    • Машина: Toyota Hilux Surf 1994 г.в 2L-TE LN-130 МКПП
    Всем доброго времени суток.
    Проблема такая : завел сурфа поехал на работу, жму на педаль газа ,динамика разгона хорошая, быстро набирает скорость, затем остановился на светофоре, опять нажал на педаль газа , и все, не какого разгона, еле плетется, подскажите в чем может быть проблема??
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    Какой двигатель?
    Какой двигатель?
    2 LT-E АКПП
    провода смотреть в первую очередь...
    • Машина: ______________
    что их смотреть  то , SPV крутить надо , при прогреве не едет , ПП уставшая
    Фильтр парафином забился. Не?
    провода смотреть в коком месте конкретней?
    фильтр заменил
    в том и дело крутил всё тоже самое машина то едет то не едет, то снова едет
    когда не едет , распред головку ТНВД полей обильно холодной водой и пробуй , если после водных процедур поедет , то ПП уставшая
    полевал не едет
    Ну если 2лте и акпп - проблема в большинстве случаев в проводке - где-нить проводок от датчика отходит и машина начинает тупить - или сигнал на мозги акпп не поступает, или сигнал к двигателю на подачу соляры...
    да и ещё расход топлива 18 л на 100 км
    ошибки смотрел?
    я тоже так думаю, только вот где этот проводок искать? :surprize:
    ошибки смотрел?
    4 ошибка и 5
    В проводке.. :rolleyes:
    прозванивать пропаивать, машинке то уж не один десяток, провода бывает отходят, зеленеют местами...
    4 ошибка и 5
    Смотри поиском, где-то расписывали - там и смотреть проводки...
    спасибо за совет, пойду искать
