bratlex 2 Откуда: Якутск Машина: ТЛК 60, ТЛК 100 #1 Опубликовано: 4 февраля 2016 Хочу поставить усиленный генератор на 2H, говорят от какойто мазды грузовика подходит. А также поставить доп гель акумулятор для 12 вольтовых потребителей в багажник или под сиденьем коробочку в полу приварить. Запитать этот доп на отдельном генераторе. Возможно расширить схему какнибудь со свитчами чтобы в случае аварийного выхода из строя одного акума была возможность запуститься подключив резервный. Какой доп генератор 12В можно установить на 2H? И какой на 24В.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshk@ 0 Откуда: Хабаровск Машина: ТЛК - 60 #2 Опубликовано: 4 февраля 2016 На 12в я себе поставил от 1jz-fte d4... номера не помню но могу посмотреть 130 ампер.. + конечно 3й аккум. - все 12в потребители запитанны от него Шкив надо будет переделывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bratlex 2 Откуда: Якутск Машина: ТЛК 60, ТЛК 100 #3 Опубликовано: 4 февраля 2016 ф0то как закрепил генератор можно скинуть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshk@ 0 Откуда: Хабаровск Машина: ТЛК - 60 #4 Опубликовано: 4 февраля 2016 Затра сделаю фото. Там крепежа особо не видно, но видно как расположил! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bratlex 2 Откуда: Якутск Машина: ТЛК 60, ТЛК 100 #5 Опубликовано: 6 февраля 2016 Жду фото.. А пока нашел гену от 2UZ, шкив надо теперь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshk@ 0 Откуда: Хабаровск Машина: ТЛК - 60 #6 Опубликовано: 7 февраля 2016 Дело в том что сейчас мой разобран, сняты оба генератора. Ремонтирую свой родной 24в. Походу сжег диодный мост. Как соберу все обратно сделаю фото! Или поставлю сразу другой. Генератор можно поставить от Исудзу Эльф. мотор 4hf1. У него больше вакумник и ампераж бывают на 60 - 80 -100 ампер. точно не скажу! По крепежке вроде встает. Интегралка как и нужно стоит уже в нем... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #7 Опубликовано: 7 февраля 2016 Походу сжегЯ тебе в теме про зарядку подсказал,что к чему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #8 Опубликовано: 8 февраля 2016 (изменено) Не пойму зачем городить огород из двух генераторов.Поставь один мощный на 24 преобразователь на 12 все .А лучше все приборы на 24 V. Генератор на 90А 24В Имхо Изменено 8 февраля 2016 пользователем alex_60 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshk@ 0 Откуда: Хабаровск Машина: ТЛК - 60 #9 Опубликовано: 8 февраля 2016 Просто на в скидку назову кучу 12в приборов, никакого преобразователя не хватит. Для меня было более простым решением поставить второй гену и аккум. И все проблемы решены. Если и садится то на заводку не влияет никак! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JeepPer 1 Откуда: Москва Машина: TLC-HZJ73 SOA продан #10 Опубликовано: 8 февраля 2016 Не пойму зачем городить огород из двух генераторов.Поставь один мощный на 24 преобразователь на 12 все .А лучше все приборы на 24 V. Генератор на 90А 24В Имхо +100. На моем TLC-HZJ73 бортовое 24В. С 2003 года установлены 3 преобразователя с 24в на 12в. Все потребители 12в работают без проблем. Интересно, а этот гена, который на фото, где покупается? Почем? Подробности нужны. Можно в личку... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #11 Опубликовано: 9 февраля 2016 Генератор с автобуса Чорус . Мне и своего генератора хватало но я повелся на элекро лебедку снял механику поставил электрику и вот тут генератора стало не хватать. Когда раз два подтянуться то нормально А когда больше все ахтун Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #12 Опубликовано: 9 февраля 2016 Не пойму зачем городить огород из двух генераторов.Поставь один мощный на 24 преобразователь на 12 все .А лучше все приборы на 24 V. Генератор на 90А 24В Имхо Не в тему- что за третья палка на фото перед мостом? Ну не стабилизатор же? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 8 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #13 Опубликовано: 9 февраля 2016 Не в тему- что за третья палка на фото перед мостом? Ну не стабилизатор же? Стабилизатор. Там же видно крепление. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #14 Опубликовано: 10 февраля 2016 Стабилизатор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #15 Опубликовано: 10 февраля 2016 Стабилизатор На 40-ке? На рессорах под мостами? Ну не знаю... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #16 Опубликовано: 11 февраля 2016 (изменено) Что не знаю он стоит там с завода или может японец поставил но тогда он это сделал отлично. У меня она вообще интересная у нее два бака вобщем по мелочам отличается от второй хотя они почти два клона. Изменено 11 февраля 2016 пользователем alex_60 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jocker 3 Откуда: Новороссийск Машина: 60 -ка, 89 год #17 Опубликовано: 16 февраля 2016 второй генератор на 12 вольт прекрасно становится на место компрессора кондиционера, шкивы дополнительные не нужны -используем ручеек от компрессора, сам аккумулятор помещается на площадке слева от двигателя для праворукой и наоборот для леворукой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
