Любитель грязи
Кто может подсказать возможность установки на 105 3-го ряда от 470
    • Машина: TLC 105
    Изучаю вопрос возможности инсталляции третьего ряда (два откидных) сидений от 100 или LX470 на 105-ку. Вопрос законности не стоит, интересует техническая возможность.  Цель - более комфортно передвигаться в 6-ром на большие расстояния. (купить другой авто не предлагать, сейчас стоят штатные откидные лавочки, далеко на  них не покатаешься :))
    О том что в пол надо врезать кронштейны я в курсе. (хотя может есть иные варианты...)
    Интересуют сл. вопрсы:
    - возможность поставить ремни безопасности.
    - обязательна ли замена пластика обивки багажника.
    - какие могут быть подводные камни.
    ЗЫ 105-ка рестайловая 2005г.в. 2-й ряд от 100 (раскладной)
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ
    Я на 80-ке заменил лавочки на раскладные сидушки. Крепеж на арках есть, а вот в полу прийдется по месту делать крепежные элементы. Насколько мне известно они отдельно от кузова не продаются, но можно попробовать на разборке найти пиленный кузов и вырезать крепеж оттуда. Я не нашел, потому отдал машину знакомому сварщику и через день забрал с самопальными креплениями. Уже года два пользуюсь, доволен.
    • Машина: TLC микс 80-100-105, Nissan Terrano
    Я ничего не резал, просто молотком под замками углубления выстучал - гораздо проще, чем резать.
    Ремни на третий ряд не ставил. Сиденья с LX.
    Изменено пользователем KUBREK
    • Машина: TLC 105
    А штыри в эти углубления просто вваривали  или крепления штатные прикручивали ? фото случаем нет?
    Я так же поступил с креплением второго ряда (то же простучал углубления), только потом как ни обрабатывай ржа снизу идет :(
    Думал попробовать ближе к оригиналу сделать....
    а фотки случайно нет (я про самопальные крепления)
    С понедельника планирую добраться до машины, тогда сделаю фото и выложу.
    • Машина: TLC 105
    Пасиб :) буду ждать.
    Пасиб буду ждать.
    еще у KUBREK спроси фото, тк конструктивно крепление 3 го ряда в 80-100 разные.
    Да я чисто штатные крепления от LX вместе с сидениями взял.
    Вот здесь темка была:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=156248
    Я фотки из поста 16 Passica тупо распечатал и все делал как он, за исключением средних креплений - он все сделал супер-пупер аккуратно, вырезав и вварив лодочки от донора, а я тупо по рабоче-крестьянски выштамповал подобие лодочек кувалдометром. (На втором ряду так же делал, кстати).
    Так что и фотать мне особо нечего - все там есть.
    Единственный еще совет могу дать, как просверливать отверстия сверху и попадать в закладные аккуратно.
    Даже если получается просверлить наметочное отверстие снизу через закладную, оно зачастую приходится не по центру - за счет тонкого сверла и наклона дрели.
    Я брал мощный дрель-шуруповерт, вставлял сверло где-то на 12 - 14 мм и начинал на низких оборотах сверлить сверху, сильно надавливая.
    В результате отверстие закладной начинало как-бы продавливаться - проявляться. Получилось все четко по центрам.
    Ну, и правило "семь раз примерь..." никто не отменял.
    • Машина: TLC 105
    ОГРОМАДНОЕ спасибо! Сам не нашел.
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    у меня от сотки 3 ряд встает в 105 как родной.105 араб бензин.1998г.
    • Машина: TLC 200, TLC 80
    Автору для размышления: большие расстояния подразумевают наличие не слабого багажа, а в Кукурузнике при раскладывании 3 ряда багажник остается меньше, чем в малолитражке, чисто пакеты с супермаркета загрузить. И хотя 3-й ряд Кукурузника гораздо комфортнее, чем в аналогичных компоновках других машин, но полноценным его можно назвать с натяжкой, дальнюю дорогу полноценно перенести смогут только дети, или жители поднебесной, уровень пола в ногах 3-го ряда гораздо выше. У себя в 80-ке 3-й ряд удалил сразу, за ненадобностью, в 200-ке стоит, пользуюсь регулярно, но в формате доехать до дома большой компанией в пределах до 30 минут после пьянки. Дальше уже дискомфорт. Ехали один раз 60 км по серпантину, не камильфо, еще и вещи частично пришлось расталкивать по салону. Поэтому рекомендую взвесить, нужно ли уродовать кузов для этой задачи и в итоге получить не совсем ожидаемый результат?
    Если что то вдолбилось в голову, то всё - хана, только до конца. А многие учатся только на своих ошибках. Как бы так.
    • Машина: TLC 105
    Спасибо.Конечно все за и против взвешу. Посему и изучаю вопрос. Касаемо маленького багажника, 800 литровый кофр на крыше существенно решает проблему.... :)))
    К тому же мой рост 172 и я САМЫЙ высокий в семье :)
    +10000000:)))  Вижу есть понимающие.... :)))))
    Изменено пользователем Любитель грязи
    • Машина: TLC 100 VX 1hd fte
    Доброго времени суток! У Вас удалось воплотить это в жизнь? Лодочки вваривали от донора или с помощью молотка и какой-то матери вытягивали металл??
    • Машина: TLC 105
    Пока только изучаю вопрос.
    Думаю буду выдавливать, поскольку сварка сильно портит коррозийную стойкость в местах сварки,как не обрабатывай. Вытягивание металла несколько меньшие последствия влечет, но опыт "выстукивания" лодочки под раскладной второй ряд, с последующим нанесением разных (не дешевых) антикоров, показывает, что ржа все равно появляется через 2 года.
    Очень интересует вопрос воплотили ли в жизнь этот проект???
    • Машина: TLC 105
    Очень надеюсь воплотить летом, если получится, отпишусь всенепременно :)
