D.K 0 Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #21 Опубликовано: 21 ноября 2015 Где ж её найти-то если их по всей стране две-три штуки висит. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/toyota_land_cruiser_1996_659401913Да нет уж спасибо...с такой ценой я не согласен)В том то и дело, ценник адекватный был и состояние, выложить лям я не готов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #22 Опубликовано: 21 ноября 2015 (изменено) https://auto.ru/cars/used/sale/1024379665-1004/ Так, вот еще 80ка в мск есть. Поиски продолжаются.. Вдруг кто приглядывался, узнавал? Изменено 21 ноября 2015 пользователем D.K Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SlavaSakhalin Откуда: Сахалин, СПб Машина: Lexus LX 470, 2004г., Шевроле Тахо 2013 #23 Опубликовано: 21 ноября 2015 Ушла машина в Новосиб, примчал в Питер смотреть и не успел, передо мной мужик, который неделю ее смотрел решился на покупку..Обидно ппц. Так что ищу 80ку... Не расстраивайся, она месяца три, или больше, висела в объявах. Значит, что-то не так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #24 Опубликовано: 21 ноября 2015 Не расстраивайся, она месяца три, или больше, висела в объявах. Значит, что-то не так.Как я понял она стартовала с 700, но уже не суть. Значит не моя.Завтра в Мск смотрю, выше по ссылке с кучей мелких косяков. На 580 не тянет конечно, если обьективно, 400-450 потолок, реальная цена, если верить услышаному по телефону. С учетом довести до ума..что печалит, только межосевая блока присутствует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #25 Опубликовано: 24 ноября 2015 Съездил поглядел 80ку, далее по списку: 1. Кузовня в целом на 4ку, есть огрехи, жирные жучки на задних дверях, что на верху что внизу...под замену проще в сборе как вариант. Арки без криминала, кроме правой задней, есть трещина, варится легко. По капоту под резинками и т.д, все гладко, есть кое где мелочи, но в целом очень даже приличный кузов. 2. Салон, кожа рожа все електро, все работает все жмакается. Кожа в хорошем состоянии, без дыр порезов и прочего. Руль хороший, ручка акпп не заезженая, мелочовкеа пепельницы и прочее присутствуют. Окна открываются. Обогревы жопы, окон работают, зеркала тоже в поряде. Сильно отпескоструено лобовое и фары. Омывайки все рабочие. Жирный бонус эбершпехер рабочий с таймеров в салоне. 3. Межосевая работает, не гремит не кряхтит, по ходовке все более менее прилично. Мосты оба разгруженые. Сопливит рулевой редуктор, сопливит, но не текет. Фетры, крестовины вроде как впорядке, на подъемник не вешал с виду неплохо. Остальное понятно дело уставшее все, но еще походит до глобальной замены. Еле слышно, вроде как напрашивается передний редуктор, но тут не совсем понятно...так чтоб бомбардировщик не воет, в целом тихо. 4. Подкапотное. Двигло заводится с пол пинка, к ключу ток притронулся.. при старте, выброс черного облачка небольшого, дальше выхлоп ровный, без сизого и прочего дыма, не воняет. При наборе скорости, может дать копоти, дальше ровно. Масло жрет походу, но не криминально. Плюс ТНВД и форсунки, так понял никто не лазил, может богатит слегка ...тут настройка, с заменой того, что напрашивается. Двигатель работает ровно, не троит, шелестит тихо (грм ролики ремни и прочее замена по умолчанию) 5. Турбина, подхватывает, крутит прет оно и понятно, скинуть патрубки не было времени, но думаю с таким пробегом чутка масла гонит к гадалке не ходи. В целом еще поживет. 6. Коробка без пинков, переключает плавно. Тут без претензий. 7. Не работает АБС, скинута фишка. Накинул тухнет, но при движении снова загорается. Ездят без АБС...тут все что угодно, от обрыва до хз чего может быть. 8. Номера читаются, подкапотная табличка есть вроде все ровно, по докам тоже без криминала явного. Прописано везде 90л/с. По факту 4.2 турбодизель с его 160 с копейками, ставить на учет согласен в любом месте и говорит, что поставят без проблем, если нет все расходятся по домам. Первый владелец был Банк Югра, далее его выкупила тетка на пробеге 60 т.км и ездила на нем горя не знала, обслуживался у дилеров.. дальше вроде как решила его продать, такая вот нехитрая история, пометки все имеются. По итогу из жирных минусов, это двери, не работающий АБС, не работающий кондиционер. Все остальное, как у двадцатилетней машины, выглядящей а бодрую 4ку. Чуть любви, тепла и будет новая жизнь. Хочет за все это 580 т.р, машина полный сток, в разговоре скинул до 550, может конечно это адекватная цена... Но как его уговорить на 500?Постоять подавить на болячки и прочее, что нашел, в сумме то как раз на 80к набежит. Как думаете господа, брать не брать, как бы вы действовали..? Предварительно машина понравилась, думаю все минусы решаемы, хочу съездить второй раз подробнее поглядеть и нормально тест драйв сделать, а не круг по району. Ну и очень охота в цене подвинуть на 500, что уж греха таить. Такой вот отчетик, вдруг ее еще кто присмотрел, но еще не глядел, может пригодится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #26 Опубликовано: 24 ноября 2015 Так и скажи : есть 500 и хоть вывернись, больше нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #27 Опубликовано: 26 ноября 2015 Был я сегодня на подьемнике с этой 80кой. Еще минусов в копилку не больших. 1. Правый шрус подходит, ну и под перебор весь мост передний с редукторром. 2. Хз откуда масло сопливит, но сопливит знатно, с рулевого редуктора. То ли сальникам всем сразу хана, то ли уже редуктор кончился. 3. Сопливит насос ГУР. 4. Сайлентболики под замену везде со всеми резинками, в общем по умолчанию. 5. Подтекает радиатор. 6. Была бита правая сторона, видно что снимали много чего, рама вроде не веденная, криминала не нашел. Все чего стоит ожидать от 20 летней машины с жирным минусом, плюс конечно это кузов и рама. Самый большой вопрос это доки, подкапотная табличка снималась, клепка не родная, видно что переклепывали. Ну и на доки есть большое подозрение. Еще раз укрепился во мнении, не стоит она своих 550, даже 500...Заберу за 450, если он согласится, только с постановкой на учет. Но, что то мне подсказывает, что поиски продолжаются..) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #28 Опубликовано: 28 ноября 2015 Мужики может кто в Питере машинку посмотреть http://www.avito.ru/661129213 ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #29 Опубликовано: 28 ноября 2015 И вот еще варианти в Астрахани, может есть кто http://www.avito.ru/685332697 ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #30 Опубликовано: 1 декабря 2015 Так ту, что за 580 продавали уже не рассматриваешь? Не сторговались что ли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #31 Опубликовано: 1 декабря 2015 Так ту, что за 580 продавали уже не рассматриваешь? Не сторговались что ли?Я ему 500 предлогал без ямы, он сказал мало. Потом на подьемнике посмотрел полазил и по факту предложил 450, сказав что больше не дам с учетом всех косячков и прочего.. Он сказал подумает. Вот еще думает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #32 Опубликовано: 1 декабря 2015 Машину в идеальном состоянии не продают... Так что если нормальный вариант, то для 80 крузака 500т.р. это не много. Если получится еще прогнуть продавана по цене - то вообще здорово! Удачной покупки! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #33 Опубликовано: 1 декабря 2015 Машину в идеальном состоянии не продают... Так что если нормальный вариант, то для 80 крузака 500т.р. это не много. Если получится еще прогнуть продавана по цене - то вообще здорово! Удачной покупки! Я все прекрасно понимаю, и я готов за 80ку отдать 600-650, если она того стоит. Но когда впаривают откровенный фуфел, с кучей косяков, не дешевых, за цену адекватной машины, не очень хочется ее покупать. Если он на 500 согласится, то возьму, я назвал ему минимальную цену. При условии, что она без проблем встанет на учет в моем мрэо, а не в его, у знакомых. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #34 Опубликовано: 1 декабря 2015 хохо...продавец вот этой ляльки готов до 500 подвинуться https://auto.ru/cars/used/sale/1024379665-1004/. Главный вопрос, он по договору купли продажи ее продает, как действовать чтоб не попасть. Попросить его тачку на себя оформить и потом купить или заплатить денег за проверку стоит она в должниках у кого, заложена перезаложена и т.д. Что посоветуете? Понятное дело, ставить на учет я ее буду в своем мрэо, дабы избежать всяких счас быстро через знакомых поставим и прочих историй. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #35 Опубликовано: 1 декабря 2015 Так а как еще если не по договору купли-продажи? Справку-счет отменили много лет назад. Приезжаете в ГИБДД, подписываете договор купли-продажи, сдаете документы в окошечко и по факту перерегистрации рассчитываетесь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #36 Опубликовано: 1 декабря 2015 Так а как еще если не по договору купли-продажи? Справку-счет отменили много лет назад. Приезжаете в ГИБДД, подписываете договор купли-продажи, сдаете документы в окошечко и по факту перерегистрации рассчитываетесь. Я к тому, что он не владелец машины, ну продаст он мне ее по договору, с него взятки гладки.. а меня где нить на посту примут, мол машина в залоге или еще чего. Смотрю сейчас ценники на барахолках до запчастях, сразу закупиться первое необходимое. что под замену. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #37 Опубликовано: 1 декабря 2015 НЕ владелец машины НЕ может подписывать договор купли-продажи, кроме случая наличия у него доверенности, включающей в себя право на продажу. Тогда проблем быть не может. Главное вместе документы в окошко подавать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #38 Опубликовано: 24 февраля 2016 Все еще в поисках.. смотрел может кто в Челябинске машину эту или знает владельца https://auto.ru/cars/used/sale/1028728725-1c1568/ Через месяцок может в тех краях буду, кто его знает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.K Откуда: Мурманская область г.Кировск Машина: ищу 80ку #39 Опубликовано: 29 февраля 2016 Мужики подвернулась 80ка в Сочи сейчас находится и я тут же, вопрос по комплектации, просвятите https://m.avito.ru/yaroslavl/avtomobili/toyota_land_cruiser_1997_720268354 Говорит комплектация полная vx, но печка рычажная при этом Бывает такое? я просто не встречал, ток на мкпп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZRV163 Откуда: Самара Машина: LX 570, LX470 #40 Опубликовано: 29 февраля 2016 Не разу не встречал 97 год на автомате, наверняка сами ставили. А механика как раз без кнопок печка и шла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
