    • Машина: toyota hilux surf 3rz-fe 185 АКПП 1998г.
    я прокачать систему не могу ! педалью даже не накачивает ! попробую старый ГТЦ !
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    на заведенном?
    Попробуй салдатик по короче сделать .
    Там болтик с гайкой. Вот вкрути немного болтик в шток и законтри обратно.
    Или прокладку поставь промеж ГТЦ и вакумником.
    Если шток толкает поршень слишком далеко - никогда не прокачаешь
    нет там автоподтяжки.
    со стороны моста вынимаешь овальную резиновую заглушку (над чулком на тормозном щите) и короткой плоской отверткой нащупываешь шестеренку , далее крутишь отверткой колесико шестерёнки и крутишь колесо, как колесо начинает прихватывать- перестаешь крутить шестерёнку-колёсико. видео на ютюбе посмотри если не знаешь как это делается.
    в жизни не прокачаешь тормоза с таким конским зазором.
    :blink2:
    А автоподводка от ручника на 130-том куда делася?
    :blink2:
    У меня работает )))
    на заведенном?
    на заведенном?
    на незаведенном!
    развел одну сторону 2 мм другая 1 мм - на тормоз жмешь колодки прижимаются  к барабану!!! почему то не сразу возвращается??? прокачали колдун воздух вышел потом систему! вроде педаль заработала !  завели в гараже 10 см-вперед-назад вроде тормозит!!! постоит педаль проваливается (не до конца) не заведен!!???!! поздже выкачусь проверим на ходу???
    У меня работает )))
    спс! шток меж вакум и гтц не причем!  (расстояние одинаково)  автоподводка-натяжка ручника??? ручник почти затянут!!! и по моему начал работать!!!
    Авто подтяжка работает тогда, когда регулярно пользуешься ручником. А не один раз натянул
    нет автоподтяжки на 130 и никогда не было ни на одном внедорожнике тойота.
    хоть 500 раз ручником дерни не разведутся колодки. кто не верит снимите барабан и дёрните ручник.
    И что ты мне рассказываешь ?
    Не разу не подводил колодки пока ручник работал. Год ездил без ручника(порвал) так затрахался каждые две недели под машину прыгать, иначе жопа перестает тормозить!
    Потом опять востановил ручник и под машину не лазил давно. В ноаогодние празники колодки менял --- барабан хер снимешь. Пришлось откручивать эти подводочные распорки (геморно ппц...одной отверкой пластину отжимаешь, другой колесико крутишь)
    Поставь исправные тросики и удивишься! Работает!!! не объявляй так категорично. тоёта не уаз  обслуживания требует редко! но профессионального.
    нет автоподтяжки на 130 и никогда не было ни на одном внедорожнике тойота.      хоть 500 раз ручником дерни не разведутся колодки. кто не верит снимите барабан и дёрните ручник.
    чет ты братан путаешь) всё есть и замечательно работает на 130х ) приводится в действие от ручника.
    Нуу пицот-не пицот а раз 30 надо дёрнуть после смены колодок...
    Воон та железочка,сверху упирающаяся в колёсико ребристое....Именно она  висит сверху  на рычаге,что к концу троса идёт и разводя колодки ручником, одновременно крутишь винт...
    И постоянно пользуясь ручником нет проблем никогда с закисанием тросов и механизма подвода
    А заглушка на щите тормозном используется при сведении колодок для снятия барабана
    post-36147-0-59446600-1454481911_thumb.j
     аналогично) учитывая, что на ШЕРИФе ручник - это ТурбоТаймер и Авто/дистанционный запуск - пользуюсь им раз писят на дню иногда))))
    вспомните куда приходит трос ручника, что он тянет и как это по вашему повернёт колёсик на регуляторе. надо просто разобрать механизм и потянуть ручыник и не спарить
    не работает это, и по мне даже не задумано было что бы работало. по этому там и есть сервисный лючок сзади щита. у меня ручник исправен, но каждый раз при ТО подвожу колодки ручника в ручную через лючок. и я ставлю на ручник каждый раз при парковке и остановке на более чем светофор.
    от ты съел чего-то не того....
    вчера...
    скоба та(она то и навешена сверху на основную для этого,а не для того чоб ипатса когда сводишь колодки отвёрткой) опускается при отпускании ручника и выступом(на фото в квадратике отмечено) проворачивает зубчатое колёсико,раздвигающее колодки...
    страница 219,220,221 мануала дизельного...
    post-36147-0-02321200-1454528744_thumb.j
    во,для совсем точности...засим я удаляюсь из романтического спора оналичии автоподводки на 130-тых...
    как говорится;"используйте поиск" :cool:
    post-36147-0-65815200-1454529125_thumb.j
    • Машина: 4runner 130 2LT
    вчера...
    +100500,когда все механизмы ручного тормоза исправны и отрегулированы,то все работает на ура!
