    Уважаемые форумчане!
    Ставил ли кто-нибудь на 200 со спальником, воздушный обогреватель на 2 кВт?
    Интересны варианты установки
    Есть ли место под обшивкой багажника, для фена (119 х 119 х 310), как на фото ниже?
    95 прадо
    post-2863-0-53528600-1450468402_thumb.jppost-2863-0-33150600-1450468409_thumb.jppost-2863-0-69538200-1450468415_thumb.jp
    Сейчас на 80 стоит 4 кВт, под обшивку не влазит. Вроде не мешает, но когда только диффузор из обшивки, как-то аккуратнее.
    • Машина: LC200
    тоже интерестно
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Если машина без сабвуфера, то в нишу встаёт нормально.
    Если араб без задней печки, то в левую нишу с разводкой по штатным воздуховодам вообще офигенчик.
    Я сейчас заканчиваю установку под заднюю сидуху.
    Как заработает-тисну отчетик. ;)
    • Машина: авто
    Поставил   планар-2д  сзади под спальником слева на кронштейне,воздух на две стороны развёл.Спали при  минус 27,обогрев ставил на минимум,раздевались до трусов,очень комфортно,единственно,что не нравиться блямканье насоса,но с этим ничего не поделаешь.Раньше такими вещами не пользовался,сейчас с ним живу вторую зиму,доволен.Под обшивку не поставил не додумался,да и там печка задняя стоит.Стоимость отопителя в среднем 15тыс.+работа.ну скажем 5 тыс.всего 20т.р,неужели нельзя с завода устанавливать такие отопители на машины и автобусы.Правильно говорят ; Человек рождён,чтоб мучиться!
    • Машина: LC200
    Можно для тех, кто в танке, рассказать чуть подробнее, что это такое вообще? Салон отапливать? Он от чего работает, от аккумулятора с включённым двигателем или как?
    Почитал инете, вопрос отпал...
    Изменено пользователем Suntor
    Берет топливо из бака (бензин или саляру) , горит в котле , который разогревается . Тот в свою очередь остужается потоком воздуха который вырывается в салон уже нагретый. Выхлопные газы из котла, есно выплевываются наружу по WIFI  :) Ну типо модорнизированнный отопитель из горбатого запорожца , нано технологии и все такое :)
    Ну и если в машине не ночевать, то он нафиг не нужен
    post-2863-0-27067100-1450600068_thumb.jp
    • Машина: авто
    Поролон 5 или 10 у Вас?  Я положил себе подложку 1см,два слоя волновой,которая в стройке под ламинат идёт (пенополиэтилен) экологически чистый,со временем не распадается и сам выравнивается после нагрузки,когда ляжешь от него тепло идёт как от пенопласта,спать  комфортно.
    Сори, это фото заимствовано из темы perchik’а, который занимается изготовлением спальников.
    В принципе у меня на 80-ке спальник его производства, но паралон тольше, думаю 5см.мебельный.
    • Машина: LC 200
    С Лёвой стороны точно влезет, а справой не знаю не разбирал. Там все на клипсах, обшивка снимается за 5 сек))
    :ok:  что и требовалось узнать.
    Ты лучше переспроси, с левой стороны чего.
    И что конкретно влезет.
    И куда.
    Я с этим сухарём, как макака с гранатой, дня два по полностью расчехлённому салону проползал в поисках места для скрытой установки.
    И правая и левая задняя ниша в крыле, и под центральный подлокотник, и под сидуху переднюю.
    Так что ещё раз повторю.
    Места для скрытой установки, вот чтоб совсем прям всё за обшивкой пряталось в дилерской двухсотке с сабвуфером НЕТ !
    И куда.
    У тебя двушка или 4 кВт?
    Двушка.
    Сейчас освобожусь и фотки сделаю расчехлённых боковин.
    Ну, чтоб медийней было думать.
    А теперь послушаем начальника транспортного цеха ;)
    За оверхеды прошу пардону, айпад вертит как хочет.
    Итак.
    В левой нише если выкинуть зумер, вырезать усилитель кузова и перенести крепление ремня безопасности и датчик бокового удара, то вот просто запихнуть туда этот кирпич можно.
    При этом возникнет гемор с выхлопом, забором, и возможным недовольством пресейфа по ремню. Ну и воздух раздать по воздуховодом придётся с активацией заднего отопителя.
    Правая, если пустая, вызовет трудности только с трассировкой выхлопа мимо горловины топливного бака.
    П.С. Требуется на работу арматурщик, снимающий боковую обшивку багажника за 5 секунд.
    Оплата-200€/час работы.
    post-27704-0-20258300-1450695464_thumb.j
    post-27704-0-63015300-1450695503_thumb.j
    Изменено пользователем Kincler
    Ты бы для наглядности сам обогреватель на фото положил, понимать пропрорции
    • Машина: Вагончик на колесах
    Сереж а если у тебя спальник стоит , почему отопитель в него не запрятать ?
    Сань, спальник еще не куда ставить, пока.
    И в спальник вообще не вариант, он же съемный
