SirMagnum
Вопрос: логика работы реле топливного насоса 4Runner II(3VZ-E), опечатка в книге Легион-автодата?
    зайди в гости с флешкой, я тебе нормальный мануал дам на сраннера с 3VZE. читаете легионовские кривые книжки.
    сигнал STA и сигнал ДМРВ. не качает насос без этого. спрашивал же у меня уже, проверяешь мою квалификацию?
    • Машина: Toyota 4Runner II Синий(3VZ-E), Toyota 4Runner II Красный (2L-T)
    Да нет, не проверяю, информация из книги смутила, вот и отписался, подумал: может чего умного напишут?
    Я пока 5мяу свапил, собаку на этой логике съел, ночью разбуди - вспомню.
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    Однако в схеме стартер не участвует.
    Контакт ста - это плюс на стартер с ключа.
    На мой взгляд все просто проверяется если после установки перемычки бензин пошел, но мотор не заводится, то с большой долей вероятности дело в сигналке которая блокирует запуск не только реле бензонасоса но и цепь коммутатора ИМХО
    Нет сигналки, я ее вырезал.
    Тогда смотри коммутатор почему на нем нет низкого напряжения вообще проверь искру . Если бензин есть а мотор крутится как шарманка то значит нет искры. Если есть и то и другое то смотри ГРМ и распредвалы
    Я, честно говоря, уже решил все свои вопросы по этой теме, ее можно закрывать )
    Так отпишись, потомкам :)
    Дело было не в бобине...
    Оказалось ДМРВ - корень зла, вот тут отписался: https://www.drive2.ru/l/9486559/
    • Машина: Hilux Surf VZN130
    У меня на трассе появились провалы какие-то. Открыл сидуху заднюю и лючек и давай слушать насос на ходу. Оказалось насос то качает, то отрубается на пару секунд, то опять качает, иногда на долго отрубается и мотор глохнет. Мучился километров 70, потом давай читать интернет. Замкнул эти B+ и Fp, и насос заработал при включенном зажигании, так и доехал еще 70 км до дому. Что получается, реле которое возле печки смотреть надо? Провода возле насоса визуально целые. И еще были ошибки 12 и 14, когда искал причину
    48 минут назад, Artem_298098 сказал:
    смотреть надо?
    надо, всю цепь питания насоса и управления его реле.:applaude:
    По моему причина в нем :think:
    В 13.05.2019 в 10:24, Artem_298098 сказал:
    Взять спирт+калошабензин 50\50, и с кисточкой тщательно отмыть какашки..:ok:
    6 минут назад, Predator сказал:
    Обмотка ржавая, уже купил другое за 500р на разборке, всё работает
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    В 14.05.2019 в 21:17, Artem_298098 сказал:
    Если там дохнет конденсатор от времени, то машину хрен заведешь =) В принципе он перепаивается, обмотки реле прозваниваются, если целые - то это кондер =) Номинал там странный, можно поставить побольше и на больший вольтаж лишь бы вошел по габаритам. Копеечное дело, но крови может попить изрядно.
    И какое сопротивление должно быть на обмотках?
