Гринштейн
Климат контроль в surf 2003г.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Как обещал -
    инструкция по поиску и извлечению салонного воздушного фильтра
    в 4runner/HiLux Surf 4 поколения.
    Находим в автомобиле glovebox, именуемый в просторечье бардачком.
    [attachmentid=22109]
    Синим кружком отмечен болтик, которым телескопический ограничитель
    крепится к glovebox.
    Болтик откручиваем.
    Бардачок опускаем вниз, насколько возможно (без фанатизма).
    После этого видно, что его дальнейшему продвижению вниз
    мешают упоры, которые на рисунке обозначены красными кружочками.
    Берем бардачок за края, сдавливаем его вовнутрь и опускаем вниз.
    Открывается доступ к искомому салонному воздушному фильтру.
    Он расположен горизонтально и его теперь можно извлечь.
    [attachmentid=22110]
    После этого его можно почистить, осторожно выстирать в теплой воде,
    просушить и поставить на место, ибо цена нового фильтра любого скосит на месте.
    Кстати.
    Лексоводы в хозяйственном магазине втихомолку покупают фильтры
    для кухонной вытяжки
    и с успехом используют их в своих Лексусах!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    чесс говоря, ионизатор этот практически не ощущается, ну так - если снаружи зайти в машину с ним - лёгкий запах озона и всё, а если долго работает от него кажись голова болит
    те что к потолку (как на картинке японской) имеют внутри бумажный фильтр - курильщикам полезно smile.gif там много срани набивается, в напольных вариантах фильтр несколько другой
    есть ещё в напольных картридж пластиковый, на который подводится напряжение - за счёт статики он собирает очень мелкую пыль, его можно полоскать в ведре с мыльной водой, тоже дерьма немеряно вываливается, вода мигом чернеет
    а светодиодик индицирует пробой высокого напряжения, это или влажность высокая, либо этот самый статический фильтр пыли набрал слишком много
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    у меня никакой байды на потолке нет.
    посмотрел ссылки про Прадоводов.
    а на Раннерах/Сурфах такие же фильтры по размеру?
    Борис - насчет постирать в теплой воде - это ээфективно на товй взгляд?
    Извлек из своего автомобиля салонный фильтр.
    Сказал: "Вя-я-я-я, какой грязный!"
    Хотел просто выкинуть.
    Быстренько в магазине выяснил цену нового...
    Задумчиво достал из мусорного ведра грязный фильтр...
    Почистил его.
    Все-равно грязный.
    Мягкой щеткой в теплой мыльной воде вымыл его,
    просушил и поставил на место.
    Стал внимательно читать трэды про
    http://wwwboards.auto.ru/toyota-suv/19572.html
    http://www.toyota-suv-faq.auto.ru/prado120...icles/3884.html
    трэды прочитал.
    вопрос возник - можно так же как прадоводы нарезать из бытового фильтра?
    Не можно, а нужно!
    А размеры рамки фильтра и самого салонного фильтра
    у HiLux Surf/4runner 4 поколения - точно такие же, как в Prado 120.
    Точнее, эти детали ОДИНАКОВЫЕ.
    • Машина: SURF SSR-X V SELECTION 1999 3RZ-FE теперь с фаркопом.
    А у меня нифига нет салонного фильтра, просто идет патрубок. Буду дышать какашками.
    • Машина: TOYOTA
    To: ANDR MMC
    Дак то для 215го схема была. Может он у тебя просто в другом месте стоит.
    To: ANDR MMC
    274218[/snapback]
    Салонного фильтра в 185 кузове нет. А зря.
    Может ктото придумал что туда вкорячить вместо патрубка, ИЛИ МОЖЕТ ПАТРУБОК ЗАБИТЬ ЧЕМТО , получится как раз фильтр.
    • Машина: Hilux Surf 2003 VZN215W SSR-G 5VZ-FE
    Уважаемые знатоки (владельцы 215 кузова)!
    На потолке между передним и задним рядом сидений прилеплена
    такая штуковина, которая выполняет роль толи дополнительного салонного фильтра, толи ионизатора. Кто-нибудь может рассказать о режимах ее работы. И как часто (когда, при каком условии, если горит красный сведодиод) необходимо проводить замену ее фильтра (может даже его патнамбер у кого есть).
    Заранее благодарен.
    271167[/snapback]
    Это - оно?
    271471[/snapback]
    Извиняюсь за долгое молчание. Командировка.
    По поводу ссылки ничего не могу сказать. Ну НИАТКРЫВАЮЦЦА у меня яповские сайты. Не знаю почему.
    Может скопируешь картинку оттеда, да вставишь в своем посте?
    • Машина: 04'T4R 4.0LTD
    Мужики, вот купил я угольный фильтр шибато на 215 раннер.
    А "пропитанной" углем стороной вверх или вних ставить?
    Воздух кажется снизу же у нас дует?
    • Машина: TOYOTA
    To: sau
    На сколько помню, пропиткой вверх.
    To: sau
    932940[/snapback]
    Так оригинальный же вроде не угольный. И стороны у него почти одинаковы.
    • Машина: TOYOTA
    To: sau
    Та сторона фильтра которая на картинке смотрит вверх, должна при установке смотреть вниз.
    http://auto.fanauto.com.ua/tovar/3671/index.html
    пс: его по другому и не поставить cool.gif
    Изменено пользователем Эйс Вентура
    To: sau
    933858[/snapback]
    О как. А фильтр от shibato - это просто гармошечка с паралоновыми торцами. Ставь как хочешь, видно только что одна сторона угольная, а другая обычная.
    Получается в раннере нужно ставить угольной стороной вверх.
    To: sau
    933858[/snapback]
    Так, стоп! Судя по букварю, та сторона что на картинке смотрит вверх и в машине должна смотреть вверх:
