    У меня был американец то если отцепишь датчик какой либо то если не перемкнешь разъём то можно его вообще не завести
    давай без рассуждений о других машинах. ты спросил, я ответил - режь.
    • Машина: тойота сурф
    А который на малой заслонке стоит датчик сним что делать она у меня постоянно отрыта
    нет датчиков на малой заслонке. выражайся понятно.
    Все можешь снять, и вакуум оставить только на подключение передней полуоси. Малую заслонку оставить в открытом положении а с соленоида разъем снять
    в таком раскладе её лучше вапще убрать , чтоб не мешалась.
    От неё идёт шланчики или это тоже егр.стоит рядом с ней
    тяжело с тобой..... шланчики сдергиваешь, провода вырезаешь, вакуумные электро-клапаны убираешь, с вакуумного насоса делаешь ПРЯМОЙ (тройник убираешь) шланчик к клапанам переднего моста. ЧТО ЕЩЕ?
    вообще все грибы ваккумные слева снял и отчикал провода под корень
    малую заслонку с приводом ваккумным снял и заглушил место под ось
    осталось две трубки ваккума на правое крыло,к клапану и от него к переднему мосту
    на впускном и выпускном заглушки на месте труб ЕГР
    post-36147-0-11029800-1448742100_thumb.j
    Проводку сам переделывал или отдавал кому то
    Просто разъемы сними, заизолируй и примотай к жгутам что бы не болтались.
    Сам.2 дня делов с перепайкой каждого провода в разъёме.
     вытаскивал концевик,припаивал заново к проводу(его уже не обжать второй раз),запаковывал в термоусадку и в разъём втыкал
    сложного нет абсолютно ничего(первый раз вообще имел дело с проводкой),муторно только
    post-36147-0-73258300-1448743583_thumb.j
    там проводов та, если всё лишнее убрать, остается с десяток. их там лишних уйма!....те же что на фото, на корректирующие резисторы, например - нахрена было оставлять, раз уж залез в проводку?....
    ну я не настолько ещё электрик что-бы начинать эпопею с подбором резисторов...в тот момент мне надо было восстановить проводку(а при банальном снятии насоса там половина отпала),поставить откапиталенный ТНВД и сделать выводы,туда ли я впулил полтос ;) или надо было купить лисапед :biggrin:
    Резисторы тоже можно вырезать?
    можно,но сначала сделай чтобы ехала а потом почитай это...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125283&hl=+псевдомеханический&page=1
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Это самое первое что я посоветовал почитать автору, еще в личке, еще ДО создания этой темы (2ух))
    вдумчиво ОДИН раз прочитать эту тему  - в конце концов многое начинаешь понимать. не имея изначально даже малейшего представления что такое SPV  УОПТ и тд...
    только надо стараться - читать и думать
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    погоди... на сурфах нельзя включить пониженную, не включая переднего привода. либо "повышенная" задняя, либо "повышенная" полный привод, либо пониженная полный привод. Другого быть не должно
      можно, у меня включается.
