    • Машина: TLC200
    Други, второй раз выскакивает и сама пропадает ошибка в виде постоянно горящего значка курсовой устойчивости, чека и моргающей пониженной. ОД не понимает, как вообще этот набор ошибок может вместе загораться. Причем на самой машине это вообще ни как не отражается, она как ехала так и продолжает ехать в своем обычном режиме, хотя тот же ОД утверждает, что при таких ошибках она должна колом стоять и не заводиться. Ни у кого такого глюка не наблюдалось. Бензинка 11г.
    ЗЫ Забыл сказать, в башке машины нет информации об этой ошибке :ohmy:
    Изменено пользователем wedmedь
    • Машина: лк200 дизель
    Была такая проблема на туореге.пол часа катались ждали ее.зарядка прыгала до 18 вольт на 2 3 секунды и уходила в нору.и все ок до следующего раза.
    • Машина: TLC200
     То есть, в теории, если успеть поймать взглядом датчик зарядки акума, можно увидеть колебания ?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    у меня по моему точно такой же набор всплывал, когда я игрался с отключением ЕГР и поставил заглушку на трубку ЕГР, перекрывающую полностью поток газов.
    Если неисправность загорелась значит сканер должен ее увидеть.посмотреть ошибки во всех вышеуказанных блоках.если нет, ловить ее.
    • Машина: ЛК200 дизель
    У меня на прошлой машине такие же ошибки вылетали когда я забывал ее с сигналки снять. А сигналка блокировала какой-то датчик. Ошибки пропадали сами собой после нескольких перезапусков мотора.
    • Машина: TLC200
    Парни, всем спасибо что не прошли мимо. Буду наблюдать. Особенно за сигой. Стоит старлайн, наверняка уставленный через Ж. Что то в этом, мне кажется, есть. Попробую какое-то время пользоваться только родной.  По крайне мере это совсем не сложно.  За зарядкой то же присмотрю и ЕГР, вдруг кто до меня экспериментировал.
    Если еще будут варианты, пишите, пофиг, пусть даже, на ваш взгляд, безумные. Надо разобраться. Заранее благодарю.
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Найди с "головой" нормального мастера у того же ОД, а не "студента", который кроме, как подключать комп в разъем OBDII и пытающего изобразить из себя специалиста...
    Кроме сохраняемых в памяти ошибок есть ещё "плавающие", которые надо в работе движка и движении авто выявлять и вся эта "новогодняя гирлянда" на панели горящая... только для водителя авто, что бы он обратил внимание.
    Ради самообразования и возможности достучать до шибко "умного" спеца у ОД пример так называемого активного теста для бензинки... правда в кривом гугл-переводе https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.moranbahweather.com%2Ftoyota%2Frepair2%2Fhtml%2Fframe_rm000000sxs017x.html&sandbox=1
    P.S. на их дилерском оборудовании на русском языке... если они в школе его учили.
    На вскидку, что угодно может быть если нету точного описания возникновения этой гирлянды... та же дроссельная заслонка может заедать и т.д.
    Первым делом смотри сигу потому как у меня именно она и стояла:) И если сиге более 3 лет то скорее всего это она мандит.
    • Машина: TLC200
    Сига пока ни причем. Один хрен опять вылезла ошибка. Вчера разговаривал со слесарем не ОД. Говорит, что ни чего странно в этом наборе ошибок нет, на крузаках это нормально. В первую очередь, с точки зрения простоты решения, сказал смотреть свечи и фильтр топливный. Решил не смотреть а заменить, что бы быть уверенным, по крайне мере в этой части.
    • Машина: семь-восэм
    Смотреть надо не в "голове" а в блоке боди. Скорее всего курсовой датчик или контакты концевиков на раздатке.
    • Машина: z22a
    Сообщение Check VSC System прямо указывает что ошибка зафиксирована по блоку ABS-VSC-TRC.
    Сканер нужно.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    У меня пару раз при запуске машины вылазили эти ошибки.
    Для устранения ошибки один раз включил и выключил понижайку. Ошибка пропала.
    Другой раз она сама пропала как только тронулся.
    До этого возился на бездорожье с включением понижайки и блокировки.
    После этого не однократно включал понижайку и блокировку и лазил по г*внам... ошибка не появлялась.
    • Машина: TLC200
    Воткнуть понижайку это первое что пришло в голову. Не помогло. Ошибка выскакивает раз в день. После 5-7 запусков пропадает. Сегодня катали пол дня, появилась, заехали на комп. Хрен, не видит, но стирает. Электрик говорит что поймаем, только по другому протоколу. Ждем.
    • Машина: ТЛК 200, бензин
    Проблема такая была есть тема, на бензиновой машине решил установкой обманки (были вырезаны каты) может кому и будет полезно.
    У тебя плавающая ошибка.бери диагноста и катайся пока не поймаете ее.и обрати внимание при каких обстоятельствах оно вылезает.чтоб с диагностом быстрей ее вытащить.у тебя бяка сидит в двигателе.неисправность двигателя из за Vsc не будет гореть а на оборот будет.
    • Машина: z22a
    Ошибаетесь Вы. Например датчик положения руля сидит в VSC и жгет обе лампы точно.
    По этой ошибке я с вами соглашусь.так как она идет по кан шине.таких не много связанных с всц.ошибки связанные с безопасностью остаются в памяти.к чему относится система улучшения управления.хоть она и плавающая.а вот по мотору бывают частенько.
    Изменено пользователем ваван555
    чем ошибку читаете?
