Pavlik 69 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #101 Опубликовано: 8 апреля 2016 (изменено) Наводка в этом витке минимальная а то что щетка имеет в этом случае увеличенную площадь контакта ,это только +!какая разница один виток замкнуть накоротко или часть обмотки в 100 витков, если в обоих случаях мощность от этой наводки ,приходящаяся на один виток и идущая на его нагрев одинакова? ...или ошибаюсь? обмотку 100 витков замкнуть накоротко - для одного витка это то же самое, что и каждый виток из 100 замкнуть накоротко, правильно? Изменено 8 апреля 2016 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #102 Опубликовано: 18 июня 2016 вот поставил этот УЗМ в квартире, но вышел казус: если верхнюю границу выставить 240В, то все вырубается. Пришлось выставить на 250. В инструкции к холодильнику написано 220-240. Что делать? все равно стабилизатор придется ставить? в общем накрылась вчера эта узм, сняли ее. Итого прлрапботала она меньше 4 месяцев может более качественные производители бывают? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #103 Опубликовано: 18 июня 2016 в общем накрылась вчера эта узм, сняли ее. Итого прлрапботала она меньше 4 месяцев может более качественные производители бывают? На какой ток коммутации была рассчитана УЗМ? Надеюсь больше 50А? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #104 Опубликовано: 18 июня 2016 я в этом не шарю, вот ее фотки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #105 Опубликовано: 18 июня 2016 Как определил 'что ''умерло''? Потухли светодиоды? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #106 Опубликовано: 18 июня 2016 отрубилось элво, пришел электрик когда меня не было, вынул и сказал не работает. Мож электрик кривой коонечно, но элво не могли включить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #107 Опубликовано: 18 июня 2016 Привет электрику! Я установил штук 30. Ни одного нарекания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #108 Опубликовано: 18 июня 2016 тот же производитель? Можно как о проверить жива эта штука или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #109 Опубликовано: 18 июня 2016 Я так понимаю, что она не включится если превышен порог напряжения. Тестером померить - вход и выход. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #110 Опубликовано: 18 июня 2016 Я так понимаю, что она не включится если превышен порог напряжения. Тестером померить - вход и выход. Точно так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #111 Опубликовано: 18 июня 2016 в таком случае напряжение стало постоянно выше 255в, я смотрю,он крутилку на эту отметку выставил, прежде чем снял Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #112 Опубликовано: 19 июня 2016 Если тестера нет, крутани её на большее напряжение, она должна начать пропускать через себя электричество. Поймешь работает она или нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #113 Опубликовано: 19 июня 2016 255 в --- это уже много. УЗМ тут не при чем. Оно честно отрабатывает. Нужно заяву в управляющую компанию писать'чтоб устранили косяк. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
