    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    Дело было не в бабине......
    Нашлось не много времяни открутил свечи промыл систему вимсом как рекомендует дизельмастер (спасибо ему)подкрутил регулеровочный винт тнвд, ушло на все про все 3 часа и сам был очень удевлен результатом ......двс заводится боится ключа не дымит ....думаю на одометре честный пробег 215000 км.напоминаю , что кукурузник стоял без движения с 2006 года
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    При длительной эксплуатации автомобиля,топливная аппаратура нуждается в корректировке.
    Потому что при износе цикловая топливоподача всегда уменьшается.
    Дело было не в бабине...... Нашлось не много времяни открутил свечи промыл систему вимсом как рекомендует дизельмастер (спасибо ему)подкрутил регулеровочный винт тнвд, ушло на все про все 3 часа и сам был очень удевлен результатом ......двс заводится боится ключа не дымит ....думаю на одометре честный пробег 215000 км.напоминаю , что кукурузник стоял без движения с 2006 года
    А теории на 3 страницы...
    Про эфир: он вреден для дизеля, т.к. воспламеняется намного раньше, чем соляра. Имеем очень раннее зажигание со всеми вытекающими. Как правильно писали выше, надо пшикать совсем чуть и вдогонку. А у нас обычно льют без ума и перед тем, как начать крутить.
    Эфир бензинкам без вреда - у них СЖ ниже намного и проблем нет после его использования.
    Так что каждый сам себе злобный буратино :)
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    +100! Именно "в догон" правильно эфирчик брызнуть. Если ПЕРЕД запуском лить (так делают в 99% случаев) - стук металлический нехороший идет. Этого нельзя не слышать при схватывании горшков на эфире.
    Если пшикнуть сверху в шнорк "догон" и получается секунды три крутишь пока доходит до мотора , нехороший звук появляеться, ТОЛЬКО если дросселем  перелить и обороты уйдут за три тысячи, Так он и без эфира будет..
    3a2686es-960.jpgВынул ту поршневую которую на быстром запуске заводил, машина перестала без пуска заводиться уже при +15 ))) Видно совсем компрессия ушла)), моторист сказал при взгляде в колодец было видно кольца, это типа не айс))
    Как видим никаких последствий применения быстрого запуска нет.. Хотя пару раз точно было борщил с количеством..
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    у мну и в -40 заводится без эфира и подогрева... сначала включаешь дальний свет , на минуту не более, потом выключаешь дальний свет, после этого пару раз свечи подогрева на накал, заводишь и педаль газа в пол и ждешь минуту пока обороты не устаканятся и домой кофе утреннее пить и греться, правда на холостых будет час работать, а в машине дубак))))) только на ходу прогревается
    да, эфир, это писец для двигателя, делал капиталку, из за него, два шатуна, четыре поршня и каленвал..... не стоит с эфиром шутить, это бензинкам пофиг
    Изменено пользователем smolyars
