    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 150 3.0D 2010
    Добрый день, счастливчики! Вернулся я к, как оказалось, к самой лучшей марке и стал обладателем TLC 105 с двигателем 1HZ. Конечно же куча вопросов. Первый в жизни дизель. Как на нем ехать? Когда какую передачу включать? Сколько прогревать? За чем следить? Но самый важный вопрос - у руля люфт просто нереальный. Ну на 1/4 оборота точно! Руль поворачиваешь, а машинка прямо едет. Как лечить, где искать?
    • Машина: 105, 2005 г
    На многие твои вопросы существует множество тем с достаточно подробными и полными ответами. Для начала воспользуйся поиском. Поздравляю с приобретением автомобиля. Удачи.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=197643&hl=,
     http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=24077&hl=и т.д.
    Изменено пользователем kkn575
    Спасибо огромное за помощь! С люфтом бы разобраться ещё...
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Смотри сайленблоки якорей, панары, наконечники, сошки рулевые, перемычку в раме, раму в месте крепления ГУРа.
    Капот открой и посмотри на рулевой редуктор. Кто-то должен в это время руль качать туда-сюда. Если сошка на выходе движется, во время свободного хода, то редуктор не виноват, смотри наконечники и все остальное. Но скорее всего редуктор, если сошка на месте стоит, то входной вал при вращении руля должен совсем немного вперед назад гулять, тогда редуктор снимать и как минимум гайку в редукторе подтягивать.
    Спасибо огромное.
    Форумчане! Добрый день! Подскажите толкового мастера в Сочи по ходовой, рулевой, мкпп и т.д. Прям жалко машину. Она должна быть в идеале. Есть что ремонтировать. Прошу совета и помощи!
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    Или к брату его он в Адлере http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=1614
    На самом деле братья?
    На редукторе гайку подтянули. Мастер сказал что очень много было свободного места было. Но люфт чуть чуть совсем меньше стал. Я так понял снимали руль и теперь руль криво стоит. :( как его поймать теперь в ровное положении? Блин. Стыдно конечно такие вопросы задавать, но уж простите. Теперь еще при повороте руля чувствую ГУР. Тяжелее руль стал гораздо и возвращается не так быстро, приходится помогать, обратно крутить. :( в общем я немного в шоке... :)
    Снимаешь руль. Потом ставишь обратно (не закручивая гайку). Выбираешь ровный участок дороги (желательно пустынный), и трогаешься. Когда машина поедет прямо, останавливаешься и переставляешь руль в ровное положение и затягиваешь гайку. Если на руле есть какие-либо кнопки управления, то будь аккуратен, чтобы шлейф не порвать.
    Могут ещё и рулевые тяги неравномерно накручены, можешь посмотреть. Резьбы должно быть одинаково на левой и правой стороне.
    А вообще у тебя под боком Азиат и Назарет.
    С рулем так и буду делать. Как раз что бы доехать до Азиата. Спасибо! :)
    А тугой руль - это нормально? и то что он обратно стал плохо возвращаться? и как будто немного гудит ГУР...
    Не парься пока. Доедешь до Андрея и получишь ответы на все свои вопросы.
    Теперь с нетерпением жду встречи :) спасибо!
    Гайку которая может раскрутиться и сильно влиять на люфт без снятия и разборки редуктора не подтянешь. Если крутили регулировочный болт с гайкой в верхней части редуктора, то могли сделать только хуже. То есть люфт чуть меньше станет, но период жизни редуктора может сократиться.
    :sos: так что же делать? Получается сейчас редуктор умирает? Может все назад вернуть?
    У каждого редуктора рулевого, должен быть небольшой свободный ход в паре червячной передачи. Но я могу тут ошибаться. Они скорее всего закрутили верхний болт, и вал опустили ниже, убрали свободный ход на этом участке. А проблему не решили. Назад наверное не надо вертать, надо доехать до тех кто в этом разбирается.
    При крайних положения не подкусывает руль?
    Изменено пользователем Saimak
    Руль очень тугой стал. Назад очень тяжело возвращается. Но не закусывает.
