    • Машина: TOYOTA Land Cruiser 100 4.7 V8
    Чё было? Стороной ошибся?
    Да))) поменял блин датчик)))
    • Машина: Lexus LX470
    На экзисте уже зажрались))) Можно дешевле на других сайтах всё купить. Я брал на Юлсане. (YULSAN)
    • Машина: ТЛК 100 1999год
    У меня на тлк 100 американец после удаления катализаторов загорелись 0135,0141 куда копать?
    Сразу 2 датчика навернуться точно не могли,загораются на горячую при движении.причем бывает elm показывает а чек не горит,но бывает что и чек загорается.
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Так конечно ошибки после удаления будут. Надо либо сопротивление дополнительное в цепь лямд ставить или обманки
    Странно что ошибки по подогревам и по обеим датчикам левой стороны...есть похожая проблема у знакомого с хондой американкой,тоже после удаления катализатора ошибка по подогреву. Кто нибудь ставил обманки от АИС?
    А лямды стоят горячие или холодные?
    Я на предыдущей своей эту тему распедаливал...
    https://www.drive2.ru/l/8174857/
    Лямбды стоят те же что и до удаления катализаторов.на сотке они разные по крепежу.просто надо ставить обманки,механические не хочу потому как это залепуха.я бы понял если ошибки были по всем 4датчикам а так ничего не пойму.на обе стороны вместо катализаторов поставил одинаковые стронгеры .
    Кстати знакомый на црв менял лямбду на оригинал и ошибки остались,значит из за катализатора они.многие пишут что из за ошибок по подогреву расход не увеличивается так вот у меня без катализаторов жрать стал больше.
    Хочу заказать обманки электронные в АИС.
    Я в тот раз просто резюк с кондером впаивал в цепь
    • Машина: Tlc 100
    Доброго времени суток
    я так понимаю, по всем четырем лямбдам ошибки по подогреву?
    На холодную машина сильно богатит, судя по выхлопным газам. Я правильно понимаю, что после прогрева двигателя, лямбды начинают корректно работать?
