kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #21 Опубликовано: 14 марта 2016 а почему вольтаж сам уменьшится? и самое главное: для какой технике 250 вольт - плохо? понятно, что конвекторам и бойлеру плевать, а кому не плевать? может просто нежные потребители защитить? токосьемники на линии начнут подгнивать. рубильник в ктпне - тоже самое. провода втишь поржавеют итд итп у нас после замены ктпн + новая оснастка оной. + ревизия линий по всему аулу напруга скакнула на 15 вольт сразу. было 230 стало 245 прошло пять лет щас в среднем 233. насчет повышенное пониженное есть мнение что напряжение считается относительно в норме если оно 220 +-15% и большинство приборов на такие колебания расчитаны. у тебя как раз в этих пределах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #22 Опубликовано: 14 марта 2016 Надо смотреть допустимое напряжение на все потребители в доме. Если проходят до 250В, то пох. Ставить как минимум хороший сетевой фильтр + реле напряжения на вход очень желательно, техника дохнет обычно из-за скачков напряжения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #23 Опубликовано: 14 марта 2016 Надо смотреть допустимое напряжение на все потребители в доме. Если проходят до 250В, то пох. Ставить как минимум хороший сетевой фильтр + реле напряжения на вход очень желательно, техника дохнет обычно из-за скачков напряжения. все не проходят до 250. до 230 - все. скажите уже плиз, какие потребители боятся высокого напряжения? я с ними отдельно поговорю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #24 Опубликовано: 14 марта 2016 (изменено) Значит срочно ставь стабилизатор. Трехфазный - это просто три однофазных + стойка. Рекомендую 3 х 10кВт, запас по каждой фазе должен быть как минимум 30%. Иначе может быть перегруз и ... ку-ку. Повышенного напряжения не боится техника либо до крайности дубовая либо у которой есть своя защита+стабилизация, из первого например утюги а из второго например те же компы, у них в блоках питания всё предусмотрено. А фильтр все равно присобачь. Не помешает. В состав должны входить разрядники. Спасет если например молния в провода шарахнет. Можно и самому фильтр собрать, это несложно. Заземление нуля у тебя надеюсь есть? Изменено 14 марта 2016 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 1 34 Откуда: Тольятти Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx #25 Опубликовано: 14 марта 2016 Тесть себе понакупал Sven 1000,600,2000 давным давно, не давно на улице у них ктпушка замкнула , у всех всё сгорело. У него только где не поставил это встроенная в кухню, новый холодильник и посудомойка. Я поехал последнее в днс поскупал тыщ на десять получилось и забыл. А то тоже думал Ресанта ставить на три фазы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #26 Опубликовано: 14 марта 2016 Значит срочно ставь стабилизатор. Трехфазный - это просто три однофазных + стойка. Рекомендую 3 х 10кВт, запас по каждой фазе должен быть как минимум 30%. Иначе может быть перегруз и ... ку-ку. Повышенного напряжения не боится техника либо до крайности дубовая либо у которой есть своя защита+стабилизация, из первого например утюги а из второго например те же компы, у них в блоках питания всё предусмотрено. А фильтр все равно присобачь. Не помешает. В состав должны входить разрядники. Спасет если например молния в провода шарахнет. Можно и самому фильтр собрать, это несложно. Заземление нуля у тебя надеюсь есть? заземление есть, все нормально. время еще есть у меня - сегодня позвоню в МРСК, попробую наехать, чтоб понизили напряжение. отпишусь, чего как. Тесть себе понакупал Sven 1000,600,2000 давным давно, не давно на улице у них ктпушка замкнула , у всех всё сгорело. У него только где не поставил это встроенная в кухню, новый холодильник и посудомойка. Я поехал последнее в днс поскупал тыщ на десять получилось и забыл. А то тоже думал Ресанта ставить на три фазы. тоже думал поставить стабилизатор на нежную технику, но сначала подергаю МРСК. посмотрим чего скажут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #27 Опубликовано: 14 марта 2016 даже если они выдадут тебе гарантийное письмо о компенсации всех убытков, то все равно нездорово остаться зимой без отопления, или без света, чистой воды , с протухшими продуктами и т.д. и не посмотреть важный футбольный матч Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 69 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #28 Опубликовано: 14 марта 2016 Отдельный стабилизатор на каждый нежный прибор защищает его лучше, чем общий на вводе в дом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #29 Опубликовано: 14 марта 2016 Отдельный стабилизатор на каждый нежный прибор защищает его лучше, чем общий на вводе в дом Холодильник нежный прибор? А светодиодные лампы? водяной насос? котел отопительный? бойлер? кофемолка? сварочник? телевизор? ......... итд итп. Штук 50 стабов я думаю хватит, на мощность от 10 Вт до 5кВт. Оптом дешевле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #30 Опубликовано: 14 марта 2016 на самом деле, в доме не так все сложно, вопрос только в деньгах. Возьмешь Вольтер - тебе его установят, гарантия и обслуживание бесплатно 10 лет. донстаб круче (вообще ничего не мигает), но меня жаба задушила, потом у них там корпоративный конфликт какойто начался и донстабы типа стали не такие надежные. Гораздо хуже в квартире - хрен поймешь, куда его монтировать. Из электрического щитка, боюсь, сопрут. А в самой квартире - такую хрень не будешь же на стену вешать.. или шкаф какойто сооружать под него.. вобщем ХЗ.. щас бошку над этим поломать придется Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #31 Опубликовано: 14 марта 2016 (изменено) Привет всем. По поводу повышенного напряжения. 247в --- это в допуске. От дальнейшего повышенного напряжения можно поставить на фазу вот такую хрень http://tok-shop.ru/product/uzm-51m/. Даже на квартиру советую. Особенно у кого старая проводка . Стабилизаторы... на каждую дорогую вещь--- абсурд. Стабилизаторы с ''угольком''---- поубивал бы продаванов этой ху..ни. Симисторные'тиристорные'на крайняк релейные. При повышенном напряжении стабилизатор выбираем с номинальным током автомата 'установленного на входе. При пониженном мощность стабилизатора будет больше. Вот можно почитать http://www.stabilizator-volter.ru/stabilizator-naprjazhenija-dlja-dachi.html Если денег маловато для покупки дорогих стабилизаторов'то не стоит их тратить на всякую дешевую херь'которая в случае скачка никак не защитит ваши приборы. Достаточно тогда купить реле защиты'про которое написал выше. Самая'' нежная'' аппаратура в доме--- это холодильник и мозги газового котла. Изменено 14 марта 2016 пользователем Архип Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 69 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #32 Опубликовано: 14 марта 2016 Холодильник нежный прибор? А светодиодные лампы? водяной насос? котел отопительный? бойлер? кофемолка? сварочник? телевизор? ......... итд итп. Штук 50 стабов я думаю хватит, на мощность от 10 Вт до 5кВт. Оптом дешевле. В случае установки общего стабилизатора для питания через него сварочника и мозгов газового котла, как он поможет мозгам котла при работе сварки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #33 Опубликовано: 14 марта 2016 Сварочник можно подключать ДО стабилизатора. Все просто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #34 Опубликовано: 14 марта 2016 на самом деле, в доме не так все сложно, вопрос только в деньгах. Возьмешь Вольтер - тебе его установят, гарантия и обслуживание бесплатно 10 лет. донстаб круче (вообще ничего не мигает), но меня жаба задушила, потом у них там корпоративный конфликт какойто начался и донстабы типа стали не такие надежные. это только для Мск актуально, в нашей деревне Вольтеров нет, не говоря уже о доставке и установке. но как вариант записал. Привет всем. По поводу повышенного напряжения. 247в --- это в допуске. От дальнейшего повышенного напряжения можно поставить на фазу вот такую хрень http://tok-shop.ru/product/uzm-51m/. Даже на квартиру советую. Особенно у кого старая проводка . Стабилизаторы... на каждую дорогую вещь--- абсурд. Стабилизаторы с ''угольком''---- поубивал бы продаванов этой ху..ни. Симисторные'тиристорные'на крайняк релейные. При повышенном напряжении стабилизатор выбираем с номинальным током автомата 'установленного на входе. При пониженном мощность стабилизатора будет больше. Вот можно почитать http://www.stabilizator-volter.ru/stabilizator-naprjazhenija-dlja-dachi.html Если денег маловато для покупки дорогих стабилизаторов'то не стоит их тратить на всякую дешевую херь'которая в случае скачка никак не защитит ваши приборы. Достаточно тогда купить реле защиты'про которое написал выше. Самая'' нежная'' аппаратура в доме--- это холодильник и мозги газового котла. Александр, спасибо! поставлю устройства защиты и буду пробовать воздействовать на МРСК, пусть убавят напряжение. попробуем побороться с причиной, а не со следствием. если не получится - буду думать дальше. кстати, эти устройства на какое напряжение выставлять? 250? больше? меньше? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #35 Опубликовано: 14 марта 2016 На 250 вольт достаточно выставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #36 Опубликовано: 14 марта 2016 На 250 вольт достаточно выставить. http://phantom-stab.ru/catalog/rele-napryagenia/3-faz-din/rele-napryagenia-vp380 сразу на три фазы или лучше на каждую фазу отдельно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #37 Опубликовано: 14 марта 2016 (изменено) Если есть трехфазные потребители' такие 'как 3ф. двигатели'то на них надо такое реле ставить. А если все потребители однофазные 'то лучше на каждую фазу свое. Твоя релюшка 'при превышении напруги в одной фазе 'отключит сразу три. Оно тебе надо? Изменено 14 марта 2016 пользователем Архип Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #38 Опубликовано: 14 марта 2016 ок, спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 69 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #39 Опубликовано: 14 марта 2016 Во время грозы за год дважды сгорал неотключенный модем. Эта штука http://tok-shop.ru/product/uzm-51m/спасла бы их? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #40 Опубликовано: 14 марта 2016 Угу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
