таможня Откуда: рязань Машина: тойота 4раннер 3взе 130 #1 Опубликовано: 15 марта 2016 Всем здравствуйте. Ситуация такая; машина ( 130 , 3 взе )всю зиму стояла в гараже, с наступлением тепла я её выгнал и начал ездить. Всё было хорошо, но..... поехал я с утра на работу и заметил, что машина стала плохо разгоняться и при разгоне( когда даёшь нагрузку ,переключая передачу с 2 на 3 и т.д) начали стучать клапана и так сильно ,как из автомата. И ещё, когда начинаешь ехать в натяг( с 1-ой на 2 - ю ) она начинает дёргаться ( тыр,пыр). Поменял свечи и делал самодиагностику,ошибок нет. Подскажите, что может быть или ,какие темы почитать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #2 Опубликовано: 15 марта 2016 Топливо осеннее сжог? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
таможня Откуда: рязань Машина: тойота 4раннер 3взе 130 #3 Опубликовано: 15 марта 2016 (изменено) Я сразу после выезда 30 литров 92 залил. А такие симптомы могут быть у умирающего бензонаасоса.? Изменено 15 марта 2016 пользователем таможня Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #4 Опубликовано: 15 марта 2016 Проверить крышку трамблера и бегунок, а лучше заменить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #5 Опубликовано: 15 марта 2016 Топливо осеннее сжог? Проверить крышку трамблера и бегунок, а лучше заменить. Вы это всё по звуку ( тыр,пыр) определили?))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
таможня Откуда: рязань Машина: тойота 4раннер 3взе 130 #6 Опубликовано: 15 марта 2016 В выходные буду смотреть. Начну с бензонасоса, потом посмотрю бегунок ( крышка новая). Меня просто смущает сильный стук клапанов при разгоне ( клапана той весной регулировал) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #7 Опубликовано: 15 марта 2016 Бензонасос тут не причем.Или топливо плохое или скорей всего раннее зажигание.Начни с зажигания .Машина стояла возможно что то окислилось,короче надо по зажиганию полазить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
таможня Откуда: рязань Машина: тойота 4раннер 3взе 130 #8 Опубликовано: 15 марта 2016 Думаю надо слить бензин, но и зажигание посмотрю( выставлю стробоскопом ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #9 Опубликовано: 15 марта 2016 Думаю надо слить бензин, но и зажигание посмотрю( выставлю стробоскопом ) Возможно остался старый бензин как говорится ложка дегтя все испортила.У меня так на катере в том году было.В июне на воду спустил ,завел не едет н фига ,обороты не берет короче полный капут!Поменял топливо ,просрался и пошел!А бензин то только зиму простоял.Вся причина была в топливе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
таможня Откуда: рязань Машина: тойота 4раннер 3взе 130 #10 Опубликовано: 15 марта 2016 Буду сливать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 15 марта 2016 Вы это всё по звуку 'таможня', on 15 Mar 2016 - 18:09, said: ( тыр,пыр) определили?))) Спецы и не такое могут . Буду сливать и правильно . с полным баком менять бензонасос не удобно . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
таможня Откуда: рязань Машина: тойота 4раннер 3взе 130 #12 Опубликовано: 15 марта 2016 Азиат, Вы всё таки думаете ,что бензонасос? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика. #13 Опубликовано: 16 марта 2016 Влезу в тему, у меня после шлифовки голов тоже клапана стучат под нагрузкой, поставил чуть раньше зажигание, стали меньше, но все равно есть стук, бенз разный пробовал эффекта нет, насос в норме , давку проверил, клапана отрегулировал, датчики проверил по мануалу, ошибок нет, комп менял ( ощущение, что угол опережения не меняется) куда ещё копать хз . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
таможня Откуда: рязань Машина: тойота 4раннер 3взе 130 #14 Опубликовано: 16 марта 2016 но у меня в том году было всё нормально, началось всё после зимы. если дело не в насосе с зажиганием, то посмотрю ещё ремень ГРМ, может перескочил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slava 130 Откуда: Актюбинск, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 11/1992, vzn130, 3vz-e, АКПП #15 Опубликовано: 16 марта 2016 Воздушный и топливный фильтры проверить-поменять в дополнение к вышесказанному Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
таможня Откуда: рязань Машина: тойота 4раннер 3взе 130 #16 Опубликовано: 16 марта 2016 топливный поменял. воздушный не смотрел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
таможня Откуда: рязань Машина: тойота 4раннер 3взе 130 #17 Опубликовано: 16 марта 2016 забыл сказать, что насос у меня стоит бош 0580453470 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diskmaster Откуда: Орел Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний #18 Опубликовано: 16 марта 2016 Я бы еще ГРМ посмотрел, всякое бывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
таможня Откуда: рязань Машина: тойота 4раннер 3взе 130 #19 Опубликовано: 16 марта 2016 В выходные посмотрю. Начну с бензонасоса (и в глубине души надеюсь, что этим и закончиться) и т.д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slava 130 Откуда: Актюбинск, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 11/1992, vzn130, 3vz-e, АКПП #20 Опубликовано: 16 марта 2016 С фильтра воздушного начни! Забудешь потом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
