Danone Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #41 Опубликовано: 26 февраля 2016 Дубль три. :) Дядя Тимофей, слушай а мультимоды ты не видел? есть дикое желание выкинуть мультимод и воткнуть фул от 120ого. потому что очень хочется иметь нейтраль в раздатке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #42 Опубликовано: 26 февраля 2016 Вообще то нейтраль на раздатке мультимода есть! Только включается она только когда АКПП стоит тоже на нейтрали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #43 Опубликовано: 26 февраля 2016 при установке на 185-ую акпп адаптора со 120 - ого два оставшихся болта досверлить не получится.... там мяса нет.... оставить придется только на 6 болтах... оставшиеся два отверстия в адаторе глушить придется - чтоб масло не текло.... если надо - могу подробно с фотками.... адапторы лежат на полочке. Получается тогда, что мне лучше оставить свой кожух-адаптор от АКПП 185, прикрутить его проще к РК от 120-го. Вот только свой родной рычаг надо будет оставлять или все-таки рычаг понадобится от 120-го? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #44 Опубликовано: 27 февраля 2016 (изменено) верхний 185-ого нижний 120-ого.... по плоскости крепления раздатки разница в двух болтах.... если есть аргон то можно и наварить.... на этом адапторе с 120-ого вообще нет окна под рычаг.... у 185 есть.... можно рычаг поставить или заглушку... крепление под опору разное.... опора с одного на другой не встанет.... крепление к акпп на 7 и на 8 болтов.... 185 можно поставить на все 7 болтов на акпп.... под один сверлится отверстие и режется резьба а вот на 185 коробку адаптор от 120-ого поставится только на 6 болтов.... под оставшиеся два нет просто на акпп мяса чтоб просверлить и нарезать.... валы акпп одинаковые.... различаются только количеством лопастей под датчик... с одного на другой лопасти переставляются без проблем могу обменять этот адаптор со 120-ого вместе с опорой на адаптор со 185- ого с опорой.... на 185 - тый прще раздатка с восмидесятки вешается..... а мне все равно какой сейчас резать... Изменено 27 февраля 2016 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #45 Опубликовано: 27 февраля 2016 не надо будет варить площадку под ручку. и не надо будет срезать как раз эти два выступающих крепления под 120-ую раздатку... 185 адаптор у меня тоже есть.... но его жалко резать.... два мультимода еще валяются.... вдруг ставить надо будет - адаптор пригодится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #46 Опубликовано: 27 февраля 2016 Вообще то нейтраль на раздатке мультимода есть! Только включается она только когда АКПП стоит тоже на нейтрали на 185 может быть и да а на 215ой серии нет нейтрали в раздатке. (кстати фултайм на 215ом тоже без нейтрали, фигли рамный кроссовер жыж девочек возить на диско) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkuda Откуда: Мос обл г Коломна Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса #47 Опубликовано: 27 февраля 2016 на 185 может быть и да а на 215ой серии нет нейтрали в раздатке. (кстати фултайм на 215ом тоже без нейтрали, фигли рамный кроссовер жыж девочек возить на диско) А зачем тебе нейтраль нужна?Чтоб на галстуке можно было кататься? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #48 Опубликовано: 27 февраля 2016 (изменено) на 185 - тый прще раздатка с восмидесятки вешается..... а мне все равно какой сейчас резать...А вот об этом, если можно, поподробней!Речь идет о фултайме? Разве там передний кардан не с правой стороны? От 80-ки, мне кажется, раздатка покрепче прадовской. И не знаю, цепь там или только шестерни. Просвети! Изменено 27 февраля 2016 пользователем FonBessinger Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #49 Опубликовано: 27 февраля 2016 я же фотку дал.... видно же что оба кардана справо.... там шестерни. серьезно покрепче.... этот вариант для желающих перейти на мосты цельные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #50 Опубликовано: 27 февраля 2016 Я так и понял Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #51 Опубликовано: 27 февраля 2016 А зачем тебе нейтраль нужна?Чтоб на галстуке можно было кататься? именно для этого! раз прокатившись я понял что ннада! просто карданы это такой гемор снимать, особенно задний, тк там еще крепления бака мешаются. в общем НЕЙТРАЛЬ просто должна быть в раздатке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beer Roll Откуда: Хабаровск Машина: 4RUNNER SE 2006 #52 Опубликовано: 29 февраля 2016 Могу предложить раздатку+передний редуктор+карданы от215 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
odmin4eg Откуда: Красноряск Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE #53 Опубликовано: 1 марта 2016 (изменено) Могу предложить раздатку+передний редуктор+карданы от215 а какая акпп какой мотор стоял на том 215м? по чём передний мост? Изменено 1 марта 2016 пользователем odmin4eg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Messer_ Откуда: Улан-Удэ Машина: TLC Prado - 95 #54 Опубликовано: 12 марта 2016 день добрый уважаемые форумчане, внедрил раздатку от 120 в 95 прадо, по механической части все работает, есть маленькие нюансы, которые устраню в ближайшее время надеюсь с вашей помощью. была приобретена раздатка у олега800, на этой раздатке вместо датчика скорости стояла заглушка, мой туда не подходит. подскажите каталожный номер этого датчика или может шестеренка отдельно есть по номеру на свой переставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #55 Опубликовано: 12 марта 2016 день добрый уважаемые форумчане, внедрил раздатку от 120 в 95 прадо, по механической части все работает, есть маленькие нюансы, которые устраню в ближайшее время надеюсь с вашей помощью. была приобретена раздатка у олега800, на этой раздатке вместо датчика скорости стояла заглушка, мой туда не подходит. подскажите каталожный номер этого датчика или может шестеренка отдельно есть по номеру на свой переставить. Под заглушкой шестеренка уже есть. Надо просто свой датчик переставить и все. Должен подойти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Messer_ Откуда: Улан-Удэ Машина: TLC Prado - 95 #56 Опубликовано: 12 марта 2016 под заглушкой шестеренка есть, родной от прады95 не подходит, уже пробывал несколько раз )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #57 Опубликовано: 12 марта 2016 (изменено) под заглушкой шестеренка есть, родной от прады95 не подходит, уже пробывал несколько раз ))Я просто сам лично ставил датчик от 95 на раздатку 120 вместо заглушки. Все подошло как родное. Что именно у вас не подходит, расскажите.Там есть разница в количестве зубьев на шестеренках, в зависимости от того какие пары в мостах. Может в этом дело? Изменено 12 марта 2016 пользователем peress Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Messer_ Откуда: Улан-Удэ Машина: TLC Prado - 95 #58 Опубликовано: 12 марта 2016 вы правы, дело в количестве зубьев, раздатка со слов Олега была с прадо 120 AT 1KD, у меня прадик95 мкпп 1kz. отдельно эту шестенку можно заказать? или они идут вместе с датчиком? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #59 Опубликовано: 12 марта 2016 вы правы, дело в количестве зубьев, раздатка со слов Олега была с прадо 120 AT 1KD, у меня прадик95 мкпп 1kz. отдельно эту шестенку можно заказать? или они идут вместе с датчиком? шестеренку можно отдельно заказать, можно попробовать со старой раздатки переставить. на 120м прадике с 1кд акпп скорее всего были пары 3,9, у вас на 1кз мкпп скорее всего или 4,1 или 4.3. Вообще должно все и так подойти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Messer_ Откуда: Улан-Удэ Машина: TLC Prado - 95 #60 Опубликовано: 12 марта 2016 вы имеете ввиду со старой раздатки снять посадочное кольцо с зубьями? не хотел этого делать, т.к. раздатка рабочая, только проскакивала цепь и убила шестерни. проще купить тыс. за 2-3 сам датчик или шестенку на этот датчик. обманывать смысла нет, два раза пробывал воткнуть его туда, такое чувство что идет несовпадение по зубьям Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
