    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Всем привет!
    Хочется иметь такой прибор в машине, который бы считал не просто время работы двигателя, а моточасы, например считая, что в одном моточасе 100 000 оборотов движка (число оборотов за час при номинальных оборотах двигателя).
    Я не знаю в каком формате (импульсы или уровень напряжения) приходит инфа на тахометр в Прадо и есть ли что-то уже готовое. Это был бы лучший вариант-  счетчик оборотов с накоплением с последующим  пересчетом в моточасы.
    Поиском нашел автономные счетчики с магнитиком (не годятся) и счетчики, снимающие импульсы с W-вывода генератора. Есть ли такой вывод на моем генераторе?
    М.б. кто-нибудь решал подобную задачу или знает хорошее решение?
    на алиэкспресе этого добра, море.
    как вариант работающие на вибрацию
    http://goo.gl/8Py9jG
    http://www.mytahometr.ru/shop/23/desc/schetchik-motochasov-cm-03  ставил вот такой на дизелька одноцилидрового-для своевременного ТО.Работает от вибрации.
    Изменено пользователем ART SSS
    Я там был. Там неизвестное "добро" или для бензинок по импульсам на свечах
    http://www.mytahometr.ru/shop/23/desc/schetchik-motochasov-cm-03  ставил вот такой на дизелька одноцилидрового.Работает)
    Ага, видел. Только куда ставить? Под капотом жарко, а в салоне ту ли вибрацию будет считать? А как он реагирует на вибрацию от дорги, музыки и что он считает? Обороты накапливает или вибация просто включает часы счетчика?
    Ему жара не сильно актуальна.А ставить-надо подобрать место где будет максимально ощутима вибрация двс.Как вариант на крышку грм у КЗ-ТЕ.
    так что он считает? Просто время не зависящее от оборотлв?
    Изменено пользователем zon
    Да,только время что агрегат в работе-вибрирует.Если с оборотами,то это другие счетчики которые считают и время наработки и обороты.Там же на сайте есть про них.
    Насколько я понял — другие просто с тахометрами, а не счетчики оборотов с накоплением.
     Ну да.Тахометр и счетчик времени что прибор в работе-я в теме про прадо юзал ТС-013 для диагностики тнвд(обороты).А счетчики оборотов с накоплением,это из другой оперы.Их применяют на разного рода линиях в производстве.В спецтехнике моточасы обычно из за частого отсутствия привязки к пробегу.
    я это знаю. Я изначально писал, что мне нужны моточасы.
    А что приходит в панель приборов для тахометра?
     W-вывод надо брать из так называемой "средней точки". Если смотреть на схему она находится где 3 "спиральных" провода соединяются в одну точку. Потом на этом приборе выставляешь соотношение диаметра шкивов колена и гены. На некоторых генах есть этот выход на фишку, а на некоторых нет,надо вскрывать и припаиваться. От этого входа подключается и выносной тахометр на дизеле.
     Не совсем тебя понял)))Если речь за прадо,то сигнал от тнвд идет в комп,а комп ужо дает на тахометр-импульсы то бишь.
    спасибо, учту, как вариант
    А ссылочку может кто кинуть на эти счётчики (которые от импульсов генератора работают)?
    так с компа импульсы идут не напрямик же на тахометр- на схеме комбинации приборов показано некое устройство, к которому и подключены стрелочные приборы. Если знать где какие импульсы идут на комбинацию приборов, то можно туда примастырить рукотворный девайс.
    Казак-берег
    блин, я прочитал, но не сохранил. псмотрю в стории
    вот сылка
    Спасибо.
    списался с этими, сказали, что готовят к выпуску счетчик моточасов.
    наверно долго будут готовить. Я узнаю у них принцип и сроки.
    Так неужели никто не признается, где грамотно взять импульсы оборотов двигателя, что-бы посчитать их своим счетчиком.
    На Прадо не знаю, а у меня от традиции идут импульсы к приборке. Там частота преобразуется в ток и его измеряет тахометр. Для себя прикидывал схему: формирователь импульсов-делитель частоты-счётчик и индикатор.
    Сами моточасть особо не нужны, количество рабочих ходов гораздо лучше имхо. Делитель можно подобрать скажет так, что интервал замены масла это около 100. Тогда при тяжелых режимах менять на 50-60, в дальних поездках при постоянной нагрузке можно и больше 100. В таком случае индикатор на две декады с единичкой впереди вполне достаточно.
    У меня одометр сломан, вот на его место светодиодный индикатор и прикидываю вставить, а всю схему внутрь приборки.
    Можно и так, если знаешь, что приходит в приборку, а моточасы или другие единицы, не принципиально- по сути это "ходы", как ты говоришь, если суммировать, а иначе скорость. Моточасы полезны не только для замены масла, а для адекватного сравнения влияния других воздействий на движок или ТНВД, в т.ч. анализов моторного масла, выбор моторного масла, расход масла, сработка присадок и износ ЦПГ, расход топлива наконец.
