    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Тоже достал стук слева,под ногами.
    В сырую погоду прекращается(((
    Три года уже так..
    • Машина: Land cruiser 100
    У меня тоже появился стук в левой стороне, на трясках... Вчера выявил причину: разбит нижний сайленблок левого амортизатора.. Уже заказал...
    Причем внешне он выглядел вполне нормально...
    Не это отпадает вибростенд прошёл и на тряске тишина, стук именно при наезде на бордюры или другие препятствия или попадание левого колеса на скорости в глубокую яму!!!
    Наконец то я победил стук заменил верхний рулевой вал и все тишина и руль как новый !!!
    • Машина: LC-200 2012 зажигалка
    Номер вала в студию.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    у меня тоже стучит, в мороз ни разу не услышал, а только потеплело, оять... и долбит прям под ногой у меня 80-ка...
    Выше посмотрите я писал номера валов которые менял кстати вытащенные валы на вид в идеале отдал пацанам для опытов )))) может восстановят мне просто некогда этим заниматься !
    Позавчера заменил вал 45202 не помогла ищу дальше планирую вынуть вал 45210
    Заменил оба!!!
    Позавчера заменил вал 45202 не помогла ищу дальше планирую вынуть вал 45210 и закернить подшипник как советовали пока других вариантов нет((
    post-42766-0-92470400-1459699949_thumb.jpg, покажите где тут что кернить разобрал, понимания нет, зато есть шат (видимо и стук от туда) в узле там вал составной. Может электрозаклепку в это место?
    Изменено пользователем Юрий86
    Не знаю не кернил купил новый цена вопроса верхний 7800 нижний 8900 руб. Не охота каждые пол года туда лазить заменил и забыл !!!
    Кстати у меня помоему не такой вал
    Ну так опытные, подскажите где там что молотком стучать? В сочлинении шарнира все великолепно, отсюда замена всей железки вряд ли гуманна.
    А вот почему он там составной, это безопасность? Он там складывается при ударе в мот.отсек.?
    Сегодня ездил по пересечёнке стук так и не прошёл ((((ищу дальше планирую снять амортизатор и стабилизатор....
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    да подушка это стучит, которая под ногой
    Не жалко деньги на ветер выбрасывать?
    Один вал,второй,работы по замене,время потрачено....
    Не проще найти адекватный сервис способный отремонтировать автомобиль?
    С пол года назад коллега сОмска тоже все не как не мог устранить посторонние шумы в ходовке весь форум затрахал!
    Да заменил я её была целая за одним все остальные протянул !!!
    Может порог об кузов долбит подгибал его чуток потом выправил порог широкий Америка....
    Не считаю что заменил зря вал руль просто не узнать по любой дороге машина идёт как влитая сервис кстати достаточно известный посещаю, мастера более 10 лет крузаками занимаются ....
    Пробовал и в другие заезжать 2 раза вибростенд результата нет все разводят руками ...
    Придёт лето на даче найду сам)))
    Изменено пользователем BOSSNSK
    То есть состарыми валами рулежка была не Айс?
    Я думал что нормально оказалась что сейчас в разы лучше))
    ИМХО конечно но мне кажется это Плацебо!
    Впервые слышу что б на сотке кто то менял валы по такой причине как у вас.
    Теперь уже поменял зато рулется теперь как новая, 5 год езжу никогда так не шла ))) Изменено пользователем BOSSNSK
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
    я менял верхний вал. У меня стук в колонке был, в руль отдавал. После замены вала, стук исчез, на рулежку никак не влияло.
    Изменено пользователем rvr200
    Это чисто моё мнение как то так вчера гонял на 400 км вроде стука то и нет уже
    Я давление на передке с 2.4 до 2.1 стравил и тоже стук провал,а побрякивало до этого на рытвинах после "зимнего асфальта".
