    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Рулевая колонка при износе отдаёт в руль, а не в ноги. Если отдаёт в ноги - ищите именно под ногами.
    Предположение: в полости крыла ничего нету случаем?
    У меня вот исключительно зимой когда за -20 помою, отдаёт где-то в стыке двери и кузова внизу. Я полагаю, ледышка образуется. Не проверял пока свою догадку.
    • Машина: Land cruiser 100
    буду смотреть кстати сейчас вспоминаю что помоему стук появился после того как поставил подкрылки буду снимать смотреть...
    Тоже самое началось перед НГ.
    Машина все праздники стояла, а вчера поехал... Странный стук. При наборе скорости есть, а газ сбрасываешь пропадает. Втулку и резинки амморта менял. Да они и не могут от скорости зависит.
    Подшипник тоже должен постоянно греметь, если совсем рассыпался, хотя недавно подтягивал - все нормально.
    Есть мысль, а не мог вал в ШРУСе про вернуться. Но не до конца, а только начинает??? Просто странно, что этот стук только под нагрузкой... Или шлицы ШРУСа во фланце.
    Такая погода, что лезть не охота...
    Если бы шлицы износились до такого люфта - уже бы провернуло давно, и вы без блокировки межосевого дифференциала с места не столкнулись бы.
    К тому же, если прям отдаёт под ногой в кузов, то значит стукает по кузову, или В кузове. А привод кузова не касается.
    тут не могу не согласиться поеду на днях на станции будем смотреть что в крыле и тд
    Пыльник пластиковый, что под крылом на клипсах сидит - плотно пришпандорен? Может он болтается
    Дак я его снял подкрылок поставил пластиковый цельный
    Стук только на больших ямах на гребенке тишина
    Бывает звучок при износе самого ШРУСа или шлицев, но он всегда, независимо от температуры. Если наружний - он скорее всего в руль будет отдавать, а внутренний - просто бренчать никуда не отдавая.
    А железной защиты никакой на пузе нету?
    не ничего не бренчит не стучит стук разовый на яме бум и опять тишина на грунте и мелких ямах тихо все...
    У меня была такая херня на больших жестких ямах - хлестко стукало звонко. Оказалась защита. Железная стоит под мотором и раздаткой. И брякала впереди о крюк своими боковыми загибульками.
    Отогнул, прошло.
    Бампер стандартный или железо?
    Отогнул, прошло.
    стандартный и кенгурятник стоит дельта крюки сняты родные!!
    Я бы посмотрел крепление кенга. Хз, может быть через раму на кузов через подушку передается.
    Шальное предположение, но проверка несложная.
    Однако, вернее всего под подкрылком что-то.
    Как найдёте - не поленитесь отписать.
    Ок спасибо за совет записал на понедельник будем искать!!
    Ну странно, что у меня стук появляется в основном при разгоне. Даже на ровной дороге.
    На выходных буду разбирать ступицу, заодно и подшипники поменяю, новые уже лежат.
    Но понимаю, что дело не в подшипниках.
    Причем началось это на ровной дороге, пару раз замечал, что как будто колесо левое подклинивало или что то другое. Но руль дергало влево, но не сильно.
    Изменено пользователем mongol89
    Был сегодня на СТО 2 часа потратили и катались и на яме и на подъемнике снимали подкрылок, коврик в салоне в итоге приговорили среднюю секцию рулевого вала и резинка которая в кузове заказал буду ждать поменяю посмотрим что получится остальное все в идеале!!!
    • Машина: land cruiser 100
    Вал чуть по шлицам ослабите, немного тесновато. Так 4 года назад делал
    Ваш закал как придёт поменяю отпишусь !
    • Машина: Прадо 5vz-fe продан крузак 105 К-2 4.5 продан Lexus LX 450
    Привет!!! Знаю точно что т.к сам полгода искал это 100% ПОДУШКА ПОД ВОДИТЕЛЬСКОЙ НОГОЙ ее менять ненужно а просто попробуйте подтянуть гайку, если неполучится открутите ее и подложте шайбу по диаметру так что бы вы почувствовали как гайка затянула и ВУАЛЯя вылечил так своего 105 причем с обеих сторон и еще этот звук у меня был в основном в сырую погоду либо после проезда по лужам в лесу
    У меня не зависит от нагрузки пробовал даже на нейтрале главная в ямку попасть удар прям под левой ногой бум и опять тишина
    Проверь нижнюю шаровую , и втулки  амотризатора  -верхние  на вид могут быть целые , а по факту уже протерлись и  шток  касается  кронштейна.
    ри наборе скорости есть, а газ сбрасываешь пропадает. Втулку и резинки амморта менял. Да они и не могут от скорости зависит. Подшипник тоже должен постоянно греметь, если совсем рассыпался, хотя недавно подтягивал - все нормально. Есть мысль, а не мог вал в ШРУСе про вернуться. Но не до конца, а только начинает??? Просто странно, что этот стук только под нагрузкой... Или шлицы ШРУСа во фланце.
    Внутренний  шрус  может так стучать . Подними  подвеску  в верхнее  положение  , если звук усилится  , то точно шрус внутренний стучит.
    Поменял уже!!
