    • Машина: тойота сурф
    На клемах есть чуть чуть масло ну это я думаю что ирунда потому что поставил другой тоже самое.сейчас буду пробывать менять клапан
    Повернул насос позже ошибка пропала отригулировал дозатор .с места всеровно трогаеться с натяжкой куда лесть ещё уже не знаю
    Все ребята вроде настроил стал нормально трогаться
    Удачи в эксплуатации!!
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    на этом фоне замена ПП за 10 рублей меркнет, зато 99% все пройдет.
    чег горит, ошибки есть? с марка мотор может потому и сняли что насос устал, ну проверь на всякий случай подсосы воздуха в топливных шлангах и неплохо бы проверить форсунки на давление открытия и распыл, и вот еще что попробуй: открути топливный фильтр, вылей оттуда солярку и налей масла моторного любого (только нового, не отработку) если вдруг поедет ненадолго - однозначно плунжерка.
    да насчет угла сразу замечу что при полном износе первичного насоса или клапана УОПТ загорится чек.
    +1. Тоже самое было, пока не воткнул жигулевскую лягушку вместо штатной. Воздух сосала падлюка. Причём не много не мало. В трубках соляра была, но нужного давления не выдавала.вроде прокачал, соляра пошла, потом стартером завелась и ппц, воздух попер...
