    • Машина: тойота сурф
    Там получается на резисторы идёт земля один провод от мозгов до резисторов где то в проводке раздваевается.если земля будет перепутаны с ± то работа его тоже измениться?
    у резистора нет +-
    то-есть если перепутаны провода на одной клемме то пофиг.
    сталл- тест вообще на дизелях запрещён (только те люди могут делать которые осознают все процессы происходящие в обоих агрегатах). разжует нахрен коробку. на многих коммон-рейловых дизелях современных, ЭБУД не поднимает обороты (не увеличивает топливоподачу) пока нажат тормоз
    У меня 92 год должен он обороты поднять или нет в тесте
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Единственный способ заставить 2лт нормально ехать - поменять его на другой мотор :Laie_48:
    А проще не движку менять а машину
     кем запрещен?) никогда не слышал. такую же нагрузку коробка испытывает при старте тапоквпол. я лично, еще и стартую с двух педалей на светофорах частенько)))) - это "гоночный" АКПП прием, особенно нужный на турбодвигателях.
    И ремонтникам акпп:)
    Как мне сделать диагностику правильно какие фишки надо перемкнуть нахолостых стал загораться чек
    Надо перемкнуть купюры и купить нормальный мотор:)
    такое чувство что половину ответов не читаешь.....
    13 сообщение в этой-же теме,там ссылка на "перемкнуть и посчитать"
    а ещё я тебе книгу скинул
    у тебя не регулируется подача,как ни крути СПВ(в курилке ты писал),начни с этой беды,нет подачи-не будет тяги никогда!
    Про "не будет тяги никогда" верно подмечено:)
     еще не факт. при распространенном глюке "совсем перестал ехать 2LTE" , регулировка SPV приводит к минимальным изменениям в диапазоне между "нихрена нет тяги" и "тяги нет нихрена".
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    у меня 2600-2700 (на бензинках - так же, обычно, порядка 2500+/-). мануальных цифр для нашего двигателя я не видел нигде. на ДВУХ таких же сурфах с невыясненным падением мощности SST показывает 1800-1900 . при этом они в маленькую горку тронуться могут только на понижайке. во время подбора значения "коричневого" резистора (и серого кстати тоже) результаты у меня были где-то от 2000 (с трудом трогается с места), до 2700.
    да чета 2600 дохрена.... да и на бензинках норма это примерно 2-2200.
    блин... в 2600 даже не верится....
    про тех двух сурфов у которых 1800-1900 - у меня как раз 1900 и поднимает до 2х, потом турбина, и проворот колес...
    в горку трогаюсь легко, вообще не сильно переживаю за тягу - едет сносно.
    какие резюки в итоге поставил? я на родных катаюсь...
    автору темы - если масло побежало из бублика то это ваще капец как плохо. по крайней мере на марковниках, а у них коробки почти такие же, если побежало масло - провернуло втулку на насосе, а это попадос на маслонасос - читай коробку.
    Тут с бОльшим авторитетом подскажет Олег.
    кстати, Олег - согласись  стоп тест 2600 это пипец какой то....?!?!? )))
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Резисторы я оставил старые просто поменял местами провода
    да чета 2600 дохрена.... да и на бензинках норма это примерно 2-2200.  блин... в 2600 даже не верится....
     если оживлю, хотя бы один из двух "неехающих" сурфов у нас в городе - обязательно проверю сколько у них.
    у тех у кого реальная проблема - турбина не нагнетает в результате. причина пока не выясненна,
    сделал колодку клемную возле ЭБУД, туда обычные резисторы покрупнее (чтоб лапы потолще были под болт) и поставил на цикловую вроде 2,2кОм. максимум - 2,4кОм.  На опережении , на сколько помню - 1,5кОм. от серого тоже ОЧЕНЬ менялась как максимальная выдаваемая мощность, так и отзывчивость на газульку. подбирал по отсутствию звона.
    и третий вариант,"заклинил в одном положении"
    я такой проходил...
    подождём,может автор наконец-то ошибки считает и поведает общественности о них...
     не могу себе этого представить никак. чисто конструктивно.
    нарост каменный на игле от топлива ,в нижней части..
    закрывать-закрывало,на открытие ход мизерный был из-за него
    полировка очень помогла,но дело было не только в СПВ,общий износ насоса был огромен, на двадцатку денег на запчасти
    post-36147-0-80969200-1449039455_thumb.j
