    • Машина: ЛК200 дизель
    8 часов назад, КрузакБлага сказал:
    Что первые, что вторые проставки наоборот еле налазили и слазили. Снимали, можно сказать сбивали выковыривая ножом и отверткой. Может наоборот меньше ЦО
    Ну если так то попробуй эти же проставки вернуть назад. Если будет бить то проверни их на 90 гр. Ну и так далее. Хотя для начала промерял бы их штангелем вдоль окружности. Ну или сразу к токарям отнеси пусть отторцуют, но центр не трогают.
    • Машина: Крузак-200-бензин
    6 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    При покупке вторых проставок, я их сразу новыми отнёс к хорошему токарю, он при мне на станке их центровал. Говорит что они все 4 были в норме
    10 часов назад, VAD сказал:
    Проставки, большая их часть кустарного производства хоть и пишут якобы именитые бренды. Скорее всего они изначально у Вас не правильно отцентрованны. Там ведь достаточно одной десятки и уже будет биение.
    Когда будите покупать новые диски с большим вылетом обязательно возьмите с собой хороший штангель для промерки ЦО у дисков. Очень часто бывает что пишут 110,1 а в реалии когда мереешь 100,5 и будет опять биение, которое разрешится только установкой центровочных колец.
    А может ли быть причина биения то, что у меня (судя по данным инета) ЦО 110,5, а у дисков (они оригинал или реплика LX570) ЦО 110,1 (опять же данные инета).
    Но опять же, без проставок эти колёса то нормально едут.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Колесо центруется при обтяжке гайками а не по ЦО, если в проставке плоскости не совпадают то ЦО ну никак не поправит дело
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: TLC-90, 80, 100 VX, Прадо-120,150, сейчас 200 дизель
    17 часов назад, aa2003 сказал:
    При обтяжке гайками колесо  центруется, но доказано многочисленными случаями которые так думали и брали ЦО большее чем положено, что до первого сильного стыка-кочки и потом получается несоосность-яйцо которое потом так и бьет. Даже если конусные гайки все одно не поможет. Только правильное ЦО. Вся нагрузка машины идет не на шпильки а на ЦО ступици, а шпильки правильно его дотягивают..
    • Машина: LC 200 4,7
    11 час назад, VAD сказал:
    Не соглашусь в корне. Нагрузка как раз таки висит на шпильках а не на ЦО. Если бы висела на ЦО, то уж зазор бы там не измерялся десятыми долями мм, плюс ко всему на ЦО он должен быть, с запасом на температурные колебания и налипание говна от ржи, которая появляется от тормозного диска.
    Нормальные диски с ЦО что 100,5, что 100,1 не бьют никуда. У меня зима на 100,5, т.к. со 100,1 задолбался в степи сбивать изза льда когда колесо пробил. И нифига ничего не бьёт. Гайки надо вовремя менять и будет счастье. А то у нас в 99% как с завода поставили так с ними и катаются пока шлицы не спилят или резьбу не нагнут. У меня под каждый комплект дисков свои гайки лежат и в привычку взял, как изнашивается резина, с покупкой нового комплекта беру и комплект колёсного крепежа. Сам производитель их позиционирует со сроком службы (в некоторых источниках доходит до маразма, что чуть ли не каждый год сменять) изза прижимных шайб, которые просаживаются со временем. Также как и в привычке чистить металлической щёткой при сезонной смене ржу на ЦО и смазывать там тонким слоем литола, особенно на летних со 100,1.
    14 часа назад, VAD сказал:
    На 80-ке ЦО диска больше чем посадочное на 2-3мм точно и по ямам гонял как и все и ничего не сбивается! Центруется колесо гайками!
    По гайкам кстати: у меня тоже к каждому комплекту свои гайки и третий год им отроду и прошли они вместе 22тыс, а это 11 тыс каждые. Я думаю это для них мало
    А все таки, знатоки скажите мне: почему, что те, что эти проставки плохо снимались и одевались. Может что-то не правильное с размерами отверстий под шпильки?
    26 минут назад, КрузакБлага сказал:
    Как можно что-то сказать не видя?)))
    15 часов назад, aa2003 сказал:
    Приезжай, покажу, здесь недалеко:rolleyes:
    А так, что там смотреть: снимались с помощью ножа и отвертки вбивая их между проставкой. А одевались подбивая молоточком.
    Наверное все-таки придется приобретать диски с меньшим выносом. Сейчас видон ну очень какашчетый с пустыми арками.
    :party:Снял и выкинул проставки. Стало все ОК. Только колёса были впавшие в арки. Поездил поездил и не вытерпил, купил диски с 20 выносом. Теперь душенька моя спокойна
    1 час назад, КрузакБлага сказал:
    Какой вынос?
    17 минут назад, aa2003 сказал:
    Какой вынос?
    20
    А я поставил 275/60/20 только брызговики феном погрел)))
    • Машина: нравится
    36 минут назад, aa2003 сказал:
    "не верю"
    фото качественные в студию!
    59 минут назад, aa2003 сказал:
    у меня, что с проставками, что с выносом +20 трет потихой при вывороте руля до конца. Хотя с выносом чуть менее, чем с проставками на родных колесьях.
    И это при 285/50/20.
    Пружины +2" стоят вынос +42 фото щас кину
    Фото ,за качество извеняйте с телефона вечером
    • Машина: нравится
    2 часа назад, aa2003 сказал:
    а зачем нужен был +2"?
    без лифта не влазили?
    (интересно без лифта, с лифтом мне не поможет)
    Без лифта еще и передний подкрылок будет тереть. +2" для феншуя)))
