sergeydjin
Самый новый Халюкс 2.8 "зависла" трансмиссия", не ОТКЛ. полный привод
    • Машина: TOYOTA Surf 1994 1kz-te - была, теперь Surf 1999 3RZ-fe, 185кузов
    Доброго всем дня!!!!!!
    Подскажите куда-бы ломом постучать?....
    А если без шуток, имеем Хайлюкс крайней модели с дизелем 2.8. Куплен буквально "вчера". При покатушках по песчанным барханам и соответственно при переключении ходовки в разные режимы добились того, что в какой-то момент перестал включаться D (был звук как будто что-то упирается во вращающейся контур "вжжжжжззз"). Включили R -едет, D - не едет, ругается. Покрутили селектор выбора 2H-4H-4L вроде все включилось, поехало. Уже по дороге домой на грунтовой дороге отключили полный привод,но .... он мигает и не отключается. Доехали до асфальта, подвигались взад-вперед, покрутили колесами - ничего не помогает. Так и поехали с неразблокированным межосевым дифом и подключенным передком (я не оговорился, если верить тойотовскому букварю, на этой машине при включении 4Н автоматом втыкается блокировка межосевого диффа - если ошибаюсь можете попинать).
    Что теперь делать? Косяк механический или "мозговой". Разъемы, трубочки вроде проверили (ну по крайней мере те что смогли найти)
    Если на гарантии,то наверно к офицалам нужно?
    На гарантии, но куплен в России. А к нам в Казахию официально дизельные версии поставляться не будут.....ВООБЩЕ.
    Посему не понятно как поведет себя официал.....
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    если это такой перевод официальной инструкции - жесть!
    попробуйте поднять одно переднее колесо и в таком положении попытаться еще раз отключить передний мост - перевести селектор в 2H. После перевода в 2H проверить (ручками) крутиться колесо или нет. Если крутится, то с механикой все в порядке, проблема с индикацией включения/отключения переднего моста.
    Если не крутится - значит передний мост действительно   не отключается.
    передний мост не отключился физически, это 100%
    очень тяжелый руль в поворотах и резина буквально проскальзывает по асфальту.
    Единственно чего не делали еще, не пытались поднять машину на подъемнике чтоб все колеса были вывешены и может в таком виде попробовать отключить передок???
    И еще один момент, я правда не знаю с каких модификаций но в именно в этой машине передок отключается методом разъединения только 1 полуоси, это обеспечивает постоянное смазывание механизма переднего привода и не передает вращение на передний кардан от передних колес. Как-то так.
    Да с каждым годом всё хуже Хайлюкс становится.
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    вот и приехали ((( новая чудо раздатка нового хайлюкса....Тойота перешла с полностью механической на полностью электронную раздатку парттайм, нет там межосевого дифа. Клеммы пробовали акб снимать и сбросит мозги?
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Там add, как у старых Хайлюксов, включая 130-й.
    Это первое, что мы сделали по возвращению. Результат нулевой.
    Сейчас проверим предохранители, шлангочки вакуумные, попробуем вывесить машину (или хотя бы поддомкратить левое переднее колесо - вот только почему левое???? вроде по схеме отключается правая п\ось) и если танцы с бубном не помогут тронем к официалам
    Это то я знаю, точнее именно так и предполагал, но с моим 130 в свое время никогда не возникало этой проблемы, отсюда и незнание темы.
    Так ведь неважно, какая из полуосей размыкается. При разомкнутой АДД колеса будут вращаться свободно друг от друга, и при замкнутой. АДД замкнута, если руль тяжелый. Видимо, кардан остался подключен к раздатке, надо перед вывесить и кардан пощупать.
    Изменено пользователем mckoldun
    Очень прошу разъяснить мне детально как же работает партайм? Включается 4вд в раздатке правильно? и подключается одна из п\осей передка правильно? Т.е. если п\ось разомкнулась а в раздатке 4вд не выключилось кардан будет передавать вращение на одну из п\осей передка?
    в общем я хочу сказать может ли быть ситуация когда что-то выключилось, а что-то нет?
    И еще пара моментов - все предохранители (которые нашли) целые (фишка в том в руководстве блоки предохр. вообще не описаны, какой к чему), а вот на передке в вакуумном шлангочке вакуума нет (может он там в какие-то моменты должен появляться, но по крайней мере переключение режимов ничего не меняет.
    Может, конечно! У 130-го рычагом подключаешь передний кардан к раздатке, концевик даёт команду АДД замкнуться. Вот в морозы сейчас. Включишь 4вд, раздатка, т.к. полностью механическая, задействовала передний кардан однозначно, т.е. он крутится от трансмиссии. А АДД ещё не включилась (подзамерзла наверное) и полного привода нет, потому что кардан приводит обе полуоси через свободный диф. Одна разомкнута, другая жестко с колесом связана, но полного привода НЕТ.
    Не знаю как сделано у нового хая, но поскольку и в раздатке и в АДД используются сервопривода, отказать какой-то из них может. Скорее всего конструктивно заложено, что АДД не включится без включения раздатки (так думаю).
    У 130-го пока не замкнется АДД не загорится индикатор 4ВД.
    http://toyota-club.net/files/faq/04-02-20_faq_4wd.htm
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    - У меня на 130-м была гидрораздатка. ПП включался кнопкой. Все работало четко. Только в сильный мороз минеральное масло не давало АДД нормально работать.
    Ну хорошо, пока мы так ничего и не выяснили. Отгоним официалам, посмотрим что скажут.......
    Как вариант, могло слегка подклинить где-нибудь шлицевое. Можно попробовать на асфальте покататься с тумблерами на 2H на маленькой скорости взад-вперед, попеременно выкручивая руль в влево-вправо до упора - может быть расклинит.
    Так же можно предположить, что слетел/поврежден какой-либо разъем с исполнительного механизма на переднем мосту (теперь там вроде только электрика, без вакуума), но тогда бы должна была загораться аварийная индикация системы постоянно.
    Может ещё и люфты какие-нибудь на старой машине препятствуют АДД. Иногда и на скорости под сотню или на стоянке включается мгновенно, а иногда приходится чуть подождать включения.
    Ждём хороших вестей :)
    Вот-вот....индикация постоянно мигает. Защиту сняли, разъемы проверили - все выглядит вполне идеально. Насчет вакуума - подходит по одному шлангочку и на передок и на раздатку, мы их снимали - признаков вакуума в них нет (при переключении режимов раздатки тоже ничего с ними не происходит). По асфальту медленно катались, тоже безрезультатно.....к сожалению
    А если переключить в H4 - перестаёт мигать?
    Это сапуны.
    Проводка до разъемов везде целая? Попробуйте все разъемы скинуть и одеть заново. Если не помогает, а в 4H перестаёт мигать, то скорее механически подклинило. Еще раз попробуйте поездить взад/вперед с максимально вывернутыми колесами влево/вправо, и при этом обязательно переключать из 4H в 2H и обратно.
    Дальше либо к официалам, либо снимать электропривод с раздатки и пытаться руками переключить.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Обратись к Вадиму Браконьеру , опыт у него есть
