковых тормозов ! система проще и надежней и ещё обьём тормозной жидкости потребляемой однопоршневым супортом меньше чем цилиндриком в барабанных тормозах ручника если его там поставить . Для пневмо версии слишком много элементов что плохо для надежности . И у вас машина никогда не глохла на ходу ?? с пневмо ручником плохо может кончица !!!! Вот основные аргументы в пользу гидроавтономной системы !!! есть конечно вопросы по реализации . вот их и хочу решить !
    Ресивер для чего?
    Смотря с каким усилием надавить, на барабанные колодки я не думаю что огромное усилие идет. Вы же не можете надавить например с усилием в 200-250 БАР, или можете? :) И там роли играть не будет грязь или вода.
    Тоже можно, тогда сразу надо ставить от новых Фольцов или БМВ лепездрический ручник и не заморачиваться.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Если рабочие - дисковые, вообще все просто. Доп суппорта от таза 2114 на 15-х дисках.
    Вот я и говоря сложная громоздкая конструкция много элементов !!! не подходит !( это о пневмо !)
    Изменено пользователем diadenka
    250 бар не знаю может и не выдам !! Но практика трофей показывает что барабанные колодки не эфективны уже после первого брода ! а если вы на уазике со всеми барабанными тормозами то его вообще хрен остановишь пока они не просохнут или давить так надо что пидали гнутся !!
    Чем? На грузовиках стоит и надежность у нее гораздо выше чем у любого ТЛК.
    Считаем - компрессор в наличии есть в авто, ресивер тоже, все что нужно это пара электроклапанов и магистраль. Ну и замена исполнительного механизма развода колодок. Ничего сложного я не вижу.
    Ненамного плачевнее будет использование электрики, пневматики, гидравлики для приведения ручного тормоза в рабочее состояние- не приведи если магистральную трубку вырвет, компрессор помрет или электроцепь разомкнется/ замкнется :ph34r2:  Да и клавиша на органе управления, используемого при движении может нежданчик устроить.
    Новые пузотерки поголовно на электрике, думаю и ТЛК эта судьба ждет. Я что то не припомню чтобы страшное случается у грузовика при потере давления, разжал вручную и поехал до ремонта.
    Надежность там обусловлена простотой- воздух и только воздух. Причем система стояночного тормоза интегрирована в рабочую. Кран находится ни как ни на рычаге переключения КПП, а стоят в безопасном месте, причем кран этот включить случайно не получиться: 1 нужно приложить усилие, 2 зафиксировать рукоять.
    На осях с энергоаккумуляторами разжимаются тормозные валы и появляются тормоза которые никак не контролируются.
    На осях с камерами тормоза пропадают вообще все
    На наших авто интегрировать не получится, никто не готов рисковать собственой жизнью. Ручник тойоты сам по себе неудачная конструкция, и каждый волен делать так как его устраивает. Тем же воздухом можно приводить в действие храповый механизм и взводить ручник и не зависеть от воздуха, потом вручную отпускать  и тд и тп. Я лично хочу: нет воздуха - нет движения. А как хочет ТС ему виднее можно и с гидроусилителя взять усилие для исполнительного механизма. Главное чтобы желание и фантазия была.
    PS - на ручке МКПП у меня уже более 5 лет стоят переключатели, я что то не припомню чтобы я что то случайно включил или выключил, а другим я машину не даю. :) Поэтому это честно говоря бред что что то откажет замкнет и тп. проводку сам прокладывал все работает :) А если боятся всего то лучше на трамвае ездить.
    Еще как разжимаются :)
    Да я же не спорю, бред - пусть будет так.
    П,С,  на трамвае ездить в кайф, самый безопасный транспорт :party:
    Суть вопроса ясна ! Все при своих мнениях ! :force: Ладно я удаляюсь из обсуждения для решения конкретной задачи .Как сделаю если интерестно отпишу ! :focus:
