    • Машина: LandCruiser
    Здравствуйте.Я купил Landcruiser 95 серии. До моей покупки долго стоял на улице. Во время поездке я заметил что он не едет больше 120км.
    Позвонил и проконсультировался с автомехаником. Он сказал поменять распылители. Но какие распылители покупать я не знаю, да и не хочется отдавать много денег.Подскажите пожалуйста какие лучше взять.
    _______________________________________________________________________
    Двигатель 1KZТE Дизель, 125 лошадей.
    Заранее спасибо если нужна еще инфа пишите .
    Изменено пользователем AZIAT
    Раздел по Прадикам есть отдельный http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=7
    Оригинальные.
    Прежде чем менять распылители (хотя лишним это вряд ли будет), желательно проверить всю остальную чудную электро-топливную, компрессию тоже померить не помешает.  В поиске по профильному разделу есть масса информации на эту тему.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    один из вариантов распылители DN0PD619 Denso
    • Машина: Land Cruiser Prado
    А какую скорость ты хочешь получить?
    До 120 как быстро набирает? или 120 с сопки?
    C увеличением скорости на KZте ,увеличивается частота смены головки
    • Машина: Surf 185 KZte
    Не обязательно именно скорость будет влиять на частоту замены головки! Тут большее влияние оказывают обороты!
    Я бы посоветовал сначала промыть топливную http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1Всё очень хорошо и доступно прописанно.
    Сам делал уже не раз.
    хоть ТС пропал после своего вопроса, для других может будет полезно, советую распылители поменять хотябы для профилактики.
    например после замены расход топлива уменьшился, а это немаловажно
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    тогда добавлю, что на 1KZ экономически выгоднее и безопаснее менять форсунки в сборе.
    приведите цифры для обоснования, пожалуйста.
    сколько стоит форсунка в сборе и сколько стоит распылитель. по памяти раза в 4 разница.
    форсунку нужно менять, если она повреждена.
    посмотрите текущие цены.
    и на форуме уже несколько раз обсуждали
    и к цене распылителя не забудьте добавить стоимость работ по замене распылителей с опрессовкой
    новые форсунки в сборе тоже не мешает проверить на давление
    КЗ-овские распылители элементарно настраиваются, они простые, с одной ступенью. Работа не дорогая. Форсунки в сборе в несколько раз дороже стоят, и как правильно заметили выше, в последнее время даже оригинальные форсунки не всегда при проверке открываются на положенном давлении (и не только на KZ-те, народ двухступенчатые форсунки от HD покупает специально новые в сборе, из-за сложности регулировки предварительной ступени, а они 2 из 6-ти прыскают неверно). То есть может так случится, что их придётся так же разбирать и регулировать.
