СтопятОФФ Откуда: Киров Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56) #21 Опубликовано: 23 февраля 2016 у меня три положения:повыш,нейтр,пониж.(КD,2004,5Aкпп)фоткать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #22 Опубликовано: 24 февраля 2016 У вас раздатка с эл. включением. Но расположение рычага на кожухе. Фото надо из под машины, особнно место стыка АКПП и раздатки у меня три положения:повыш,нейтр,пониж.(КD,2004,5Aкпп)фоткать? Прямая, нейтраль, пониженная. А блокировка кнопкой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #23 Опубликовано: 24 февраля 2016 Раздатка такая (все режимы ручкой) ставилась с 2003 по конец выпуска 120 прадика, на все двигатели. В основном на европейский рынок. К нам официал с мотором 4,0 шел с раздаткой с актуатором. Чтобы ручка переключения была не в раздатке, а в адаптере коробке - тут логика простая. Если мотор корокий - например 1GR (три цилиндра) то ручка будет в раздатке. Если мотор длинный 1KD, 2TR (четыре цилиндра) - то ручка будет в адаптере. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #24 Опубликовано: 24 февраля 2016 Нашел в какой то теме, что на Прадо 95 1KZ рычаг переключения раздатки находится на самой раздатке, а не на кожухе. А на Сурфе 185 стоит в кожухе. Вот и не знаю теперь, от Прадо 120 с KD где расположен рычаг, подойдет на моего или нет Может зависит от АКПП или МКПП? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #25 Опубликовано: 24 февраля 2016 Раздатку где планируете брать? Если у Олег800, то зачем Вам знать какой мотор, какая коробка? Спросите, есть ли "раздатка со 120-го без актуатора"? И фото попросите, будет видно, где должен стоять рычаг управления. В данном случае из раздатки будет торчать два штока. Эти штоки и уйдут в последствии в адаптер к рычагу. Я так и подбирал раздатку, когда ставил на хайлюкса по ссылке выше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #26 Опубликовано: 24 февраля 2016 Это понятно. Но могут быть с другими длинами штоков или другим диаметром или длиной втулки. А хотелось бы, чтобы подходила как можно ближе. Вашу тему про внедрение раздатки от 120 RZ на Хайлюкс проштудировал подробно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #27 Опубликовано: 24 февраля 2016 Штоки если с концевиками под ручку в адаптере одинаковой длины с любого мотора. Переходная втулка акпп и мкпп разной длины, мкпп вроде как длиннее, но не критично. Во всяком случае раздатка от акпп прикручивается к мкпп коробке без вопросов. На всякий случай напишу - раздатку от 90го прадика к коробке 120 прикрутить можно, но не совпадают 3 из 8 болтов. Сама фултаймовая раздатка от 90го длинее примерно на 50 мм чем от 120го. Партаймовая и фултаймовая раздатки на 120м прадо в одинаковом корпусе. Я вроде тему прочитал, но не увидел что вы в конечном итоге сделать то хотите. Вот ине знаю теперь, от Прадо 120 с KDгде расположен рычаг, подойдет намоего или нет Я написал прямо над вашим постом как определить где ручка на раздатке 120го прадо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #28 Опубликовано: 25 февраля 2016 odmin4eg Спасибо за наводку. Вот и я задумал в своего такую поставить. В Сурф 185 мультимод 1KZ, АКПП поставить фултайм с механическим переключением с рычагом в кожухе с Прадо 120. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #29 Опубликовано: 25 февраля 2016 (изменено) Я это тоже уже писал, напомню. Несойдется 3 из 8 болтов. Формы стыковочной поверхности адаптера и раздатки разные. Раздатка от 120 более "узкая". К тому же раздатка от 120 короче раздатки от 185/95 серии примерно на 40-50 мм, точно не помню, поэтому карданы не сойдутся. Еще и фланец передний у раздатки от 120 другой. Поменять можно конечно на фланец от 185, но садится он немного не по феншую, пыльник на фланце и грязезащитное кольцо немного будет работать не так. Можно вашу раздатку из мультимода превратить в фултайм от 95 заменой одного штока и установкой кольца ограничительного. Внутри раздатки одинаковые. В качестве донора подойдет любая убитая раздатка от 95. Изменено 25 февраля 2016 пользователем peress Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrWhite Откуда: Крым Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413 #30 Опубликовано: 25 февраля 2016 Тимофей, скажите моя раздатка и раздатка фуллтайм с ручкой от 120го одинаковой длины? Все это прикрутится к моей G52? То есть я могу поставить такую раздатку со своими карданами без какого-либо колхоза? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #31 Опубликовано: 25 февраля 2016 (изменено) Тимофей, скажите моя раздатка и раздатка фуллтайм с ручкой от 120го одинаковой длины? Все это прикрутится к моей G52? То есть я могу поставить такую раздатку со своими карданами без какого-либо колхоза? Тут в общем такое дело. Я не скручивал такую комбинацию лично, поэтому гарантию дать 146% не могу. В каталоге пишут, что номера корпусов разные. Но, когда я прикручивал раздатку от 120 5ле к коробке от 95 прадика, не сходились те же самые 3 болта, что и когда я прикручивал туда раздатку от 120 фултаймовую. Так что по посадке все должно сойтись. А вот по длине конечно вопросы есть, нужно промерить. Напиши сюда размер от стыка адаптера и раздатки до переднего фланца. ПС - посмотрел фото гаражные свои. да, все должно подойти. Процентов 90 дам. Вопрос - зачем фултайм в Крыму? ппс- скоро в гости к вам поеду Изменено 25 февраля 2016 пользователем peress Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #32 Опубликовано: 25 февраля 2016 Можно вашу раздатку из мультимода превратить в фултайм от 95 заменой одного штока и установкой кольца ограничительного. Внутри раздатки одинаковые. В качестве донора подойдет любая убитая раздатка от 95. В соседней ветке, Сурфы-Прадо 3-го поколения есть моя тема " Из мультимода на супер селект" От последнего отказался, переделок еще больше. А моя ремонту не подлежит. Развалился диф, выломал кусок корпуса. Вот не хочу больше мультимод. И фултайм от 95 тоже не хочу. Загорелось с торсеном. Дальше видно будет. До ремонта еще месяц Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #33 Опубликовано: 25 февраля 2016 В соседней ветке, Сурфы-Прадо 3-го поколения есть моя тема " Из мультимода на супер селект" От последнего отказался, переделок еще больше. А моя ремонту не подлежит. Развалился диф, выломал кусок корпуса. Вот не хочу больше мультимод. И фултайм от 95 тоже не хочу. Загорелось с торсеном. Дальше видно будет. До ремонта еще месяц Да, раздатка 120 значительно крепче. Нет проблем. Тут такие варианты - переставить адаптер коробки (не могу дать прогнозов относительно совместимости, хотя если адаптер с 4х ступенчатой на 4х ступенчатую акпп - то должно срастить, во свяком случае на мкпп адаптеры переставляется), или прикрепить на 5 болтах из восьми например. Сейчас фото вставлю, насколько раздатка от 120 короче раздатки от 95: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrWhite Откуда: Крым Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413 #34 Опубликовано: 25 февраля 2016 ПС - посмотрел фото гаражные свои. да, все должно подойти. Процентов 90 дам. Вопрос - зачем фултайм в Крыму? ппс- скоро в гости к вам поеду ОК, спасибо. У нас зимой если скользко то пятнами. На заднем периодически буксует, а ручку дергать всю дорогу как-то неудобно. Что-то фуллтайм хочется, не знаю. Wellcome, телефон мой у тебя, если что, есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #35 Опубликовано: 25 февраля 2016 ОК, спасибо. У нас зимой если скользко то пятнами. На заднем периодически буксует, а ручку дергать всю дорогу как-то неудобно. Что-то фуллтайм хочется, не знаю. Wellcome, телефон мой у тебя, если что, есть. Соберешься менять, дай знать. Все промеряем внимательно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #36 Опубликовано: 25 февраля 2016 Нет проблем. Тут такие варианты - переставить адаптер коробки (не могу дать прогнозов относительно совместимости, хотя если адаптер с 4х ступенчатой на 4х ступенчатую акпп - то должно срастить, во свяком случае на мкпп адаптеры переставляется), или прикрепить на 5 болтах из восьми например. адаптор 185 и 90 на 7 болтах на акпп... у 120 адаптор на 8 болтах на акпп.... 6 болтов сойдутся на 146%..... если ставить на акпп 120-ого адаптор с 90 - то досверлить еще один болт можно.... адаптор 90 сядет на все возможные крепежи.... при установке на 185-ую акпп адаптора со 120 - ого два оставшихся болта досверлить не получится.... там мяса нет.... оставить придется только на 6 болтах... оставшиеся два отверстия в адаторе глушить придется - чтоб масло не текло.... если надо - могу подробно с фотками.... адапторы лежат на полочке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #37 Опубликовано: 25 февраля 2016 Да, колхоза по крепежу многовато получается..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #38 Опубликовано: 25 февраля 2016 Круто! Вот это подробно! И за фото спасибо. А то продают без кожухов (адаптеров). А вот свой родной кожух от АКПП смогу присобачить на рк прадо 120? Что то мозги не соображают Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #39 Опубликовано: 25 февраля 2016 Круто! Вот это подробно! И за фото спасибо. А то продают без кожухов (адаптеров). А вот свой родной кожух от АКПП смогу присобачить на рк прадо 120? Что то мозги не соображают Дубль три. :) Можно, но несовпадут 3 из 8 болтов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonBessinger Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE #40 Опубликовано: 25 февраля 2016 Извини. Дошло. Спасибо. Как поставлю, обязательно поделюсь. Может кому будет полезно. Но это будет в конце марта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
