    Вот вы какими то недомолвками разговариваете.
    80 км/ч это сколько оборотов ДВС, какие колеса, какое давление в шинах какое покрытие (на песке или снежной целине с давлением 0.7 атм и 36' ф-бел даже 8V больше 80 км/ч не поедет? Если это дизель может ТПА надо настроить? То же в плане бензинок, может просто мотор не тянет.
    • Машина: семь-восэм
    Если после отключения штеккера от АКПП, блокировка ГТ пропадает - это точно не механическое залипание соленоида. ИМХО банально провода на АКПП коротят или в компьютере чего-то сгорело. Однако надо к электрику?
     нет.  клинить может в любом месте, где есть двигающиеся части. грубо говоря , есть вероятность того, что включается , но не выключается вовремя блокировка из-за того, что где-то что-то "не отщелкивается" обратно. трогается же он на разблокированном ГТ, хоть и соленоиды подключены. хотя электрику тоже исключить нельзя. в этом и весь цимус диагностики. - жопа может прятаться где угодно)))
    • Машина: Hilux Surf 130
    До отключения разъёма машина ехала 120 км/ч, поэтому и предположил, что нет 4. Колеса 29"R16, двигатель 2LTE.
    • Машина: z22a
    Повторю: первое- это проверка электрики, остальне потом и только при 100% электрике. Столько случаев замены коробок с результатом-  что было, то и осталось.
    Есть у кого распиновка разъёмов? А то в своей книге не нашёл как и сопротивлений.
    У меня с подписи ссылка на группу, в файлах группы книга по 2L и 1KZ там распиновки всех ЭБУ. Распиновку чего именно ищешь?
    Где ЭБУ управления АКПП стоит, под капотом или под магнитолой(там их два)? И какие контакты прозвонить надо?
