    Что делать если залегли кольца ?
    Попробывать раскокосовать.
    А потом уже и компрессию померить
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    При минусавой температуре удалось один раз запустить без эфира
    Давление на первом делении
    При запуске не сапунит
    Но когда не заводился с глушака валил сизый дым и с сапуна тоже
    Для начала я бы проверил напругу на шине свечей. Если она есть, то выкрутил бы и проверил свечи. Если работают, то раскоксовал бы - залил бы Лавра или Виннса на ночь в горшки. Самые известные раскокосовки. Инструкция подробная к каждой прилагается.
    Надо только не забыть сразу масло сменить после раскоксовки. Ездить на этом говне точно не стоит, даже до СТО.
    А вот по результатам этих действий уже планировал дальнейшие действия и считал вложения.
    Эфиром не стоит злоупотреблять. Он - зло для дизеля.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Раскоксовки вообще помогали кому? Кокие из дубликатных колец лучше ставить ? Или не заморачиваться и ставить оригинал. ?
    Что может быть с момором я два раза завелс быстрого пуска
    Вот цены на кольца
    • Машина: зажигалка .
    Народ, да какие свечи??? Вы это читали?
    За 10 лет там ржа на цилиндрах, и кольца после первого старта неверняка залегли сходу.  Вот и результат. Его перебирать надо, а не эфиром заводить.
    Если в горшках не было воды или антифриза ни чего не заржовеет и тем более  не закоксуется ( если до стоянки все было гуд ) . Я недавно делал движек Москвич- 401 , простоял в сарае 24 года . Весь блок и водяная рубашка ржавые , а в нутри изюм ( фото удалено а то бы показал ) .
    Да дофига чего может быть. Я выше написал, проверь свечи. Проверил?
    Потом меряй компрессию. Или вместе со свечами, чтоб два раза не лезть.
    Не хочешь, не раскоксовывай.  Но я бы попробовал.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    А я бы покатался немного сначала. ИМХО
    Он заводится только на эфире. Какие тут катания? )))
    Ну после того как заводится он ведь работает. И работает устойчиво, правда на подсосе. Вот и надо аккуратно проехаться и понаблюдать за машиной. А про раскоксовку много слышал, но ни разу не видел. Да и не может быть от нее толку. Закоксовка подразумевает отложения под кольцами и вокруг них. Из-за этого кольцо не имея свободного хода в канавке поршня быстро съедается, т.к. не может держать равномерный масляный клин. Раскоксовывай - не раскоксовывай а кольцу пипец, менять надо.
    • Машина: TLC60
    Тоже соглашусь с этим мнением отчасти. Но, не исключено, что степень закоксованности тоже сказывается (видел закоксованные кольца с одной стороны поршня - чуть прихвачены, но по вертикали - все кольца). Мой опыт показал, что "раскоксовать" не вынимая поршни не представилось бы возможным. Канавки прочистить старым верхним стальным кольцом-то нелегко и не с первого раза получалось - дрючишь-дрючишь час целый один поршень.
    Самая засада, что кокс лежит и ЗА кольцом, а не только под или над ним. Вот это вот "за" и есть САМОЕ крепкое. А раскоксовать маслосъемное кольцо - не знаю. Там такая геометрия кольца жопная - с "проточками", да еще "пружинка" эта под кольцом полная нагара. У меня маслосъемные вообще наглухо лежали на донорском двигателе - точно не раскоксовались бы. Они отверткой-то еле-еле выколупались кусками.
    Но попробовать раскоксовать стОит, думаю.
    Еще смущает, что в щуп дымит, когда заводится, по описанию. Тогда там вообще сквозняк должен быть. Не? Он от этого и не запускается тОлком.
    Эфиром не надо! Вообще эфиром НЕ НАДО БОЛЬШЕ!
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T (европа)
    Если сапунит Кольца поменяй, головке ревизию сделай, мотор можно и не "дергать".
    А после долгих эфирных запусков можно и на поршня "пристроиться" , так у моего друга на 2LTE перегородки на поршнях посыпались ( заводил эфиром) а дело было в севшем плунжере.
    Изменено пользователем Kostyan23
    • Машина: Tlc 105
    вот демагогии ...
    отвёрткой и из соды окись углерода не получить. химия химия вся писулька синяя.
    напругу на шине проверил, выкрутил прозвонил все свечи, залил лавр, на ночь...  с утра продул, компрессию померил...
    итог в перебор или закрутил свечи и поехал масло менять сразу.. всё...
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Зря эфира боитесь там не эфир а смесь специальная. Когда ТнВдшник да и мото тоже был ушатанный всю зиму от осени  и до весны заводил на смеси там полсекундный пшик и надо, потом решил перебрать разобрали мотор, и все там хорошо было, НИКАКИХ последствий использования быстрого запуска.. Это всего лишь легковоспламеняемый газ.. Как он может повредить мотор?? Тут новый спорт заводили в минус 30 дык я в воздухозаборник прямо заливал эфир ... и тоже пофиг заводиться и едет. и так много раз делали. Нормальный способ пуска.
    Изменено пользователем серж35
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Серж-варвар!
    Просто если имеем в наличии убитый мотор, то эфир не доктор и мотор не вылечит,  причем мотор при этом будет эксплуатироваться, т.е. и так критический износ поршневой, будет просто аховым, сам до ездил до того что компрессия стала чуть не меньше 10))) при требуемой в 36 )  Естессна отсюда и байки что эфир мол отрицательно на что то воздействует, да это износ воздействует)))
    з.ы. что интересно расхода масла не было..
    • Машина: Тойота
    Если не правильно делать запуск эфиром, а с твоих слов ты это делал не правильно, то шатуны ты погнул.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    я вчера мотор МАЗовский завел после ремонта электропроводки силовой. потеря тока была большая. а как этот МАЗ крутить должен при пуске я не помнил. так вот мне и быстрый запуск не помогал. Давление не развивал стартер нужное в камере сгорания. может там тоже стартер не докручивает?
    и как я езжу то с гнутыми? И моторист лошара не увидел)))
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    Тоже как вариант.Так же 2С-дизель не заводился.После замены стартера мотор стал ключа зажигания бояться!
