    @@Toyotav0d,
    Скорее всего я тебя разочарую - эта заслонка перекрывает не антифриз, идущий к печке, а закрывает крышкой радиатор печки, чтобы тепло не шло в салон. По крайней мере так же сделано на второй печке Раннера - там такой же ползунок, но двигает он обычную заслонку-крышку.
    а летом жарче в машине
    Вторая печка вроде бы зависит от основной, или нет? Что-то я не помню уже.
    • Машина: TLC 80
    у меня последовательно сделано, зависит от первой, если я основную убавляю, то автоматически и во второй уменьшается поток и наоборот, соответственно. Действуют то они в одном направлении :)
    когда один ездишь, действительно в ней надобности особой нет,но у меня антифриз не остывает быстрее из за нее, по крайней мере я не замечаю...
    Один момент неприятный есть в общем управлении, сзади всегда прохладнее и если пассажиры мерзнут, то ставишь на максимум и тогда впереди не комфортно-раздеваться надо :)
    • Машина: 80
    После заслонки идет тройник вот такой,тот который толще 18мм на основную,а узкий 14мм на вторую,т.е. в салоне рычаг на панели двигаешь на минимум,перекрываются обе печки
    post-30618-0-20390400-1448204256_thumb.j
    • Машина: 80
    А кнопу родную ставил?там же две скорости у задней печки
    Ну тогда летом жарче никак не может быть... а зимой она много отнимать не будет до тех пор, пока через её радиатор не пойдёт поток воздуха. Вобщем вещь хорошая и полезная в нашем климате - прогревает салон почти в два раза быстрее, чем с одной печкой. Особенно полезна для задних пассажиров.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC 80
    Да, все родное, кроме трубок.
    печку включаешь зимой, задняя дует в ноги, пока там через сапоги пассажиры прочувствуют :)
    кстати, посмотрел сейчас трубки, не фига не в хомутах дело, а шланг отечественный виноват...на родных хомут пружинный со стороны радиатора, а сос тороны трубки червячный,но не с болтом,а со "шплинтом"
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    @@Toyotav0d,
    На 130м Раннере как раз контура передней и задней печки независимые, "ползунком-регулятором" второй печки перекрывается ток ОЖ в её контуре. (Раннер был "Скандинавский")
    • Машина: TLC 80
    По идее на вторую печку же еще кран нужен,как в штате на одном общем кране как-то не очень имхо:(Не кто не колхозил?
    как вариант
     http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=208885&p=3352347
    кое как нашел эти шланги РВД, реально в основном под заказ из Чебоксар только
    есть только с двойным кордом-сильно плохо? Хомутами то обожмутся?
    У меня 185-ый - там уже заслонка, контрура разные, никакого краника нет. Раннер ООновский, печка от Сюрфа, но они там все одинаковые.
