    • Машина: PZJ77V mark100
    Доброго времени суток!
    Такая ситуация, на приборной панели показания темперутуры всегда находятся на уровне четверти, ну и иногда плавают чуть больше, чуть меньше. В основном в таком положении.
    Сначало поменял датчик в приборной панели, показания остались такие же. Вчера поменял сам датчик в двигателе, он находится сразу под впускным коллектором ближе последнему цилиндру. Всё равно показания такие...
    Кто сталкивался с такой проблемой?
    • Машина: Land Cruiser 71
    В первую очередь надо поменять, термостат.
    Точно))) а самым первым делом года 2 назад поменял термостат, изменений не было.
    • Машина: Прадо KZJ78
    Привет,  у меня стрелка всегда стоит  по середине шкалы, начиная от 50 до 95 градусов , поэтому поставил дополнительный температурный датчик , теперь всегда видны изменения температуры более точно. Датчик брал здесь, 12vi.ru
    • Машина: LAND-CRUISER
    поддерживаю alex770 .Термостат сто пудово такая же ситуация была поменял и все в ажуре стало просто термостат заклинил в открытом состоянии и гонял жидкость через большой круг.
    Термостат, термостат. ТС писал что стрелка немного двигается, значит термостат скорей всего работает. А печка то греет? И сколько времени проходит после заводки до того, как начинает греть печка (читай прогревается двигатель)?
    какая РЕАЛЬНАЯ температура двигателя?
    А вискомуфту смотрели? Если заклинило, то постоянно охлаждаться будет
    • Машина: Вагончик на колесах
    Поставьте картонку на половину радиатора
    И все сразу станет понятно
    Новый когда поставил изменения не уидел
    Печка жарит на отлично, когда заводишь стрелка чере 3-5 мин в этом положении. Дуть теплом начинает через 2 мин (ну это в среднем, смотря сколько за бортом?)
    Точно не знаю, надо брать дополнительный датчик.
    А как проверить? Крутится тяжело на выключенном двигателе... когда заводишь он сильно крутится минуты через 3 крутится тиши
    Ставил в прошлом году, изменения не наблюдал
    Посмотрел мануал, нашел вот такую электрическую цепья
    Так то схема не сложна, может какой нибудь тюненый запитать к родному датчику?
    Изменения не наблюдал . ? Т.е стрелка подниматся не стала?
    Тогда меняйте плату доски приборов/показометр.(но это очень и очень релко бывает)
    Стрелка у меня находится в этом положении почти всегда 99% с картонкой или без неё. Зимой при -45(это при движении, а когда стоишь в мороз она падает ну и чуток послабже жаром дует с дуек) и летом при +35 всегда в этом положени стрелка.
    Но бывают откланения когда топишь по трассе 110 -130 или затяжной подъём, стреллка поднимается до нормальных для неё показаний, чуть ниже середины.
    А в приборке поменял показометр пол года назад. Была приборка контрактная. Поменял не всю приборку т.к. на ней пробег 2 раза больше чем у меня
    Стал грешить на сам датчик в двигателе, но после замены нет изменения...
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...на 2х 70 с 22р и 22ре, температура так же стоит (что с инж что с карбом), в самом начале, менял термостат, сейчас вообще с эл вентилятором работает, когда в лесу, заметна подвижка небольшая (во время продувки)...пологаю что так и должно быть, либо датчик подбирать...
    ...зы хотя самое верное соотнести показания датчика с термометром...тк он показывает "условно"...
    Вот теперь все встало на свои места
    Парится вообще не стоит
    Если нужно что бы бы точное показание температуры , то ставьте дополнительный показометр
    У меня пробег на машине 43000 км и то же самое ,
    Долго боролся на 75 ке бывшей , пока не поставил датчик и манометр дополнительный не успокоился ))))
    • Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми.
    Можно проще, когда сопоставишь температуру датчика приборки с другим термометром (главное поймать t открытия термостатов), снимаешь стикло с приборов, и легким движением двух отверточек, подгибашь стрелку прибора.
    Так я на своей 75ке, корректировал показание прибора t, что бы точно знать когда пойдет перегрев.
    Зачем подгибать? Если уж сильно глаза режет, то стрелку можно переставить. Она сниматься должна примерно так же как и на часах. На прогретой машине снимаешь и ставишь посередине. Себе так делал.
    Снимая стрелку можно царапины оставить, поверхность у шкалы матовая, любое прикосновение к ней оставит след, который удалить сложно.
    По этому аккуратненько отверточкой, и вообще ни кто не догадается.
    А есть фото установки или хотябы обяснить, куда и как именно закрепить или установить дополнительный датчик съёма температуры на ДВС? Установить дополнительный дисплей отображения градусов я думаю найду куда.
    Обещать не могу , но поищу фото завтра
    А так брал дорогой монометр цифровой , с переходником , такие комплекты чаще продают в тюнингмагазинах у стрейресеров
