JEEPpopotam
Поставил блокировку Локка
    • Машина: KZJ78, Warn 9000XD, ФБЕЛ-160М, Задний ел. локк
    Люди, будьте человеками smile.gif ответьте мне и SveN-у
    Люди, да напишите кто-нибудь про зимнюю эксплуатацию на дорогах общего пользования. Как машина повороты проходит?
    532649[/snapback]
    Дык, че сказать ... Зимой езжу на липучке с выключеным передком. Поэтому сказать, как там в поворотах ... да как обычно smile.gif
    Переделал передний кардан и ради эксперимента проехал с включеными хабами и блокировкой Lokka в переднем редукторе более 700км. Резина МТ 33"ёкагама ,скорость местами не больше 90 км\ч ,дороги с разным покрытием в основном снежный накат и наледь,температура воздуха от-9 до -26 г.Особых неудобств не замечено(руль только слегка тяжелее) .При подъёме на перевал на высоту более 1400м приходилось ехать на полном приводе,40-50 вполне нормальная скорость.опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Dimas465:
    в чем заключалась переделка кардана???
    Родной оказался слишком житким .За донорский использован передний кардан от ЛК80 .Подогнан по длине и заменён фланец который к раздатке.В данном варианте двойная крестовина не используется!опубликованное пользователем изображение
    To: Dimas465
    Сэр, вы на правильном пути. Просьба описывать все этапы превращения "кетайца" в "Тойоту" smile.gif
    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    532649[/snapback]
    535648[/snapback]
    Но ведь лока изначально заблокирована,а разблокируется только при разности скоростей полуосей. То есть с выключенным передком она едет нормально?(должна щелкать на повороте)
    В переднем мосту звуки только при маневрировании на месте.
    532649[/snapback]
    535648[/snapback]
    549980[/snapback]
    ХАБы отключены. Вращение на рудуктор не передается. Чему там щелкать smile.gif
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Установка блокировки Локка в корпус дифференциала
    http://www.cruzak.ru/file/inloc.doc
    Локка это хорошо! Производители не рекомендуют ставить в Авто при наличии фул-тайма.Говорят выходит из строя центральный диф.Переделывать на пат-тайм не хочу.Есть ли данные так ли это.Или врут буржуи.Всем спасибо.
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    На 130 кузофф сурфа, в задний мост 4-ех саттелитный Локка будет LR-117
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Много кто уже поставил эту блокировку и думаю накатал в разных вариантах и по льду и по хамну.
    Может кто составит отчетик по следующим вопросикам для переднего привода
    1. Судя по конструкции блокировки она со временем должна стачиватся - кто сколько проехал. Как себя чувствует блокировка?
    2. Если едеш с включенными хабами но отключенным полным,
    например зимой по льду и в поворот(изменение траектории большое)
    Летом по асфальту(глупость но всёже)
    3. Тоже самое зимой с включенными хабами и полным приводом
    4. Ну и что-нибудь от себя добавить, что бы глупых вопросов больше не задавал
    Не так страшен черт, как его малютка :)
    Езжу на Локке уже 4 года. Никаких проблем не доставляет.
    1. Перед продажей предыдущей машины, делал ревизию моста. Износа в Локке не увидел.
    2. Изменений в траектории не будет. Будут только слышны неприятные щелчки в поворотах от разлочивания.
    3. С полным приводом хоть зимой, хоть летом, в поворотах сбрасывешь газ и входишь накатом. Ни каких последствий не заметишь. Если газ не сбросить, то в поворот входить сложно.
    4. При активной рулежке в гОвнах постоянно играю газом. Даю возможность разлочиться. В общем привыкнешь быстро. :)
    то JEEPpopotam
    Спасибо, Вас больше всего хотелось услышать.
    но другие тоже могут высказыватся :)
    Изменено пользователем MixaTal
