    можно, у меня включается.
     еще один. включается - значит концевик понижайки отключен. штатно : ПОНИЖАЙКА ТОЛЬКО С ПЕРЕДКОМ ВМЕСТЕ.
    • Машина: тойота сурф
    Если на резисторах перепутаны провода то это может сказаться как то на туризме?
    а как ты их перепутать собрался?
    У меня вся проводка на скутках зделана ещё до меня вот и думаю может где то перепутаны местами потому что сегодня позвонил провода дроселя и резисторов ток проходит повсем проводам до мазгов
    если перепутаны местами резисторы , то уплывут опережение и цикловая. могут уйти вплоть до полного нееханья и/или звона. если местами попутаны провода, каждый на своем резисторе, то ничего не будет. и профиль заполни. а то вспоминать приходится какой у тебя мотор. ты же не один тут спрашиваешь....
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    +1
    Кстати - насколько  я понял, если номинал резистора уходит из диапазона, то мозги его в расчет не берут. не прав?
    не прав?
     прав. используют значение зашитое в мозгах и даже ЧЕК не зажигают.
    Буду значит прибывать местами путать
    А какой резистор ребята отвечает за опережение
    серый.
    Поменял местами провода нажал на тормоз драйф одновременно газ в пол обороты стал поднимать 2200 питается провернуть колеса.Должен он колёса поворачивать или нет? на пониженной сразу проворачивает тока стоит чуть чуть задеть газ.И пока гозовал нагрел коробку и с передней части где стоит бублик побежало масло кто знает что я на вернул в коробке?
    жуть какая.....
    нужно передок подключить, чтобы не проворачивал. - задние тормоза слишком слабые, чтобы дизельную дурь удержать. и ручник затянуть хорошенько - тоже не лишнее.
    понижайку не включать - так можно и карданы в узел завязать.
    тест должен длиться не более 10сек за один раз. за это время перегреть коробку невозможно.
    да хрен тебя знает. с дуру можно и хер сломать....
    жуть какая.....
    С передком он примерно так же поднимает обороты.а сколько он должен обороты поднять в стоп тесте?
    у меня 2600-2700 (на бензинках - так же, обычно, порядка 2500+/-). мануальных цифр для нашего двигателя я не видел нигде. на ДВУХ таких же сурфах с невыясненным падением мощности SST показывает 1800-1900 . при этом они в маленькую горку тронуться могут только на понижайке. во время подбора значения "коричневого" резистора (и серого кстати тоже) результаты у меня были где-то от 2000 (с трудом трогается с места), до 2700.
