    • Машина: 80
    Отверстие в полу сделали культурно, резинка штатная в него встала, и красота.
    А что за резинка?какой номер у нее?я думал там только типа поролона прокладка.Вот на моей наклеена
    post-30618-0-91224000-1448122591_thumb.j
    Изменено пользователем Toyotav0d
    Уплотнительная резинка овальная, стоит в кузове 185-го Раннера, в месте выхода трубок печки за борт. Про 80-ку точно не скажу. Трубки внутри неё. Судя по каталогу, номер её 90480-01674. Я брал с разборки всё - уже стояла на трубках. На Раннере точно Резинка - сам ставил её на герметитк) Сделано лучше, чем на 80-ке....
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC 80
    Нужно просто тосольные шланги импортные поставить и червячные хомуты производитель NORMA все работает годами. Российские универсальные шланги дубеют через год, а через два начинают ломаться как пластиковые трубы.
    Все так,но вот нет у нас в деревне ничего кроме отечественных маслобензостойких ГОСТ ! и кислородных...неужели даже шланги с Китая тащить?
    Ткни, может, ссылку, где взять?
    • Машина: TLC 80
    На моей восьмидесятке попросту нет отверстий для печки в полу
    ищешь то там?
    загляни под днище,там, где пассажирское переднее кресло
    у меня араб, дак и то отверстия были
    Можно с Москвы заказать - шланги Гейтс хорошие - не дубеют, не текут.
    Идёшь в магаз по ремонту РВД и получаешь вечные шланги, которые не лопнут, не перетрутся, дубовые с завода и кайфуешь!
    • Машина: TLC 80
    что такое РВД?
    рукава высокого давления
    • Машина: 80
    Что-то не могу найти де эти gates подают:( На оф сайте вообще инфы нет по продаже,и написано что они по 1м поставляются,короткие:(
    • Машина: TLC 80
    ага, разобрался. нет у нас! :) в чебоксарах только РВД эти...пипец, Российская "Венеция"  :biggrin:
    по gates сейчас ссылку дам,кое -что можно с экзиста дернуть
    • Машина: TLC 80
    вот номера,кое-что есть на экзисте в бухтах, а что-то, я так понимаю, метражом
    https://www.drive2.ru/b/376353/
    • Машина: 80
    3230-12150 если это бухта то можно и в екзисте заказать 1100 цена:)главное чтобы метр за эти бабки не пришел:)
    Я недавно вернулся из кировских лесов, так даже там на дорогах, где грузовики стоят  на ночь (мотели, стоянки, з/ч) - есть РВД (не на всех конечно, но есть). Если будешь так делать - там ещё токарь понадобится для 4-х переходников (2 прямых, 2-гэобразных), ну и ещё нюансы разные.
    Удачи.
    • Машина: TLC 80
    дак я надеялся просто шлангом разжиться, без фитингов...
    Они не гнутся что ли совсем?
    • Машина: 80
      Штатная трубка на вторую печку наружным диаметром 14мм и внутренним 12.5,шланги на 15 мм эти не большие будут?:)
    По идее на вторую печку же еще кран нужен,как в штате на одном общем кране как-то не очень имхо:(Не кто не колхозил?
    Если вопрос мне, то гнуться они приемлемо, только надо брать с одним слоем металл. корда, если с двумя - они сильно дубовее.
    Фитинги не нужны. Я когда себе ставил - не смог найти диаметром 1 в 1. Подобрал РВД вроде на 1,5-2мм меньше (вроде не существенно, но пусть через передний радиатор идёт больший поток). Переходники точил "ёлочкой", как на воздух, но точить точно, т.к. РВД тянутся где-то на 0,5мм.
    Система такая:
    1.Подача:
    Короткий кусочек родного шланга с моторного щита - прямой проходник - РВД - "г"-обр. переходник - родной короткий шланг - зад.радиатор.
    2. Обратка:
    зад.радиатор - родной короткий шланг - "г"-обр. переходник - РВД - прямой проходник - короткий кусочек родного шланга на моторный щит.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC 80
    Спасибо за развернутый ответ.
    а переходники не подобрать в автомагазине?
    Поищу, может найду, но в товарах и услугах, гугле не нашел ничего,только сотовые телефоны филиалов из чебоксар
    В камазовском магазине тоже сказали не знают где,у них только готовые...
    • Машина: TLC 80
    а куда управление выводить?
    смысл этого второго крана? ты штатной печкой управляешь-тепло в салоне регулируешь,так у тебя и задняя печка для того же самого нужна, зачем раздельное управление?
    Прямые - может и можно, г-обр. вряд-ли.
    • Машина: 80
    Смысл в том что постоянной надобности у меня в ней нет,поэтому так и не поставил,с 2012 года у меня она пылится :)основная отлично греет,езжу на 25 по шкале,больше уже не комфортно,жарит сильно,мб поменял прошлый хозяин основную,не знаю.Зачем тогда постоянно гонять жижу через нее?зимой будет антифриз остывать быстрее и дольше греться,а летом жарче в машине.Вот у 70к нормально сделано,2 печки две заслонки
    post-30618-0-57148900-1448203096_thumb.j
