    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    kasper-dp На динамику не жалуюсь (откапитален ТНВД полностью+шайба волновая производительная) так при стол-тесте уже на 2000 на задке тормоза не держат, на полном более 2300 не накручивает (и при этом выхлоп чуть коптит), как у тебя 2700 он накручивает, может у тебя ГТ уже изношен или тахометр у нас по разному показывает :)
    для самого пока полная загадка. задок у меня тоже сразу срывает после двух тысяч.  отсечку показывает за красной зоной, ровно на 5000об/мин. к сожалению живых аналогичных сурфов рядом нет для сравнения.
    У меня тоже - чуть выше 2000 оборотов и тормоза поплыли. Ну я сильно и не стремлюсь трансмиссию в узел завязать.
    ну ты же не боишься стартануть с места с педалью в полик? эффект тот же. если соблюдать правила, то ничего не случится с исправной трансмиссией.
    В какой полик!? Я еле газульки касаюсь! В гору конечно заметно тяжелей идёт, но с заблокированным ГТ газульку тоже меньше давить приходится чем раньше без этой фичи. Вообще в полик давил раз десять всего за всё время владения.
    жаль ты далеко. очень хотел бы прокатиться на твоем агрегате.
    • Машина: тойота сурф
    Где находиться клапан опережения впрыска
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    на насосе снизу.
    Он очень влияет на работу двигателя?
    мягко выражаясь - ДА!!!! )))
    Сколько он примерно стоит или он ремонтируется?
    096360-0220
    Клапан опережения toyota 2lte 23010-54030
          15 153 руб.
    починить....а что с ним?
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/post-6751-1212593776.jpg
    Извените ребята мне не правильно ошибку сказали у меня 12 Куда мне лесть и что попробывать зделать
    Тюю,там делов то.....Вот хоть какая-то информация появилась по поломке "всего-лишь" на третьей странице....
    С ошибок и надо начинать.Всегда.А не месяц ждать совета,вдруг кто что-то придумает ещё...
    Либо на клапан УОПТ ,либо на датчик коленвала проводка отвалилась.Скорее всего на датчике коленвала,потому-как вся чача с двигателя стекает ровно на него.Либо в поворотах-раздвоениях  косы облом провода.
    Визуально смотреть провода и подключение их по цвету проводов
    Прозванивать проводку от компа до разъёмов на датчике(на датчике коленвала может намертво закиснуть разъём и дёргая можно поломать его крепление к блоку,он пластиковый.Открутить снизу болтик на датчике и целиком снять,отмыть,а потом уже снимать разъём)
    А по хорошему-пробовать искать поиском,буквально 4 темы ниже те-же самые вопросы и ответы
    post-36147-0-42095000-1449254822_thumb.j
    post-36147-0-71042500-1449254831_thumb.j
    post-36147-0-81090600-1449254843_thumb.j
    post-36147-0-88592500-1449254868_thumb.j
    Раньше не горел чек а после того как поменял провода на резисторах у меня стал звгораться чек на холостых а на высоких тухнет вот и полез смотреть ошибки ошибка тока одна 12 а где мне его найти на блоке? И как мне правильно настроить клапан дозатор? Много кто написал как настраеваеться но у всех по-разному
    номер 1 на фото-датчик коленвала
    2-температурный блока
    7-разъём клапана УОПТ
    провода на резисторы точно проверили как и куда какой?Но если-бына серый был не тот провод то была-бы ещё ошибка 5...значит там всё нормально...
    На прогретом двигателе закручивать регулировочный болтик понемногу,до повышения оборотов,чуть открутить,нажать на газ до 3000 тысяч где-то и смотреть что-бы обороты скидывало нормально,если с задержкой скидывает-ещё чуть открутить.Но делать это аккуратно и быть готовым к разносу,что-бы было кому либо заткнуть воздухан либо болтик открутить на СПВ обратно
    Чек говорит о том что машина  перешла в аварийный режим,а ошибки-причины перехода.Ошибка могла быть и раньше(скидывали плюс на аккумуляторе перед тем как считать?)
    ТНВД по метке выставлен?Не пробовали в попозже крутнуть насос на миллиметр,два?
    post-36147-0-70096300-1449266417_thumb.j
    Да клему скинул обратно смотрю ошибки горит один раз завёл заглушил выходит ошибка 12 я видемо когда менял провода на резисторах порвал там провод.А на что он сказываеться?
    избавься от лишних проводов для начала - гораздо легче станет. а то по кругу так и будешь гниль ворочить.
