Sasha989
Опытные Пользователи
О Sasha989
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 04/02/1988
    г.Братск Иркутская область
    Александр
    PZJ77V mark100
1826 просмотров профиля
  1. Есть панель приборов рестайлинговая tlc78. В гараже без надобности лежит. Пробег 260.000
  2. Здравствуйте, рулевой наконечник от HZJ80 45044-69125 (2200р), а для моей машины PZJ77 91г "Ехист" бьёт 45044-69076 (4000р), при этом HZJ77 99г 45044-69145 (3000)р. На вид они одинаковые все... Кто какой себе ставил рулевой наконечник? (который сразу идет после рулевого редуктора) В чем отличие рулевого наконечника шаровидного и с сухарями?
  3. Была такая проблема! сгорела катушка в одном из вакуумном клапане, пришлось менять. Столкнулся с такой проблемой они по сопротивлению разные эти клапана на разборках. Решил так: берёшь вольт метр и замеряешь сопротивление на своём родном оставшемся клапане... идёшь на разборку и подбираешь там более подходящий 12в клапан. Если не подберёшь сопротивление, а они разные там 100%, то будет не открываться или сгорит!
  4. Sasha989
    Sasha989
  5. У меня протекает лобовое стекло в резинках (лобовик меняный прошлым хозяином), грешил на люк. Стараюсь под дождём машину не бросать... Руки не дошли заменить резинки. проверял так, лил воду чисто на резинки лобовика и вода появлялась в салоне с права. а с люком всё в порядке проверка показала.
  6. Подскажи...подробнее, как сделать впрыск позже? в мануале не нашёл, что да как... попробую с этим поэксперементировать
  7. нет, там звук как у жигулей когда зажигание нарушено в натяг на 2 и 3 передачи обороты 1200 - 1600
  8. а при не правельных зазорах в клапанах треска нет? при оборотах 1200 - 1600
  9. Здравствуйте! Подскажите кто знает и имеет опыт, по каким признакам можно определить, что пора регулировать клапана? У меня есть небольшой треск похожий на треск как у жигулей, когда зажигание не правельно стоит. Звук этот у меня при оборотах с 1000 до 1500 на 2 и 3 передачи, в опеределённый натяг он появляется. ДВС-1PZ
  10. Так не интересно... Тему надо доделать, выложите картинки или хотябы ссылку. я что то не нашёл в каталоге Ехиста
  11. Есть у кого опыт владения рессор под маркой TOUGH DOG или IRONMAN? Хочу себе передние рессоры поменять, а то они напрочь сели.
  12. Есть нужда использование машины зимой в лесу, в очень холодное время. Вопрос: 1. как поствить подогреватель с помпой в системе циркуляции и где у кого стоит? 2. Или есть альтернатива, например пушка газовая или дизельная. Греется зразу аккумулятор и ДВС (дизельня дорого стоит)
