    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 150 3.0D 2010
    Добрый день, друзья! Пришло время менять рулевой редуктор, который в оригинале идет как 44110-60212. Цена его нового "заоблочная", но есть альтернативное предложение из Китая. Кто-то может быть уже сталкивался с этой деталью? Как по качеству? Что скажете? Ценник в разы ниже.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Ссылкой  на китайца поделись.
    @@Pilosyan,
    Перебрать не судьба? Редуктор разбирали? Вал + ремкомплект обойдутся на много дешевле.
    @@Pilosyan,
    Согласен, что дешевле. Но отсюда вопрос следующий. Сам я не смогу, поэтому работа примерно 10 рублей, сам ремкомплект (вал + ремкомплект) порядка 30 рублей. Итого - 40, а что из этого получится, еще вопрос. Гарантии же никто не даст, что лечение поможет.
    да там, все руками делается
    +1 к переборке, только вал и сошку нужно заказать ту которая с 05/2005 года пошла - она толще
    спрашивай, народ здесь в основном отзывчивый - подскажут что да как
    ключи есть?
    По такому принципу проще машину сразу поменять, а то вдруг редуктор поставишь, а это не поможет..... ))) Ты конкретно скажи, что не так с редуктором, смотрел ли кто на него? У тебя там Азиат рядом - отвези ему на диагностику. Может у тебя вообще не с редуктором проблемы, а с насосом?
    У AZIAT'а и был. Приговор - рулевой редуктор. Все что можно было сделать - сделано. Ему спасибо.
    Приговор - редуктор что? Что конкретно с рулевым редуктором?
    ключи есть?
    Ключи купить можно. Руки...где купить руки...  :sorry:
    По максимуму затянули регулировочный болт. Люфт остался. Сейчас попробую у AZIAT узнать какой точный диагноз. :) попробую его привлечь сюда :)
    ну так снять и отвезти опять к Андрею на переборку
    Он предположил, что ремонт может не помочь... :(
    • Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО.
    а зачем по максимуму закручивать винт???
    я когда затягивал тоже люфт появлялся и обратной связи нет!! потом выкручивал и ловил тот момент когда люфт минимален и обратная связь появлялась!!
    Именно так и сделали в итоге. Сейчас не закусывает и люфт конечно меньше стал. Но люфт не минимальный. Он реально большой остался.
    Надо снять вал и смотреть - где и какой износ, смотреть состояние подшипников.  По результатам этого осмотра можно делать прогноз - поможет ли замена выходного вала (иногда бывают проблемы с валом усилителя, но реже).
    Вариант два: купить живой БУ редуктор с контрактной 80-ки, и в неё поставить новый толстый вал после 2005 года. Я такое проделал со своей 80-кой - поставил толстый вал от 105-ки после 5-ого года и сошку, и даже ремкомплект не ставил полный - всё прекрасно. Машине 19 лет скоро))).
    Объявление в барахолке, в разделе "куплю" разместил. :) пока никто БУ (да и новый) не предложил. В продаже на форуме тоже не нашел. :)
    если ремонт не поможет, то продашь здесь эти новые детали с дисконтом,
    ну потеряешь небольшую сумму, а купив сразу новый редуктор - попадаешь на всю его стоимость.
    а так хоть попробуешь минимизировать расходы, а редуктор новый всегда сможешь купить, никуда он не денется
    б/у искать в приличном состоянии устанешь, да и ни кто гарантии не даст что он лучше твоего по состоянию окажется
    Изменено пользователем ontheroadagain
    к AZIATу с уважением отношусь, но позволю вопрос ,а креставины целые на карданчике рулевом???  просто была у меня подобная тема..
    Изменено пользователем san80
    В общем надо сюда AZIAT'а :)
