    Вот я запарился, там не 8 а 6 горшков. спасибо что поправили, а то мозг сам себе сломал бы искать. а по поводу налога так это надо в ЦОНе узнать. думаю что и сертификат в наше время на переоборудование получить можно. 80-ка ведь до 92 года была вроде с 4-х литровым или 3.5 но было точно. Мне бы узнать, можно ли совместить мою мкпп с этим мотором? спасибо. может кто слышал когда нибудь
    Все женят, и легко, в вашем варианте это ОМ 606 с ТНВД от 603 (механический) мотор трехлитровый и легко ипет 4.5 новый 200ный дизельный Тойотовский.   С 606 легко 800 ЛС вытягивают причем в гаражных условиях. если не крутить то будет легко таскать 80ку. Это не Тойота которой надо 9 литров обьема и расход от 50 литров чтобы 2500 кг таскать.
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    Не узнаю Самата... Изменяете каминсам ))
    Всяко лучше чем тойота :)
    Правильно мотор не может тянуть а обьем и расход равен премиум расходу. Потому что КПД 5.7 Тойоты  = КПД 2.2 мерседес, я не упоминаю про расход. Это называется купи слона :)
    Хы смешно, мерсовские моторы то еще говно, под любым видом не стоит их ставить.
    Самат пора от слов к делу! Каминс уже поставил, настало время мерса впендюрить.
    Каминс не поставил еще, поэтому сначала Каминс, потом снял его и дальше мерсомотор. Все по порядку.
    Ставить смысла никакого тем более что машина под замену идет.
    Знаю двоих с мерсовскими моторами один ниссан Террано в первом кузове с 4 литровым дизелем от грузового спринтера и Патрол с 613 мотором - по динамике и тяговым характеристикам Патрол легко имеет 80 и 100/105 ки с любыми моторами хоть дизель хоть бензин - как по разгону так и тяге. Про расход не говорим. В Бишкеке говорят есть еще два свапанных один 105ый с 613 мотором и старый патрол с 606, надо их найти и послушать так же их мнение про родные японческие моторы  :biggrin:
    Если сравнивать Ниссан с одноклассником Сюрфом или Раннером они ему в пупок не дышут как он тянет :) Терраник вообще наверное теперь всю жизнь на холостых проездит - трогается с третьей и сразу на пятую. А пониженная ему литерально для того чтобы медленно ехать нужна.
    ссылку можно на 4-х литровый мотор на спринтере?
    С вот такого мотор - всяко будет таскать как пушинку Терраника.
    http://www.autosite.ua/Mercedes-Benz-811D_auto_13321.html
    OM 364 T LA
    OM 364 T LA
    был заменен на другой двигатель от Mercedes-Benz на OM-364. ОМ-364 это другой 4,0 литровый дизельный двигатель, мощность которого на 5 л.с больше предыдущего, она составляла 90 л.с. при 2800 оборотах в минуту. Именно из-за двигателей от Mercedes-Benz серии OM, Bandeirante с 1962 по 1994 год будет называться серией OJ5. Но в 1994 году пришел конец сотрудничества Toyota и Mercedes-Benz на поставку двигателей серии ОМ для Bandeirante. В том же году Bandeirante оснастили двигателем Toyota 14B объемом 3,7 литра, он имел четыре цилиндра, мощностью 96 л.с. при 3400 оборотах в минуту. В 1983 году была проведена модернизация, появились квадратные фары, тахометр, рулевое колесо и другие новшества.
    Автор статьи: Александр Киселёв (Sasha)
    подобный  двигатель в последствии заменили тойотовским бестурбовым.
    какой смысл ставить тихоходный движок на дорожную машину?
    был бы он хорош для джипа,его б на гелендеваген поставили бы.
    Топик стартер - посмотри в колесах, очень много дорогих мерсов с бензиновыми моторами переделанные под 612/613 и 648 - 99% из них были переделаны в Бишкеке. 6/5 литровые были переделаны под 2.7 и 3.2 CDI. Покупается битый 210 или 211, или половинка из европы и все перекидывается на твою машину, время - пару месяцев. В среднем если проект новый, если наработанный то за 3 недели перекидывают обвязывают и все подключают как положено.
    Убирают DPF, EGR и всю остальную херь. могут перепрошить. Сам был удивлен качеством работ и как делают. Недели два назад у них был помотреть на тест патруля - так вот там стоял новый гелик  с астанинскими номерами под ОМ642 мотор. пацаны сказали есть некоторые нюансы поэтому с 642 немного головняк.
    Кстати делат проект для казахского богатика - катер с тремя 613 моторами для Балхаша, катери приташили херь знает откуда к ним чтобы они заменили ему моторы и они его опять утащат в казахию.
    подобный  двигатель в последствии заменили тойотовским бестурбовым. какой смысл ставить тихоходный движок на дорожную машину? был бы он хорош для джипа,его б на гелендеваген поставили бы.
    Последний с своей серии 364T LA выдает 134ЛС на 2600 это турбированный интеркулированный - что вполне достаточно для езды по горной грунтовке.
    И КМ кстати 364 ТА выдает как FTE - 408 НМ/1400 - ему больше и не надо. Где на грунтовке носится как угорелый? То бишь для массы Терраника мотор ФТ только немного тихоходный и значительно экономичный. Про цены свапа мотора в 600 баксов не говорим.
    Кстати, у этих же парней лежит пара Атего 4.2 - на вопрос можно засунуть в крузак и перешить?  Ответ был - да без проблем. Только колеса ему надо от 38 и выше чтобы ехал нормально.
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Даже интересно стало на Гелендвагене прокатиться с 606 дизелем 170лс. Неужели там разгон лучше чем у моей Восьмидесятки с 1HD-FT? Без шуток, интересно мнение.
    Ну 606 в стоке будет слабее 4.2. Попробуй на G300 c 642/648 мотором  :focus:
    • Машина: тлк80
    В 22.01.2016 в 12:53, grizvold сказал:
    В гелен он по высоте не лезет, там капот вообще низкий. А так тихоходность не имеет значенья, если работает в связке с акпп
    Изменено пользователем seregakokish
